1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    По поводу защиты стены, ответ от поддержки:
    Расстояние печи от незащищенной поверхности должно составлять 200 мм. Если Вы стену защищаете, то печь можно и ближе установить.
  2. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Добрый день! Подскажите, если у меня в водопроводе 4,1 атм, могу я напрямую подключиться к печи ПиЖ 6,5 кВт ? Что делать, если нельзя, редуктор давления ставить? Желательно обойтись без навесного бака.
  3. Maxprim
    Maxprim
    Maxprim
    Владивосток
    У меня работает на 4атм. Кран подачи открываю на время пользования.
  4. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Прикупил я все же штатный пульт,
    сделал это в связи с тем, что вероятно буду пользоваться не только я, что-бы было меньше проблем...
    подскажите, где размещать датчик?
    судя по описанию возле двери и возле печи не рекомендуется…
  6. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    На фото трубочки силикон, это огонь! Это они типа держат давление ?
    По ним только уровень воды в системе проверять, да уж..(
    Кто-то пробовал менять их хотя бы на металлопластиковые?
  7. Maxprim
    Maxprim
    Maxprim
    Владивосток
    В них нет давления! Это наливной клапан, по типу как на сливном бочке унитаза.
  8. Maxprim
    Maxprim
    Maxprim
    Владивосток
  9. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    В вашем случае, выходит, что правильное место для датчика - справа над полком, на уровне головы
  10. Slava101010
    Slava101010
    Slava101010
    Добрый день. А ни у кого не было мысли заменить утеплитель в печке на что то более серьезное, типа плиты силикат кальция или фаспан. На сколько будут греться наружные стены печьки?
  11. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    Мне кажется в этом плане, проще будет найти другое решение. Например огородить чем нибудь. Или облицевать камнем, кирпичом или плиткой по примеру заводского решения. У меня черная версия, то же горячая конечно, но не так, как простая нержавейка.
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    так там же только отличие в металле, нержавейка или покрашенный как у вас, чем она может отличаться по нагреву?
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    добрый день!
    А задняя стенка не греется?
    и какой зазор между минеритом и вагонкой?
  14. 227264
    227264
    Задняя не замечал что греется. На стене обычный керамогранит 60*60 две плитки между ним и стеной вент. зазор 1 см.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    керамогранит, хорошая идея!
    а вы его закрепили в алюминиевые профили?
    нет смысла заморачиваться с минеритом и тому подобное?
