1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Будет, если включать пар в холодной бане. В прогретой не будет
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    *ну и по мере прогрева парилки воды на стенах не останется.
    При про сушке и проветривании все уйдёт, после процедур будет сухая парилка.
    Единственное - без возможности в парилке откатиться водой. Это приятно, но тут уже трап нужен.
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Трап по любому нужен. В паровой бане конденсат и пот ручьями течет, как мыть это все потом?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Трап безусловно крайне желателен. Я свою парилку разбирал, переделывал пол - делал трап.
    Но проблем от конденсата нет никаких и без трапа - даже если греть только с помощью ЭППГ - он сначала на стенах, потом уже в воздухе. В трап не льется.
    Уборка в парилке - ну да, проще конечно шлангом (ну или ведром) и проливным полом, но это не единственный вариант все-таки. Но чисто ради этого я бы не стал переделывать свою парилку. Вот ради облиться в ней - это другое дело.
  5. JkzJkz
    JkzJkz
    JkzJkz
    Спасибо всем за отклики и советы, буду дальше думать, возможно, действительно разобрать и сделать проливной пол.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Зачем проливной, лучше трап сделать. Или у вас пол то какой?
  7. JkzJkz
    JkzJkz
    JkzJkz
    @Planerik, посмотрела в интернете пол с трапами, поняла, что делается уклон, только никак не могу понять, если деревянный пол (шпунтованная доска), а не кафель, то как создать уклон, чтобы со всех сторон вода стекалась к трапу?
  8. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    @turbaquattro, @topserge,
    Добрый день, извините за задержку с ответами на вопросы, редко удается зайти на форум…
    В соответствии с рекомендациями, изложенными в Руководствах на печи ПАРиЖАР по режимам их работы - попробуйте при выходе в заданный Вами температурный режим просто закрыть дверку (дверки) Каменки. В этом случае обеспечивать поддержание заданного Вами температурного режима будет один парогенератор, то есть работать он будет практически без отключения. Соответственно и пересушивания и перегрева помещения не будет. А нагрев камней в каменке в этом случае будет управляться в основном защитными термостатами, так как от датчика температуры ТЭНы в каменке в этом случае практически всегда будут включены.
  9. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый день! В Новосибирске в Федоровских банях стоят наши Премьера Профи + АЭГПП, и ПАРиЖАР. Там можно посмотреть. Видео из Федоровских бань.
    Также сотрудничаем с Форнаксом. У них можно уточнить где еще можно.
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Добрый день! В конце ролика идет речь о ПАРиЖАР. с 4 автоматическими режимами управлением, с помощью чего?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я в замешательстве. Если у вас пол шпунтованная доска, то как строители предполагали он будет сушиться? Он же обречён при рождении. Деревянный наверное только проливной, я не слышал про трапы в деревянном полу
  12. Uslov
    Uslov
    Uslov
    Здравствуйте!
    На вернулся термовыключатель (позиция 12 по рисунку в Руководстве пользователя) не одном из ТЭНов 2кВт (ПиЖ 6,5 380).
    Если тип выключателя написан на нем, то порговое значение температуры непонятно. Подскажите, кто знает.
  13. Slavvvetss
    Slavvvetss
    Slavvvetss
    Извините, но я не понимаю, почему нельзя сделать современный пульт за столько лет…
    То есть ты стараешься чтобы в доме / бане все было как то красиво, аккуратно, может даже
    современно и по дизайну, и по подбору техники или оборудования…
    И вот у тебя душевая, и душ модерновый и отделка не образная доска (никого не хочу обидеть)
    И тут бац - этот ящик силового блока и этот чудовищный пульт.
    И ты вынужден думать как и куда это все прятать теперь.
    Нет, сначала думаешь а за что тогда 15-20 тыс рублей там.
    За кнопки от коллекционных пультов к советским телевизорам конца 80-х?
    неужели нельзя, за столько лет, найти пульты в Китае, протестировать их, и клеить свои
    Наклейки на них.
    право слово, время на разработку запарника или фитокружки можно было потратить более продуктивно
    Извиняюсь, наболело..3 года надеялся, что поменяют пульт
    а тут ещё оказывается что этот пульт не позволяет установить параметры и забыть об этом.
    А надо либо про дверцы каменки помнить, либо к пульту бегать, дабы посмотреть не отключилось ли чего
  14. makleon
    makleon
    makleon
    Здравствуйте!
    Может кому пригодится. У меня на печи Пар и Жар 6,5 перестал работать на каменке один тэн, вскрытие показало что перегорел термовыключатель. Вот его параметры- KSD301 16A 250V 130C.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Это сама концепция печи-термоса такая. Хочешь нагрев - открываешь, не хочешь - не открываешь.
    Что не отменяет того, что управление могло бы быть и красивее и умнее...
