1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    @Izyum37,
    Почему нет. Сангенс круглый, который L-серия, в трех вариантах 3,5/5,5 и 8,5 квт. На сайте у них есть с ценами. Там правда чехарда какая то с предзаказами, но если у вас время терпит, то можно и подождать. Только я отзывов пока особо не наблюдаю по сангенсу.
  2. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    А в футурус на 8 квт в этом году я как то, если честно, не особо верю. Мы пульт новый четыре года ждали:)
    Хотя выглядит - огонь.
    Как и цена.
    От тысячи рублей за 1 кг веса;)
  3. Izyum37
    Izyum37
    Izyum37
    Это да, но они действуют по пословиц, обещанного 3 года ждут)
  4. Izyum37
    Izyum37
    Izyum37
    Время есть, до лета точно! Смущает их указания объёмов, которые эти печи могут про греть! Допустим сангенс на 5.5 кВт у них написана до 12 кубов, но хоть бы указывали при каких условиях можно ставить их в такие объёмы!
  5. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    Попробуйте в смежных темах про Сангенс посмотреть. Я в поисковик забил, упоминаний много. Напрягает правда то, что в основном это теоретические, а не практические измышления. Ну и вариант пообщаться напрямую с производителем то же никто не отменял.
  6. Izyum37
    Izyum37
    Izyum37
    Во и дело в том, что одна теория кругом, я в принципе тоже могу теоретически поразмышлять на основе заявленных ттх продавца. Ну подождём может, кто на практике расскажет. Вот хорошо по пар и жару есть много практиков и есть у кого спросить.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Мало вероятно, что в этой теме дождётесь.Либо свою открывать, либо заходить в темы пользователей печей Grill*D.
  8. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Если не брать родной пульт, можно ли организовать управление однополюсными рубильниками по одному на каждый ТЭН? Или еще нужно что то?
  9. bpoulg
    bpoulg
    bpoulg
    Добрый день! Столкнулся с проблемой с печью пар и жар 6,25 кВт. Примерно через час работы и Т в парной около 40 градусов выбивает автомат. Год назад поменял тэны, все стало нормально. И вот опять началось. Может кто сталкивался?
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Скорее всего история повторилась, разбирайте и смотрите.
  11. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Возможно термостаты KSD 305. Этот элемент обычно выполняет роль защиты от перегрева и должен срабатывать крайне редко, но в наших печах он выполняет функцию регулировки температуры в каменке и работает на износ. Из-за частого включения и выключения 2 квт у него подгорают контакты и как следствие может при достижении в парной 40 град. коротить на корпус. 1_02.jpg 1_03.jpg 1_08.jpg
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Или может быть похоже на срабатывание автомата из-за превышения номинального тока подключенного потребителя.
    Если при однофазном подключении и установленном автомате 40А напряжение в сети падает ниже номинала - вполне ожидаемое последствие, кмк.
  13. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    Жёстко!
    Сам уже 2 раза менял термостаты, там по одному на каждом тене, но у меня он просто переставал работать. Такого оплавления, слава Богу не было.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    ВВД с 25-летием! Успехов в творчестве и жизни!
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    На сколько я понимаю, там должна стоять развязка через реле или контактор. Скорее всего он не рассчитан на такой ток и количество срабатываний.
