1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Так а в чем разница с Вашей табличкой? В печи фактически однофазное подключение различных потребителей (тэны, АГПП), каждый из которых по 4кВт. По нормам проходит. Но греется :)
  2. alexsouler
    alexsouler
    alexsouler
    Я у себя грешу на плохой контакт в одном месте, когда заводили провода, не оч в щитке затянули их. Один из 3 фаз. А исправить не могу сам пока, там пломба на счётчике, доступа нет. Возможно в этом моя проблема
  3. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    У меня проблемы плохого контакта нет, в том числе по причине равномерного нагрева провода по всей длине
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А тут нет вариантов, большая нагрузка для данного провода. Но есть положительный момент, идет дополнительное отопление дома. Ждем когда от нагрева деградирует изоляция.
  5. alexsouler
    alexsouler
    alexsouler
    Вы ещё тот доброжелатель.
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    4 кВт 220В для 2,5кв.мм. - большая нагрузка? Это Вы чем подтвердить можете? Тут бы Вам с главой 1.3 ПУЭ ознакомиться.
    И, кстати, температура градусов 35 на изоляции. Отличается от остальных проводов, но ждать замучаетесь :)
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я не совсем понимаю о чем разговор, точнее что Вы мне пытается доказать, если для Вас нагревающий магистральный провод это нормаль, значит нормально, это Ваш дом, там живет Ваша семья. Для меня это не нормально и я бы исправил эту ситуацию. Что за провод, кто и где изготовит, какая толщина жилы, какая длина кабеля, это не моя проблема. У меня к печке проложен 4 кв. мм подольский кабель и ничего не греется.
  8. Soloviov1
    Soloviov1
    Soloviov1
    Здравствуйте, есть люди кто использует паротермальную печь ввд в коммерческой парной? Можно ли попросить поделиться опытом Стоит ли ее ставить. Спасибо
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    В основном их только в коммерции и ставят, правда мощные.
  10. msmer
    msmer
    msmer
    Всем привет.
    Выбрал паротермальную печь от ВВД ПариЖар, мощность 4.25квт.
    Хочу парную полностью зашить вагонкой.
    Вопрос ВВД и пользователям)
    Какое минимальное расстояние нужно выдержать от печки до стенки?
    Как сильно нагревается облицовочный камень на печки?
  11. shurupik1
    shurupik1
    shurupik1
    Сначала хочу поблагодарить всех участвующих в этой теме.
    До ноября 2021 года я вдоль и поперек изучила тему.
    Было сложно с самого начала, тк задача стояла не только выбрать каменку, но и рассчитать кол-во кВт ее.
    Начала поиск с Харвии и других попсовых, конечно мне цены все сначала казались бешеными, но став изучать, я поняла что для нашего объема 80 000 руб это вообще нормальная цена.
    В какой то из тем про элкаменки я нашла упоминание паротермальности и стала гуглить. Было нелегко.
    В общем, напишу сразу что мы имеем.
    -15 Квт на весь участок.
    -Дом 51 кв. м. (керамический блок, пеноплекс, лицевой кирпич. стена получилась около 54 см толщиной)
    -Отопление электричеством, газ в перспективе (те уже ждем подключение). Котел 6 кВт.
    -Парная в самом доме в теплом контуре. На пол сделали теплый пол (это очень хорошо, надо было по всей площади парной делать было).
    Размеры парной в кирпиче были: 2570*2660. Высота была 2800.
    Я примерно узнала, на сколько строители уменьшат парную и какую высоту потолка нужно сделать.
    Стала считать и вас читать и узнала у строителей что они говорят.
    Стало страшно. Цифры валились все разные.
    Строители - 15 кв каменку надо чтобы обогреть такую парную.
    Форум тоже не радовал, но я уже стала склоняться к 12 кв
    Смотрела видео на канале Пар и Жар и там я увидела тестовую их комнату с каменкой на 6кВт, а площадь комнаты немаленькая (могу найти, если кому-то интересно.)
    Стала склоняться к 10 кВт, те на отопление\воду\быттехнику оставила 5 кВт. Было страшно.
    В итоге: купила на 10кВт + пульт.
    Все пишу своими словами, я никапельки не строитель\дизайнер и даже кВт я стала понимать только в процессе стройки.
    А вот теперь отзыв (если хотите, то могу фоточки сделать).
    Дом все еще на отоплении, те котел работает и воду горячую греем бойлером (что меня дернуло купить 120 л, хз). Поэтому каменку используем только тены, без пара. Вся наша огромная парная греется до 58-60 градусов за 3 часа. Потом догоняем влажность поливанием камней (жадеит) из чайничка водой.
    Получается обычная баня, те то, что мы привыкли получать в дровяной бане.
    После отключения отопления будем пробовать каменку по максимуму. А пока я очень рада, что нашла этот форум, эту тему и таких же людей, которые задавали тут вопросы и я по крупинкам сопоставляла их составила для себя план.
  12. Bultik
    Bultik
    Bultik
    Казань
    Добрый день всем,
    Заказал ПариЖар 12 квт, задался вопросом управления. Нашел вот эту ветку https://www.forumhouse.ru/threads/532278/, как считаете есть ли более юзабельное решение (в доме стоит сервер с умным домом HomeAssistant), так что интеграция по wi fi должно быть. Но и экранчик с данными тоже хочется (факт, уставка). Ваше мнение господа?
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Тоже в планах. Экранчик можно убрать. Достать телефон и выставить все необходимое. Поставить обычные силовые реле и dht22. В HA использовать Generic Termostat и вообще отдать автоматику HA.
  14. Алексей171072
    Алексей171072
    Алексей171072
    Москва.митинская 48-160
    Всех приветствую!
    Очень хочется понять, как правильно делать декальценацию печи Пар и Жар. Инструкцию читал, непонятно какими средствами делать, как разводить, какое количество и так далее...Видео нет никакого. Может кто снимет, в первую очередь обращаюсь к разработчикам. Думаю в этой инструкции нуждаюсь не я один. Заранее благодарю!
  15. topserge
    topserge
    topserge
    Звонил им с этим вопросом год назад, сказали - любым средством от накипи. И можно раз в 2-3 года (в инструкции вроде через каждые 5-6 раз нужно, но сказали фигня все это =) Заливать туда, куда фитозапарник подключается.
    Я один раз для порядка сделал, залил примерно грамм 100 средства. Второй точно буду делать года через 2, большой необходимости в этом не вижу
