1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. 2wd
    2wd
    2wd
    Всем привет.
    Дособрали сауну и попробовали запустить.
    Включил на полную мощность ТЭН камней + все три ТЭНа парогенератора.
    Печка отработала 20 минут и начались вопросы - сработал дифавтомат.
    Дальше получилось вот так:
    Печка включает ТЭНы нагрева камней и все норм...
    А вот при включении парогенератора - возникают проблемы.
    На первой ступени - все работает, на второй - реле "постоянно щелкает с большой частотой" и не может включить вторую степень.
    Если нажимаешь третью степень парогенератора, срабатывает диф.
    Ни кто с таким не сталкивался?
    Есть подозрение, что с прогревом парогенератора - начинается контакт на "землю" (судя по звуку дифа).
    Андрей
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Попробуйте просушить тэны без дифа. Я так купил каменку другого производителя, и когда включил, то у меня полный ноль мегоометр на грщ показал. Ну, думаю, камни разогрею и выключу, не отменять же баню. Но где то через полчаса-час, не засекал, сопротивление пришло в норму и уже три месяца 3-4 бани в неделю нормально. Может и у вас так.
  3. 2wd
    2wd
    2wd
    Я ее 2 часа сушил и парился :)
    Каменка работает - норм, пар - только одна ступень, но я активно лил на камни.
    но проблема никуда не делась :(
    Андрей
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ну тогда прозвонить тестером, если нет мегоометра на корпус тены отдельно.
  5. Pal23
    Pal23
    Pal23
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: печь пар и жар 6.25квт, включил печь и парогенератор, забыл открыть кран подачи воды, когда уже каменка разогрелась включил воду в парогенератор, он не заработал, что делать? Мог он выйти из строя?
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Там есть тепловуха в АЭГПП 2,25 на 130 градусов, которая подключена последовательно. Она может сгореть или отключить по температуре. Возможно, когда остынет, то все включится. Я обычно через верх, где всякие фитозапарники подключаются, через тонкую воронку литра 3-5 заливаю и тепловуха отключается. Запаха сгоревшего не было? В старых версиях поплавок был слабым местом, он плавился.
  7. Pal23
    Pal23
    Pal23
    Запаха не было, попробую остудить, надеюсь включится) но если вдруг сгорела ее сложно поменять?
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Там утеплитель колючий :), как стекловата. Если не заржавели, то ничего сложного. Да сама тепловуха не должна, если только контакт отгорит из-за плохого соединения. Опять таки, я не знаю какая у вас сборка, я сужу по своему АЭГПП2,25. Скорее там поплавок сгорит. Первый раз мне на заводе ремонтировали, потом сам виноват был, с мороза занес в теплое помещение и включил. Коротнуло из-за росы, сгорела тепловуха. Я ее выкинул из схемы просто, даже не знаю, что с ней. Заказал новые, но все руки не доходят поменять, пользуюсь редко. У меня отдельный парогенератор.
  9. mralbo
    mralbo
    mralbo
    ПАРиЖАР от Инжкомцентра, так называемая гарантия, интеграция в систему умного дома.
    Поделюсь своим опытом пользования ЭП ГПП 16 кВт ПАРиЖАР, с пультом управления 09- ПРО, первая часть – гарантия, вторая – интеграция в систему умного дома homeassistant.
    Сама печь полностью устраивает, качественно прогревает, хороший пар.
    Если говорить про пульт, то с ним сразу стали возникать проблемы:
    Кнопки не передают команду на пульт
    видео: https://disk.yandex.ru/i/rAVof51996lceA
    Отвал печи от блока управления, помогал только сброс питания:
    Поддержка давала рекомендации
    Соединили с руководителем подрядной организации, но проблему решить не удалось, пару раз в месяц приходилось сбрасывать питание, чтобы пульт заработал.
    Из существенных нюансов работы пульта отмечу, что при временном пропадании интернета, при отключении-возобновлении питания в доме, пульт (блок управления) к сети интернет уже не подключался, тк не сохранял в памяти данные сети wi-fi (то есть возможность удаленного управления пропадала, в моем регионе что доступ в интернет, что подача электроэнергии раз в месяц могут пропадать).
    Спустя 7 месяцев полностью пропала связь пульта (блока управления) и каменки:
    Мой электрик общался с производителем пульта, удаленно решить проблему не вышло, принято решение согласовать с VVD возврат данного пульта для поиска проблем (годовая гарантия еще действовала).
    Демонтируем пульт, блок управления, датчик влажности и температуры и передаем в VVD.
    Спустя почти месяц получаю информацию, что проблему нашли и она не гарантийная:
    Что это за короткое замыкание, которое вывело один конвертор из строя, мне не понятно. Объяснения, кроме предположений, что это у меня что-то с кабелем между каменкой и блоком управления, и что к такому выводу пришел их подрядчик, не получил.
    Зато получил счет на 3500руб за ремонт.
    При получении оборудования обращаю внимание, что внутренности блока управления изменились, заменен был не только конвертор, фото до и после:
    Удивлен подходом к работе, по всей видимости пульт имел брак, но от гарантийных обязательств VVD отказались, в итоге я понес расходы на снятие-установку оборудования (10 000р), доставку в обе стороны и ремонт. По итогу – почти половина стоимости пульта плюсом.
    Из приятных изменений отмечу, что отвалы связи не наблюдаются, при пропадании интернета/питания - пульт восстанавливает подключение к интернету.
    В качестве особенности отмечу, что кнопки, запрограммированные в пульт, "спрятать" или выключить не получится (у меня 2 парогенератора, у пульта – 3 кнопки для него, а также кнопки для света и вытяжки, которые я не подключал).
    Получив работоспособный пульт, настраивая систему умного дома home assistant, появилось желание интегрировать его в общую систему, чтобы управлять всеми устройствами дома в одном приложении.
    По умолчанию печь работает следующим образом: блок печи подключается через интернет к системе rocket-home.ru, откуда ее можно привязать к яндекс алисе и управлять через приложение Умный дом.
    Самым простым способом является интеграция через яндекс. Схема рабочая, но возникла проблема со скоростью получения-передачи информации, имелась задержка до 5 секунд (она, кстати, имеет место и при управлении через приложение яндекса). В целом не критично, но стало интересно попробовать минимизировать количество лишних звений.
    В идеале было бы подключить по схеме блок управления печи – система home assistant по протоколу mqtt (по нему идет передача данных в rocket-home).
    Но, по всей видимости, чтобы отвязать его от rocket-home, потребуется лезть в программное обеспечение блока управления, поэтому пробую избавиться от звена в виде яндекса, уточняя у VVD некоторые нюансы
    После подобных угроз желание написать данный отзыв только окрепло.
    Продолжение про интеграцию сделаю следующим постом.
  10. mralbo
    mralbo
    mralbo
    Продолжение, интеграция блока управления ПариЖар с пультом управления 09-ПРО в систему home assistant по mqtt.
    При неадекватной реакции со стороны vvd, связался непосредственно с владельцем сервиса rocket-home.ru, Юрием Масленниковым.
    Для меня построение системы умного дома на базе home assistant в целом новая история, и такие слова как mqtt, Mosquitto broker, топики и тому подобные в диковину, но Юрий проявил активное участие, помог настроить мост между моим сервером home assistant и их сервером rocket-home, а также дал вектор по обработке полученных данных на моей стороне.
    Для соединения с сервером rocket-home.ru потребуется дополнение Mosquitto broker, в его конфигурации прописываем следующий параметр:
    Код:
    customize:
    active: true
    folder: mosquitto
    Затем, с помощью дополнения File editor (если нет, устанавливаем) идем в папку /share/mosquitto, где создаем файл mosquitto. conf
    В него прописываем следующие настройки (какие-то могут быть лишними, поскольку экспериментов было очень много, но этот вариант рабочий):
    Код:
    connection rockethome
    address mq.rocket-home.ru:1883
    bridge_protocol_version mqttv311
    topic amethyst/# both 2
    remote_username ЛОГИН (он, как и пароль, распечатаны на блоке управления)
    remote_password ПАРОЛЬ
    try_private false
    notifications false
    cleansession false
    ВАЖНО: логин у нашей Mosquitto broker должен быть mqtt, на принимающей соединение стороне есть вайт-лист логинов, если логина нет в списке, коннект не пройдет. Кажется, мелочь, но я потратил значительное время в решении этой проблемы.
    После этого перезапускаем Mosquitto broker.
    Теперь наш брокер должен получать топики с состоянием каменки с сервера rocket-home.ru и передавать измененные параметры от нас:
    Следующий шаг – нужно создать объекты для вывода и управления ими в пользовательском интерфейсе.
    Мне для вывода нужны:
    -включение пульта
    -регулировка температуры
    -включение каменки
    -включение двух парогенераторов
    -датчик температуры и влажности в парилке
    С помощью file editor перемещаемся в папку /homeassistant, где создаем файл mqtt. yaml
    И прописываем там объекты:
    Код:
    switch:
    - name: "Пульт сауны"
    unique_id: "pult_banka"
    object_id: "pult_banka"
    state_topic: "amethyst/amethyst00/thermostat"
    value_template: "{{ value_json.state }}"
    command_topic: "amethyst/amethyst00/thermostat/set"
    payload_on: '{"state":"ON"}'
    payload_off: '{"state":"OFF"}'
    state_on: "ON"
    state_off: "OFF"
    optimistic: false
    - name: "Каменка сауны"
    unique_id: "kamenka_banka"
    object_id: "kamenka_banka"
    state_topic: "amethyst/amethyst00/heater"
    command_topic: "amethyst/amethyst00/heater/set"
    state_on: "ON"
    state_off: "OFF"
    optimistic: false
    - name: "Парогенератор1 сауны"
    unique_id: "par1_banka"
    object_id: "par1_banka"
    state_topic: "amethyst/amethyst00/steam1"
    command_topic: "amethyst/amethyst00/steam1/set"
    state_on: "ON"
    state_off: "OFF"
    optimistic: false
    - name: "Парогенератор2 сауны"
    unique_id: "par2_banka"
    object_id: "par2_banka"
    state_topic: "amethyst/amethyst00/steam2"
    command_topic: "amethyst/amethyst00/steam2/set"
    state_on: "ON"
    state_off: "OFF"
    optimistic: false
    number:
    - name: "Пульт температура"
    unique_id: "pult_banka_temp"
    object_id: "pult_banka_temp"
    value_template: "{{ value_json.temperature }}"
    command_template: '{"temperature": {{ value }} }'
    min: 30
    max: 125
    step: 1
    unit_of_measurement: "°C"
    sensor:
    - object_id: banka_humidity
    unique_id: banka_humidity
    state_topic: "amethyst/amethyst00/temperature"
    device_class: "humidity"
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: "{{ value_json.humidity }}"
    - object_id: banka_temperature
    unique_id: banka_temperature
    suggested_display_precision: 1
    device_class: "temperature"
    Далее идем в файл
    /homeassistant/configuration.yaml
    Куда прописываем
    Код:
    mqtt: !includemqtt.yaml
    Теперь у нас есть возможность вывести в пользовательский интерфейс новые устройства, в файл ui-lovelace.yaml добавляем следующий код:
    (важно соблюдать отступы, в примере ниже они соответствуют структуре моего файла, вам может потребоваться уменьшить или увеличить их количество)
    Код:
    - type: vertical-stack
    cards:
    - type: entities
    title: Баня
    show_header_toggle: true
    entities:
    - entity: switch.pult_sauny
    secondary_info: last-changed
    - entity: number.pult_temperatura
    - entity: switch.kamenka_sauny
    - entity: switch.parogenerator1_sauny
    - entity: switch.parogenerator2_sauny
    - entity: sensor.banka_temperature
    name: Температура в бане
    - entity: sensor.banka_humidity
    name: Влажность в бане
    После перезагружаем home-assistant
    Так это выглядит в одном из разделов
    По итогу получили высокую скорость получения и передачи сведений. При желании, можно настроить любую автоматизацию.
  11. 2wd
    2wd
    2wd
    Спасибо за отзыв.
    Посмотрим, что в моем случае будет получаться.
    У меня пульт еще старый и "родом из СССР". Там только релюхи по большому счету.
    А что у вас за парная, что взяли 16кВт?
    Андрей
  12. Руслан_Оптимист
    Руслан_Оптимист
    в инструкции четко указано, что если печь поработала даже непродолжительное время, заливать в пустую печь воду нельзя, необходимо охладить печь, потом открыть кран.
    ещё, рекомендация от завода (по телефону консультировался), воду сливать лучше через минут 30 после окончания парения, чтобы печь немного охладилась (хотя, у меня сомнения есть, что она существенно охладится через 30 минут).
    использую дистиллированную воду (из скважины очень плохая, пахнет сероводородом), думал и не сливать вовсе, так как покупать дистиллированную постоянно напряжно, но представитель завода сказал, что лучше сливать, чтобы тэны в воде не стояли когда печкой не пользуешься. не знаю как поступить, сливать и обратно в тару набирать не очень удобно, а сливать в канализацию не напасешься воды)
  13. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    "...когда печкой не пользуешься..." если раз в семь дней пользуешься тоже сливать. Раз в три месяца сливаю на холодную печь перед включением, объяснить не могу видимо приснилось. Вода в водопроводе по качеству лучше чем в супермаркете за деньги. Тэны в котле отопления всё лето не греют и в водогрейном тоже не всегда включены, а в воде стоят. Производитель мог бы с лёгкостью дополнить правильными правилами инструкцию по эксплуатации.
  14. mralbo
    mralbo
    mralbo
    парная примерно 15 м³, исходя из рекомендаций производителя взял 16кВт
  15. 2wd
    2wd
    2wd
    Что могу сказать.
    По моим вопросам к ИжкомЦентру ВВД - они сказали пересылать блок для ремонта.
    Займусь этим на досуге.
    Но пока решил опробовать баню "по полной".. Ощущения - супер.
    Я не "сталевар" - мой идеальный режим 55 градусов на 55% влажности.
    Все супер как получается. И еще вентиляция хорошо работает, температура от бани не бежит по всему дому.
    Одним словом - доволен, как слон. Не жалко потраченных средств.
    Приятных ощущений - море.
    Из особенностей, которых я не понял - заработал "третий ТЭН парогенератора".
    Теперь не вышибает диф, как это было раньше.
    Как так могло произойти - не понимаю.
    Получается, что сейчас работают ТЭНы на каменке, 1й и3й ТЭНы парогенератора. 2й не включается, так как реле "жжжжужит" :(
    Андрей
