1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. Undercat
    Undercat
    Undercat
    Все управление влажностью в устройстве печи сводится к включению 1,2 или 3 ступеней параперегревателя... у себя я врубаю 3, когда иду париться, оставляю 1
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Так чем врубаете?
  3. Undercat
    Undercat
    Undercat
    На пульте выделил под это дело 3 кнопки, под ними припаяли светодиоды для индикации
  4. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    По ходу эксплуатации выяснилась неприятная ситуация с датчиком температуры и влажности. Производитель покупает датчик, припаивает к нему свои провода и продает вместе с пультом управления. Так вот, при эксплуатации бани, при наличии влажности, видимо конденсат выпадает на контактах датчика, где припаяны провода и пульт перестает видеть датчик. Визуальный осмотр показал, что места пайки проводов к датчику не покрыты лаком, соответственно, влага коротит и датчик отваливается. При использовании сухой бани сауны, проблем нет, датчик работает исправно. Решение - залить контакты чем-то самостоятельно до начала эксплуатации бани.
    Это на заметку производителю.
    Датчик спрятан внутри термогигрометра.
  5. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    В целом печка отличная. В режиме только пар на максимуме, создает коммфортную влажность, температура в районе 50 гр. дышать легко, влажность можно достигнуть до 60% - 70%, вполне себе отличный хамам. Стены сухие при этом.
    Первый раз в жизни сам делал баню, отделку, обшивку и т. д. но вопрос по выбору печки был самым главным, ПАРиЖАР с парогенератором отличный вариант и реально стоит своих денег.
  6. Bultik
    Bultik
    Bultik
    Казань
    Печка легко вытягивает режимы РБ и сауны, но хамам без переделки не вытягивает. Парогенерации недостаточно. Пока еще думаю как сделать правильнее, пока закрыл выход из парогенератора плиткой керамической для того, чтобы 1) не генерировать излишнее повышение температуры 2) повысить генерацию пара внутри АГПП. Выход пара - слева печи - из трубки. По хорошему надо вскрывать парогенератор и придумать какую то заслонку внутри (место вроде как есть). У кого какие мысли по этому поводу?
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Засыпать чугунной дробью ТЭНы парогенератора, так не будет их перегрева.
  8. Maxprim
    Maxprim
    Maxprim
    Владивосток
    Собрать ультразвуковой увлажнитель воздуха?
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Производительность невысокая, примерно 35г в минуту и в виде тумана. Опять же 220В в парной.
    Проще и надежнее поставить индукционку 2кВт и скороварку на 12л., производительность та же и 220в за пределами парной.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пошел цвет! Как из скороварки сделать РБ!
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Можно еще и на дровах самовар поставить в парную, тоже будет РБ. :aga:
  12. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Мда, пошла жара ...
    Если обходиться тем, что есть, то, возможно, имеет смысл поставить противень на печку так, чтобы метал касался ТЭНов, и налить туда литра 2 воды. Получим постоянное испарение - та же скороварка, только без индукционки. Только надо помнить, что подливать горячую (!) воду на противень надо до (!) того, как она вся выкипит.
    Ну а если делать все по фэншую, то вполне можно поставить еще один парогенератор.
    Будет все красиво и аккуратно.
    Да - дороже, но - без "колхоза"
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если ставить парогенератор от ВВД, то будет перегрев парной.
    ПГ от ВВД имеет низкий КПД пароиспарения, примерно 1/3 мощности идет на парообразование, остальная мощность идёт на нагрев воздуха в парной.
    Такая же проблема с ПГ в печке ПАР и ЖАР.
  14. Bultik
    Bultik
    Bultik
    Казань
    Возможно, неплохая идея... парогенератор на ультразвуке и много мощности не надо и эффективность...
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если распылять над печкой и увеличить мощность до 240Вт (два блока по 10 излучателей), можно получить испарение до 50...70г в минуту.
    Но есть одно НО, излучатели недолговечны и идет мощное ультразвуковое воздействие на организм, что не есть хорошо для организма.
