1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Когда показывается это сообщение - уже не подается.
  2. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Первый раз запускал вчера, появились смятения. Спасибо теперь понятно, это просто напоминала после выключения печи.
    Но запустить так и не смог. Не показывает с датчика температуру и влажность, "Чёрточки-пробелы" соответственно пульт не реагирует. Буду связываться с VVD, печально, длинные праздники на носу.
  3. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    Автомат переключите. Вкл/выкл/вкл.
  4. 227264
    227264
    Автомат переключал - не помогает.
    Смог купить за 350 рублей в воскресенье новый Датчик температуры и влажности DHT22 (AM2302), на фото справа пульт заработал корректно указывая температуру и влажность.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не самые хорошие датчики для бани.
    Нет стабильности, показания плавают на 10% ОВ.
  6. 227264
    227264
    Если вас не затруднит, подскажите пожалуйста какой для банной электро печи будет точный датчик. И если возможно, маркировка и распайка вместо DHT22 (AM2302).
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    К сожелению DHT22 (AM2302) просто заменить не получиться, так как у других датчиков есть цифровые адреса и они несовместимые с DHT22.
    А так, хорошо себя показали в парной датчики серии SHT31, сейчас на них делаю приборы и автоматику для парной.
    Переделывал полностью автоматику от ВВД, оставил только релейный блок.
    Выяснилось потом, что у печки слабый парогенератор, не вытягивает заданную влажность, больше 30С Ттр не способен выдать.
  8. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Всех с наступающим!
    Забыл, кран (рычаг) сзади печи, он ж для слива?
    Есть у меня ощущение, что вода из бака не попадет в печь. Трубки силиконовые без воды стоят, хотя в баке наверху литров 5 воды
  9. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Да, для слива.
    Может быть не хватает давления воде открыть клапан на входе в печку. :faq:
  10. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Какой такой клапан? Бак на 80 см от верха печи. Завтра попробую выше задрать
  11. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Всех с Новым годом! С давлением разобрался, режим почти получил.
    А вот после слива воды через кран в силиконованных шлангах осталась вода (по 3-4 см в видимой части). Это нормально? Баня промораживается
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Та же фигня. Помогло только включение/выключение автомата. На кнопки на пульте не реагировал
    Датчик отмирает?
  13. rassigor
    rassigor
    rassigor
    Не знаю был ли этот ролик или нет
    Новая версия на подходе
    1) управление температурой пара от 100 до 350
    2) силовой блок на печь поставили, хз надо или нет там влажность
    3) ручка удобнее
    4) пар и жар старый 2 модуля, тут три модуля - каменка работает всегда не зависимо от датчика температуры, чтобы поддавать, там свой терморегулятор автомат (раньше каменка отрубалась при достижении температуры и все ставили ее в 100 чтобы каменка грела), а вот третий модуль это конвекция которая поддерживать будет нужную температуру, раньше надо было каменку открыть чтобы нагнать, сейчас это независимо
    5) можно поставить пар 100 градусов и запарить веник положив сверху, а потом пар сделать 300
    6) утеплитель был 3-4 см будет 5-7 см, те от корпуса почти вообще не будет
    Вопрос куда подводить воздух остался, может как раз в новый модуль с конвенцией?
  14. msv-82
    msv-82
    msv-82
    Как получилось разобраться с давлением? Примерно такая же ситуация: печь 6,25кВт, при одновременной работе ТЭНов каменки и парогенератора создаётся ощущение, что мало пара. Соответственно по гигрометру влажность постепенно падает (расхода воды тоже практически нет). При включении на "холодную" только парогенератора всё нормально - слышно лёгкое шипение испарения воды и нормальный расход (где то 1,5 литра в час). Связывался с VVD, в диалоге с инженером пришли к промежуточному выводу, что может подглючивать термозащита ТЭНов парогенератора.
    Вопросы к знатокам:
    1. В режиме РБ при нагреве ТЭНов каменки до нормальной температуры, расход воды парогенератора такой же должен быть, как и при включении?
    2. Может ли "прогретая" печь, каким то образом влиять на корректную работу водяного клапана?
    3. С какой периодичностью срабатывает термозащита на ТЭНах ЭГПП в режиме РБ при одновременной работе каменки и ЭГПП.
    Спасибо!
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Насколько я знаю и задавал вопрос, из 4кВт на парогенератор, уходит всего 1/3 от 4кВт на парообразование, остальное на нагрев парной.
    Отсюда перегрев парной и выключение парогенератора.
