1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Может и не вытянуть, не хватить конвекции.
    Как рекомендуют ВВДшники, нужно как минимум для сауны брать мощность печи 1кВт на 1м3 парной, но это не факт.
    Все зависит от утепления парной. Есть видео, где переделывали ванную под парилку и плохо утеплили с печкой ВВД на 6кВт, так там парились стоя под потолком, жара не хватало.
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я, конечно, дико извиняюсь за предыдущее сообщение, но не умею я потери считать. Я знаю, что есть дверь или окно, есть потери, но это не постоянная величина. Относительно чего потери на стекло 800вт? Если я 500вт печку поставлю там, а потери 800вт, то холодильник получится? За стеклом же не минус. У меня на судне стоит премьера модуль 3 квт, АЭГПП 2,25, камбузный блин 2,5квт с кастрюлей камней и тэн 800вт для постоянного отопления. Размер 1,4*1,7*2,5м примерно 6 кубов. Утепления нет, голые металлические стены, вентиляция принудительная. При +10 градусах в смежных помещениях, я нагревал парную до 70 градусов, правда в смежных все влажно было и в парную не войти. Но, так я прогревал стены, потом сбрасывал до 58 градусов температуру отключением парогенератора и отлично парился. Честно, с парижар не знаком, как там себя закрытая каменка поведет, ее ведь можно и открыть на время протопки. А вот парогенератор на 2,25 квт вполне нормально на такой объем в обогреваемом помещении. Я не знаю принцип работы автоматики, но начинал я в своей судовой парной с одного парогенератора и его хватало, чтобы пропотеть летом. Потом уже все остальное добавил. На этот год буду камбузный блин вполовину убавлять по мощности, мне хватит.
  3. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Печь ПиЖ 6,25кВт., дверь алюм. стекло 6 мм, объём 11 м3. Стены вата 100 мм + фольга + вагонка 15мм Кедр. На втором тёплом этаже в доме. Русская баня 60%,60 град. за 2 часа. IMG_20231207_081847.jpg IMG_20231207_081617.jpg
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Для сауны рискованно, а вот парогенерирующие, как они же утверждают 0,5квт на куб или даже 0,4квт. На сауну я бы меньше 8квт не рассматривал со стеклом.
  5. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    6.25 ? Чудеса. Хотя и за 2 часа.
  6. 227264
    227264
    Именно 2 часа. Через час после включения на все кнопки открываю кран в веникозапарник. Второй час веник париться. А ещё 1 квт 240 вольт стоит 1,41руб, а вода в кране такая же по качеству как в супермаркете за деньги 1 м3 15 руб.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вполне возможно, стены и потолок хорошо утеплены, основные потери только дверь. За два часа я в своей парной, дверь тоже стеклянная, тепловентилятором на 3кВт нагревал парную до 78С на полке (дальше у тепловентилятора сработала защита от перегрева корпуса). Измеренные потери при 60С на полкесоставляют 1.6кВт. Утепление по стенам 15см, потолок 20см утеплителя.
  8. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Мне мои 16 кубов греть и греть...:)
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
  10. 2wd
    2wd
    2wd
    Спасибо всем! На первый взгляд стеклянная стена, выходящая в дом, сильно не будет влиять на потери (+300/400Вт по отношению к обычной стене), судя по калькулятору. Я не сталевар и мне до 80 градусов - норм.
    Попробую сделать и отчитаюсь по факту, что получилось.
    Ну и по пути - я специально выбирал ПиЖ, потому как «термос». На мой неискушенный взгляд, это большой плюс и скандинавские «термосы» стоят значительно дороже :(
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Цифры взятые с потолка, без привязки к парной и погоде на улице.
  12. 2wd
    2wd
    2wd
    Мне ВК вот так ссылку показывает.
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
  14. 227264
    227264
    Ключевой момент в вашем проекте качество утепления парной. Нужно или самому всё делать или крайне щепетильно контролировать исполнителей. 80 градусов при влажности 60% это как раз сталеварня. Стеклянная стена хорошая задумка, но именно в парной с веником ВСЕГДА будет грязная + конденсат, из практических соображений лучше глухая вагонка.
  15. 807838
    807838
    Про утепление верно замечено.
    До строительства бани я увидел видео где наш человек, работающий в Финляндии рекомендовал: если утепляют двое рабочих то они будут делать по разному, а если есть возможность, то утепление не доверять никому, слишком ответственная работа.
    И я послушал и все утепление делал сам и с наружи стен и потолка и PIR.
