1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Там стоит тот же парогенератор.
  2. Руслан_Оптимист
    Руслан_Оптимист
    раздел 2.2.3 инструкции. в зависимости от воды. там и порядок чистки указан
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Есть даже видео инструкция)
  4. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Добрый день! печь ПЖ 6,5кВт 380, вырубает УЗО, и на кране с водой почувствовал, чт слегка кусает, если стоишь на мокром полу и берешься за кран с водой, он выведен в парилку по этой же подводке подключен и парогенератор печи. что может быть, печь заземлена, есть контур заземления, есть теплый пол. Причем первые 4-5 раз парений такого не замечал. Вырубает именно водное УЗО на 300 мА
  5. 2wd
    2wd
    2wd
    У меня такая же печка и похожие проблемы были.
    Если печка заземлена - то "подергивать" не может... Ну если заземление рабочее.
    А так - чудес не бывает, УЗО - это либо контакт ноля на землю, либо фазы на землю.
    По пути - у меня так же были странности на старте.
    Печь отработала 20 минут и начало вышибать УЗО. А потом все само собой прошло.
    Не понимаю, как это все бывает.
    Есть подозрение, что моя печка ждала установки в сыром гараже по времени больше года.
    Возможно изоляция "набрала влаги".. А потом просохла. Других идей - нет.
    Ну и у меня еще пульт частично не работает. ВВД взяли денег, но так и не починили.
    Странные они ребята в этом вопросе. Тут описывали, как они берут деньги "за свои промахи с электрикой".. Могу только подтвердить.
    Андрей
  6. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Всем привет! Буду продавать свою печь. 12кВт, чёрная+ пульт+бак для веников.
    Отличная печь, отличный пар, но всё это в тёплое время года.
    15 кубов парная и очень хреновое электричество зимой в деревне не дают возможности выйти на желаемый эффект:( Даже если уменьшу парную, то падающее до 170в напряжение никуда не денется. Пока воюю с Россетями печь простаивает. Стабилизаторы- не вариант.
    Использовал раз 10, не больше. Кимры.
    Если кому интересно, пишите в личку
  7. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Да, есть утечка, но какая-то странная, печь работает нормально, проблем нет, кран щиплется) чуток. как-то через от ТЭНа парогенератора, через воду в кран и через меня в мокрый пол (плитка) утечка может идти ?)
  8. 2wd
    2wd
    2wd
    У меня стоят указатели напряжения, по которым я смотрю на алгоритм работы печи.
    Суть в том, что ТЭНы печки работают не постоянно. Парогенератор - работает постоянно, а вот ТЭНы, которые греют камни - нет.
    Я так понял, что в печке "около ТЭНов" стоит железка, которая по температуре их отрубает.
    Можно попробовать их исключить из цепи и ТЭНы будут греть постоянно. Есть шанс, что поможет. Я правда не знаю, как это скажется на ТЭНах.
    А так - у меня пар супер! Я не сталевар, мне 55 градусов на 55 влажности - самое то :)
    Андрей
  9. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Отличный совет, "железка" - это термореле, если ее убрать, то ТЭНы сгорят, возможно даже с баней), а возможно еще и соседи сгорят, тут все от пожарных зависит.
  10. 2wd
    2wd
    2wd
    Каждому свое (с)
    А как вы видите логику пожара? Мне просто интересно, как это может получиться? Андрей
  11. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    У пожара нет логики, а у ТБ должна быть) Просто такие советы лучше не давать, есть вероятность, что кто-нибудь воспользуется)
  12. 2wd
    2wd
    2wd
    Димитрий, чем мне нравится этот форум, что тут есть люди, которые любят «пукнуть в воду»..
    Простите, но вы один из них :)
    Если коротко, то если нормально сделана электрика, то все будет норм. Край - сработает УЗО/Дифф/Автомат.
    А так, судя по описанию - у человека печка работает на 17/22 мощности, это примерно 77% от номинала.
    А продать тут такое «гуно» - будет сложно :)
    Хотя, мне это «гуно», даже нравится. пар - норм.
    Андрей
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Даже интересно стало как вы по указателям напряжения судите о работе печки? Вот на "новой проводке от магистрали". Все в рамках допусков и печь в 12квт это как раз "пукнуть в воду". Или может мы о потреблении тока?
    Снять термореле с ТЭНа и надеяться на отработку автомата и узо? Серьезно не понимаете как это может выйти на неплохие температуры и все что выше не шелохнется?
  14. 2wd
    2wd
    2wd
    Дмитрий, если не сложно, расскажите, что тут на картинке нарисовано :)
    Андрей
  15. 2wd
    2wd
    2wd
    Дмитрий, а теплый пол водяной или электрический?
    И еще вопрос, вводное УЗО на 3 фазы?
    Андрей
