1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    с водой тэны никак не соприкасаются. Воду не сливаю никогда. 9 месяцев в году на теплоходе с водой стоят. Тэнов хватает на три года, в среднем при 3-5 раз в неделю по 6-8 часов работы.
  2. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Так прямо и сказал? Прикольно, учитывая, что у них патент на парогенератор, в котором тены греют воду не контактно.
    https://rosstip.ru/patents/387269-elektricheskij-parogenerator-vakhova-v-i
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
  4. Руслан_Оптимист
    Руслан_Оптимист
    может я так понял, ну точно сказал "лучше сливать"
    так для чего тогда и производитель и надпись на пульте говорят, слейте воду?
    я бы рад не сливать, так как заливаю дистиллированную (покупаю!).
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    они же предлагают сливать, что-бы внутри накипи меньше было, а если зимой баня не топится, чтобы вода не замерзла в печи.
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Разные причины могут быть: чтобы накипи меньше было, чтобы не цвела в бачке, чтобы морозом бак не порвало
  7. Sergeypelm
    Sergeypelm
    Sergeypelm
    Здравствуйте, уважаемые обладатели ПариЖара! Пользуюсь печью (16 кВт) в своей бане третий год, посещаю раз в неделю или раз в две недели. Паром очень доволен. Но устал ждать каждый раз набора воды в парогенератор, раньше набиралась за 15 мин, потом за час, а сейчас вообще часа за 3-4. Клапан "нового образца" с воздушной трубочкой, вода через него еле капает. Видел сообщение, что кто-то подрезал поплавок, чтобы его разобрать нужно печь отодвигать от стены и придется вынимать все камни. На новой печи сразу была такая проблема, обращался по гарантии, присылали новый клапан, но кардинально не помогло. Есть еще у кого такие проблемы и как решаете? Спасибо всем неравнодушным
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В мою печь 6 квт набирается около 30 сек, подключение к водопроводу
  9. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    12кВт набирает воду тоже не больше чем за минуту (субъективно)
  10. Руслан_Оптимист
    Руслан_Оптимист
    у меня бак накопитель, метр над печью. вода набирается махом.
    а там еще устроено так, что шланг от печи идет в самый низ, оттуда выходит и дальше подсоединил шланг, который идет вверх к баку.
    но этот поплавок несколько раз подводил. однажды обнаружил, что воды нет в печи. печь отодвинул (стоит на плитке, со скрипом и рывками удалось печь сдвинуть не выгружая камни), позвонил даже на завод проконсультироваться, говорят может сеточка на входе в клапан засориться, но я пользовался печью один раз только. отсоединил шланги, сеточка чистая, присоединил все обратно и вода пошла.
    потом обнаружил течь, текло как раз из клапана этого, а там не резинок, ни других уплотнителей, затянул посильнее, вроде не течет. но на баке кран поставил, перекрываю на всякий случай. использую дистиллированную воду (покупаю), не хочется чтобы из-за протечки вся вода ушла в канализацию)
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Доброго дня!
    Подскажите, как часто нужно промывать парогенератор от накипи?
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    От воды зависит. Ни разу не промывал за три года. Другой парогенератор за 6 лет один раз с лимонкой прокипятил, но разницы не заметил.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    А как понять, что пора уже?
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А для чего? У меня клапан начинал подклинивать, то перельет, то не включится. Но, я работаю на судне, где постоянные вибрации, качка, крен и дифферент. Обычно заедает в начале навигации. Но сейчас уже знаю, что перед сезонной эксплуатацией его надо туда-сюда перевернуть, чтобы поплавок включался и выключался механически. Чем больше, тем надежнее. Если что, у меня отдельностоящий АЭГПП, а не парижар.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Понятно, думал речь про ПиЖ
