1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. Алексей171072
    Алексей171072
    Алексей171072
    Москва.митинская 48-160
    Спасибо за помощь!
  2. Алексей171072
    Алексей171072
    Алексей171072
    Благодарю за информацию !
  3. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Всем добрый день!
    Присматриваюсь к ПиЖ.
    Что имею:
    1. Тверская область
    2. Старый сухой кругляк 18 см на ленточном фундаменте. Потолок 2м
    3. Парная будет 12-13 кубов.
    4. в 90% случаев - режим русской или хамам
    5. Промерзает.
    6. 3ф 15кВт 25А
    7. Использование бани не каждую неделю даже.
    Что буду делать:
    1. Утеплять кругляк снаружи, достраивать каркас КО
    Вопросы:
    1. 10 кВт печи хватит?
    2. Если включу зимой баню+ бойлер (80-л) на прогрев, в доме нагрузки то хватит? :)
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Считайте: печь 10квт, ее хватит. На три фазы по 3,33 на фазу. Всего на фазу выделено 5квт. 5-3.33= 1,67квт. Бойлер должен быть не выше 1,5квт. И еще 170вт на освещение. Получается, что сначала включаете печь на максимум, потом переводите ее в щадящий режим отключением тэна или двух, ибо максимальную мощность она потребляет только на начальном этапе, может быть первый час. Потом только поддерживает температуру и по заявкам производителей от 20-40% мощности требуется, но я склоняюсь к 50-60%. Это чтобы наверняка. Затем включаете бойлер.
    По конструктиву парной. Промерзаемые строения утепляют внутри, под постоянным плюсом снаружи. Один раз прогрел сруб и дальше только поддерживать плюс. В вашем случае сруб прогреваться будет долго. Скоропарщики и обладатели печей с непрерывной парогенерацией утвеждают, что с такими печами массив дерева зло и вагонка прогревается в разы быстрее, а влажность, которую регулирует отчасти массив дерева, дает сама печь, как и в случае с парижаром. Люди даже в палатках с такими печами парятся. Поэтому, думаю, есть смысл утеплить изнутри в вашем случае, хотя это и разнится с моим видением бани. У меня сруб в постоянном плюсе с парогенерирующей печью. Это лучший вариант. Ну и режим русской и хаммама подразумевает высокую влажность. Конопатка должна быть такая, что иголка не пролезет, что сейчас редкость. Поэтому я теплым швом заделывал.
  5. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Теплый шов - это герметиком? В парной? Просто сейчас у меня тоже вопрос в конопатке сруба или герметиком проходить стыки бревен.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Да высокотемпературный герметик теплый шов. 95 градусов выдерживает. С улицы можно не высокотемпературным.
  7. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Добрый день
    Можно ли купить веникозапарник без отделки?
    Варианты из сосны и красного дерева не очень подходят к парилке из липы
  8. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Всем привет! Подскажите, использовать оригинальный пульт управления ПиЖ или есть сторонние? Не очень понимаю, чего в нём на 20кР,но вдруг:)
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Жадность в нём:ogo:
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А есть ли кстати альтернативы пар и жар? У меня стройка хатянулась, а тут смотрю уже не 44 а 75 тр)
  11. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    В моём случае речь о 140+, потому смотрю вариант Tylo, Sawo с простыми пультами. Есть ощущение, что будет проще и понятнее- как мебель из Икеа или Боровичей.
  12. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Ну там же не только пульт, но и силовой блок. Что не отменяет несколько завышенный ценник за такой дизайн в 2022 году
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если есть возможность, можно самому собрать банную автоматику. На али есть готовые платы на ESP и 4 реле 30А. Останется добавить датчик влажности и температуры. Пультом будет телефон или планшет.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Что-то мне подсказывает, что 30А на контактах не пахнет. Это уже не 2.5кв, а 4. И я не представляю, как засунуть 4кв в эту колодку, ещё и обеспечив нормальный контакт
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У меня тепловентилятор на 3кВт работает нормально уже год.
    А так, нужно ставить твердотелку с фазным управлением.
