1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    каменка [почти] всегда закрыта, работает до горячего состояния камней. Это состояние поддерживается печью, без влияния пульта.
    ЭППГ - кнопки на пульте. Но всё это можно было бы без ущерба удобства/функциональности сделать просто автоматами/выключателями.
    Ну не считая того, что если я открою печь и забуду - то все-таки пульт выключит печку по термодатчику и потом по таймеру.
    Но у меня небольшая и ОЧЕНЬ теплая парилка. Возможно слишком теплая :)
    ПИР по кругу без зазоров, тщательно проклеен фольгой. И всё это в теплом контуре, плюс поступление нового воздуха из теплого санузла.
  2. piter_sh
    piter_sh
    piter_sh
    Владивосток
    а получится ли печь оставить на минимуме допустим на ночь, что бы парилку высушить?
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Можно оставить, но не нужно. Влажность уходит куда быстрей, чем температура - при закрытой каменке на утро печь теплая, камни горячие (не мерял температуру, но в руку не возьмешь), в парилке тепло и совсем сухо. Но повторюсь - в моем случае - в парилке в теплом доме.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Mkoljan, ЭППГ неплохо нагревает парилку. Дальше смотрите сами по опыту использования. Всё зависит от теплоизоляции и вентиляции.
    Может быть как и мне - закрытая каменка и включенные в том или ином количестве ТЭНы ЭППГ в режиме поддержания температуры. Тогда идеально - всегда можно плеснуть воды и хватает тепла камней.
    Нагрев ТЭНами в режиме вкл/выкл не лучший вариант (в любой электро-каменке) - ТЭНы нагревают камни, камни греют воздух. Выключили ТЭНы - камни продолжают греть воздух и остывают. Парилка перегревается. Потом остывает потихоньку - но после включения ТЭНов нагрев парилки начнется очень не мгновенно.
    Комфортней подобранный режим нагрева с постоянной мощностью. Мне лично ЭППГ это вполне обеспечивает.
  5. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Дано: печь 12кВт, парная ~14,5куб.м в теплом контуре + утеплена 15см базальт. ваты, теплая приточка внизу за теплозащитными экранами (экраны в углу парной между печью и стенами), вытяжка под полоком (на высоте ~0,7м).
    Я грею так: включаю тэны и ЭГПП (что такое ЭППГ - не знаю :)) минут на 45 (каменка открыта). Потом тэны отключаю совсем, каменку закрываю и редко потом открываю. На двух ступенях продолжает работать ЭГПП. Получается температура 55-59гр и влажность 45-48%. Зачем отдавал двадцатку за пульт - до сих пор не понимаю. Хватило бы блока автоматов и датчика температуры/влажности для мониторинга. Пульт - деревянный как дуб, регулирование только по температуре.
    И, да, польза веникозапарника - примерно как у пульта. Сухой веник не распаривает, нужно замачивать. А после замачивания веник и так будет прогреваться, если его в металл. бак с водой на дне погрузить. И все это в парной.
    Веникозапарник подключен сильфонной подводкой 80см.
  6. piter_sh
    piter_sh
    piter_sh
    Владивосток
    а если бы взяли 8-10 кв печь, потянула бы?
  7. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    По каменке - потянула бы. По влажности - уже вряд ли. Хамама уже не получается. Набор влажности при двух ступенях ЭГПП довольно медленный. Хотя, причиной этому может быть и его включение в высохшей парной с примерно с кубометром дерева (отделка+полоки)
  8. alexsouler
    alexsouler
    alexsouler
    Здравствуйте, досталась печь ПиЖ на 16 кВт, подключил. Парная порядка 7 кв. м. Как я понимаю сильно маленькая для такой мощной печи. Подскажите знающие, сильно ли это критично и будет ли она (печь) отключаться по достижению установленной температуры?
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Парные не квадратами меряют, а кубами. 16квт должна потянуть 20 кубов, так что на ваши 15 кубов примерных хватит. Сложнее, если сауну захотите, на режим русской бани должно хватить.
  10. alexsouler
    alexsouler
    alexsouler
    Спасибо, будем тестить;)
  11. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Сегодня распаковал печурку. :super:
  12. piter_sh
    piter_sh
    piter_sh
    Владивосток
    собираюсь брать такую же только на 12 кв, делитесь опытом)
  13. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Это будет не особо скоро, баня пока только на бумаге. :cool:
    К осени думаю осилить сие мероприятие.
  14. piter_sh
    piter_sh
    piter_sh
    Владивосток
    т. е. для вас была бы идеально 6-8 кв печь и 6 (2+2+2) кв ЭГПП (как в 16 киловатной)? интересно можно ли у производителя такую заказать
  15. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Уверен, что можно. По цене 16кВтной. Просто тэны меньшей мощности или количества поставят
