1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Тогда проще часть ТЭНов не подключить и всё :)
  2. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Наверное, производителю проще: сначала потратиться на тэн, на расходники и т. п. А потом его... просто отключить :)
  3. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    На печи есть же выход не перегретого пара.
  4. alexsouler
    alexsouler
    alexsouler
    В общем запустил я печь. Напомню, 16 кВт. Подключал по инструкции, провода РКГМ, 4 мм. Включил на полную мощность, предварительно засыпал новые камни, родингит и жадеит. Ну камни после нагрева печи чуть повзрывались конечно, но не страшно, думаю, это было разово. Заметил ещё одну особенность, провода нагреваются, не сильно, но нагрев таки есть, особенно на трассе электрощит-ПУ. Как считаете, спецы, это нормально?
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А какие там провода используете?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сегодня День Рождения Владимира Семёновича!
  7. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Ковшиком на камни? Другого нет
    Та же фигня с нагревом проводов в РЩ, которые идут от автомата на силовую часть пульта. Печь 12кВт, провода ГОСТовские (Prysmian, если что) 2,5кв.мм.
    Греются не до горяча, но рукой ощущается.
  8. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
  9. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А почему ему не греться, если положено 4кв?
  11. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Конструктивно это из того же АГПП вытекает, как я понимаю. Да и хамам из этой фитюльки не сделать :)]
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Положено... по трассе то, что указано в инструкции по эксплуатации. А там 2,5кв.мм.
  13. alexsouler
    alexsouler
    alexsouler
    Обычные ВВГ НГ 4*4 + земля отдельно
  14. alexsouler
    alexsouler
    alexsouler
    Вот вам выдержка из руководства по эксплуатации
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Так у @reflector, результат на лицо, а это вопрос к тому кто пишет инструкции.
    Если они по ГОСТ, проблем не должно быть.
