1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. RSNdb
    RSNdb
    RSNdb
    Уже писали выше, под печь нерекомендуется. Повлияет на работу термопары
  2. олег26061976
    олег26061976
    олег26061976
    Привет всем ..не подскажите на парилку 2,2на 2,4 h2.3 .вентиляция басту стоит ...утепление 150 минвата ..отопление есть в бане ...хватит 6,25 кв или 10 кв лучше ...боюсь что 6,25 не вытянет ..и переплачивать не охота ..за ранее спасибо
  3. олег26061976
    олег26061976
    олег26061976
    Решил купить печь ввд парижар а свою харвию целиндро просто на мусор выкинуть ...
  4. RSNdb
    RSNdb
    RSNdb
    Почитайте мой пост на четвертой странице
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Пульт от Харвии Harvia Senlog CF9C получится подключить к этой каменке?
  6. Lublinsky
    Lublinsky
    Lublinsky
    Добрый день
    Есть ли скидки для форумчан? И где можно купить 12 кВт. Полный комплект?
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А чем эта печка лучше Премьеры Русы по температурно-влажностным показателям?
  8. Lublinsky
    Lublinsky
    Lublinsky
    Закал печку - полный комплект. (Парижар)
    Подскажите куда вешать их датчик? Относительно печки, входа и какая высота должна быть? И можно ли датчик задекорировать?
    В инструкции ничего не написано.
  9. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый вечер! Пункт инструкции:
    2.1.2.4 Установить датчик температуры в помещении бани или сауны в зоне принятия процедур, примерно на уровне головы сидящего на верхней полке человека. Не допускается установка датчика в непосредственной близости от ЭНУ и входной двери в парное помещение или над ними. Закрыть датчик температуры декоративной деревянной крышкой.
    инструкция есть на сайте, декоративная деревянная крышка в комплекте.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @OksVV, можете ответить на предыдущий мой вопрос?
  11. Lublinsky
    Lublinsky
    Lublinsky
    С датчиком все понятно. Вычитал. Но вот с вентиляцией не понятно.
    Планирую вытяжку из сауны: Щель под дверью в парилку (из предбанника вытяжка вентилятором)
    Приточка - 50 см. над эелктрокаменкой пар и жар на противоположной стороне от двери.
    Это правильно? (видел рекомендации - что приточку под электрокаменкой не делать из-за не корректной работы.
  12. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый день! Она не то чтоб хуже/лучше, у ПАРиЖАРа больше возможностей для регулирования этих показателей.
    Паротермальные печи Премьера Руса и ПАРиЖАР: обе модели укомплектованы встроенным генератором перегретого пара, при правильном подборе соотношения мощности печи по отношению к объёму парильного помещения с обоими моделями доступен и комфортный микроклимат Русской бани и режим сухой сауны.
    Отличия: у Русы - засыпной корпус, ПАРиЖАР - закрытая теплоизолированная каменка, то есть если Вы захотите поддать на камни для получения разовых выбросов пара, то у Русы поддача осуществляется на камни, находящиеся в корпусе-решетке, у ПАРиЖАР - на камни в закрытой теплоизолированной каменке. Температура камней в каменке ПАРиЖАРа гораздо выше, восстанавливаются после поддач они гораздо быстрее.
    У Русы если каменка включена, то она греет, в том числе и помещение, а у ПАРиЖАРа либо помещение, либо камни, либо то и другое вместе. Поэтому возможностей по организации режимов в парильном помещении с ПАРиЖАРом значительно больше. Также в ПАРиЖАР есть возможность ступенчатого регулирования мощностью парогенератора (на ПУ), у Премьеры Руса парогенератор только включить/выключить.
    У ПАРиЖАР дополнительно к датчику температуры есть датчик влажности - то есть на дисплее пульта отображается не только текущая температура в парной, но и влажность.
  13. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Приточку и вытяжку желательно по диагонали внизу и вверху в противоположных углах. Вы правы, под печь приток делать не надо. Термостаты, управляющие работой каменки, будут работать некорректно.
  14. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый день. 12,15 куб. м. - Все таки лучше 10 кВт...
  15. Lublinsky
    Lublinsky
    Lublinsky
    Доброе утро.
    Делюсь впечатлениями.
    Вчера сделал пробный пуск.
    Веник запаренные на пару - очень мягкий и не прилипает.
    Температура 80гр при влажности 70%.
    Приток сделал над печкой, вытяжку в парной - щель под дверью 3 см плюс сама дверь. В предбаннике над потолком вытяжку с вентилятором все по диагонали от притока. Париться комфортно.
    Из минусов, если от котла не отключать питание он не запускается, нет информации от датчика. Приходится выключать и включать рубильник.
