1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    Тонко подмечено;) Две страницы пыли на один конкретный вопрос. Уже и ГОСТ на баню приплели.
    Если по сути, то, есть очень усредненный метод подсчета необходимой мощности на объем - 1 куб. м. на 1 квт., для режима РБ. Т. е., в вашем случае лучше взять 12 квт. Отрегулировать настройками "избыточную" мощность не составит труда, а вот добавить недостающую гораздо сложнее. Поверьте опыту человека, который на 9 куб. м. парилки взял ПиЖ 6,25 квт.
    Правда есть нюанс - лишь бы выделенная мощность позволяла.
  2. 807838
    807838
    Интересные времена, ГОСТы теперь приплетают.
  3. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    Ну язвить то вы можете сколько угодно, но ГОСТ на режим русской бани в индивидуальной парилке это, как минимум смешно.
  4. 807838
    807838
    А никто и не говорит что этот ГОСТ для индивидуальной парилки, поэтому тут нет оснований для минимального смеха.
  5. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
  6. 227264
    227264
    Сделал по другому расчёту куб. м. на 1 квт, о чём и вещает производитель этих печей, получилось как надо по ГОСТу, но с моими хотелками и причудами.
    На то он и форум, общаться на сколько угодно страниц текста без ХАМСТВА. Сооружением таких непростых проектов как "Русская баня" далеко не удел "грамотных троллей", и это для них постройка не единственной крыши над головой, а проявление инженерной мысли в купе с нескромным бюджетом, дабы это уже состоявшиеся люди. Спасибо пользователю 807838, ГОСТ он и в Сибири и на Урале.[/QUOTE]
  7. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    Человеку нужен был совет, довольно конкретный с указанием условий и желаемых кондиций. От вашей же, милый мой друг, информации о наличии некоего ГОСТа на русскую баню, уж вы меня простите, но практического толку не для коммерсанта, а обычного обывателя, коих на этом ресурсе подавляющее большинство - ноль. Нравиться вам париться по ГОСТу в режиме РБ при влажности 25% кто ж лично вам может это запретить? Просто после советов о соответствии ГОСТам появляются темы вроде "Как поднять влажность в парной"
  8. 807838
    807838
    Мне из ГОСТа понравились нормы по температуре в КО и МО.
    Если вам, милый мой друг, там ничего не нравиться, то вы можете их не применять.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не удивлюсь, узнав, что вы автор данного опуса под названием ГОСТ:flag:
  10. 807838
    807838
    А я не удивляюсь что вы автор этого поста.
  11. Izyum37
    Izyum37
    Izyum37
    Расскажите поподробнее хватает вам этой печки на 9 кубов или нет?
  12. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    Тут однозначно сложно ответить. Производитель позиционирует эту печь, как универсальную. С возможностью достижения режимов как русской бани, так сауны и хамама. В моем случае (объем 9 куб, 2 стены бревно, 2 каркас с утеплением, фольгой и вагонкой) получается только режим РБ с температурой 50-60 и влажностью от 60%. Максимальная температура, которую удалось нагнать была чуть больше 60, поэтому сауна в моих условиях-не вариант. Для полноценного хамама по всей видимости тоже нужны несколько иные условия. При выборе печи была мысль взять 10 квт, но не был вполне уверен по размеру, т. к. она несколько больше и основные сомнения были вызваны возможной нехваткой мощности. Возможно, при наличии варианта на 8 кВт взял бы его, но к сожалению серединки между 6 и 10 у ВВД нет. Резюмируя вышесказанное могу подтвердить: в условиях схожих с моими режим русской бани (по ощущениям, не по ГОСТу;))- вполне достижим. Все остальное уже сомнительно. Лично мне чуть чуть не хватает температуры. По влажности же вопросов нет, с запасом.
  13. Izyum37
    Izyum37
    Izyum37
    А у вас парная на отоплении плюсовая или перемерзаемая. Почему спрашиваю у меня пристройка к дому каркасная, весной буду делать тёплый водяной пол от газового котла, до сих пор с печкой не определился, по кубатуре 10 кубов, но вот с электричеством засада больше 8 кВт не могу выделить на это дело!
  14. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    Отапливаемая. Электрический теплый пол с постоянным плюсом в помещении. С этой печью, как мне кажется в неотапливаемом помещении будут проблемы. В трубках системы парогенератора вода остается даже в случае полного слива. Плюс шланги подачи и слива воды. Может разморозить. По мощности могу ориентироваться только на свой опыт, который уже описал. В принципе, если учесть наличие теплого пола и качественно выполненное утепление каркаса, 6,25 на ваш объем для режима РБ полагаю должно хватить. Да и вариантов то у вас, если честно, в случае рассмотрения ассортимента именно ВВД других особо нет.
  15. Izyum37
    Izyum37
    Izyum37
    Да уж, вроде обещают в этом году футурус на 8 кВт, но цена уж больно кусается, рассматриваю ещё круглый сангенс новый, но по ней пока нет информации!
