1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А что ему говорить? Половина уже сказана. Для равномерной запарки. Ручку веника тоже необходимо запаривать и всё. Подгрузились еще посты. Посмотрел на рисунок еще раз, веник помещается полностью, то видимо будет запариваться правильно. Обычно в крышке отверстие под ручку веника.
    Я вообще паром не запариваю веник, считаю что ему хуже от этого, он сваривается.
    Запариваю водой от котла, примерно 60 С, в детской ванне, процесс идёт несколько часов. Парюсь я по утрам, один раз, потом кладу веник между дверями в тамбуре, там всегда прохладно, особенно зимой. К следующему утру веник подсыхает, я его кладу на тёплую лавочку и поливаю водой, за 15-20 минут он готов снова, если тороплюсь могу немного паром отдать. Если веник удачный хватает на месяц.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Пару будет ровно настолько же. У ВВД хоть мысли в правильном направлении двинулись.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Dm1206, исключительно холодной. И периодически окунаю в холодную.
    Если использовать горячую, то веник становится тряпкой.
  4. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    А мне нравится париться именно теплым веником...
    Противоречие получается... Попробую Ваш способ, спасибо !
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Dm1206, во даешь! Поддал в каменку, получил пирог пара, поднял веники при парении и он сразу горячий.
  6. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @ZYBY, это понятно, спасибо :)
    У меня нет цели «растянуть» веники на несколько бань - хочется, чтобы на протяжении хотя бы одной бани они были «как новые» - но в то же время, нравится, когда они из горячей воды достаются :)
    Попробую что то промежуточное между «паровым» методом подготовки веников и «обычным»
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да мало кто, из читающих посты на банных форумах заваривает веник в горячей воде и хлещется мокрой тряпкой. У меня внук с 3 лет освоил азы парения двумя настоящими вениками. Вот мой метод. Веников хватает на пару-тройку недель, потом уж в холодную воду и ... - под "морду лица"!
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если веники ьежат в горячей воде, им наступает смерть!
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    То есть, если перефразировать с использованием упомянутой вами тряпки - сначала пару-тройку недель моем пол, а затем тряпку используем для носовых платочков :).
    Не надо использованные веники класть на / под лицо. Если уж класть, то свежие.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Те, у кого есть баня и постоянно ей пользуется, меня отлично поняли. Для запахов у меня свежие веники и фитоароматозаторы. Я сам долгое время хлестался в парной вениками, заваренными в кипятке...- признаю. :)]:aga:
  11. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @magol @ZYBY,
    Вот есть и совсем противоположная методика:
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Dm1206, к запариванию это не относится. Это есть замачивание. От которого я давно отказался, поскольку веник превращается в тряпку.
    Веник предварительно намоченный холодной водой не горит от пара каменки, а догревается до температуры кипящей втды. Причем, я запариваю не перегретым паром в 400 грал, а обычным паром из каменки. Он неболее 105 град. На выходе.
    При запаривании от каменки, я поставляю в парную всю мощь фитонцидов, запасенные природой в венике. А при замачивании все они остаются в тазу для мытья головы.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Всё как было так и остаётся. Вода получается чуть подкрашенная, тряпкой он не становится и если запаривать над каменкой также поставляет в парную всю мощь фитонцидов, запасённых природой:aga:.
    Тряпкой веник становится, если его залить кипятком и проморгать время, когда пора вытаскивать, водой от котла, проблем таких нет, но следить конечно всё равно нужно.
    @Dm1206, они курят бамбук в этом деле... и печи даже в приоритете не те держат:aga:.
  14. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Ну вот я обычно заливаю водой даже холоднее, чем Вы - примерно 40-45рад.
    Примерно на полчаса.
    Потом делаю несколько погорячее воду - добавляю до примерно 50-55град
    Тоже примерно на полчаса.
    Емкость с вениками при этом находится в парной, к концу выстойки.
    Тем не менее, к 4-му парному заходов веник сильно деградирует от начального в "тряпочную" сторону - вот мне и хочется найти способ, чтобы веник именно на протяжении процедур оставался, почти как в начале...
    Таки да, мыть голову этой водой очень люблю :)
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Как вначале он будет остваться, если влажность в парной не дает ему высыхать за процесс парения.
    А если будет сохнуть, значит дополнительные замачивания добьют его.
    После каждой процедурыы не высохший веник, окунул, встряхнул от излишков воды и положил на лавку в мыльной, а не в таз.
