1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ПАРиЖАР от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем moskovskiy82, 10.11.19.
  1. 2wd
    2wd
    2wd
    Дмитрий, если теплый пол электрический, то есть шанс, что вас дергает «между фазами»… если вводное УЗО 3х фазное, то
    Ладно, не обижайтесь.
    Если коротко. если ваше УЗО на 3 фазы и пол электрический, то вас дергает «между фаз». проверить просто - отключить теплый пол, когда работает печь.
    Андрей
  2. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Спасиб, не подумал, он вроде при нагреве парной сам отключается, но проверю спс.
  3. 2wd
    2wd
    2wd
    И еще, я бы глянул, как у вас земля сделана. Есть 2 схемы: TT и TN-C-S
    Второй вариант более правильный и он бы «спасал» в вашем случае, но все любят ТТ, я в том же числе.
    Есть подозрения, что землю лучше бы проверить.
    Андрей
  4. 2wd
    2wd
    2wd
    Внутри печки там вот тая схема собрана.
    Если УЗО на 3 фазы, то УЗО видит ток "разбежки" между фазами и все рубит.
    То есть однофазное УЗО может только увидеть, что ток входа и выхода (по ноль и фаза) не совпадает и отключает.
    3х фазное УЗО еще понимает, что есть 3 фазы и ток может бежать между ними, а там даже не 220, а 380В :)
    Но логика даже хуже.
    Если бы землю была нормальная, в пределах 10 Ом, то все бы отрабатывало раньше, чем "подергивание" от крана.
    Примерно так должно быть в теории.
    Андрей
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А Вы правда считаете, что если взять сопротивление (ТЭН), уменьшить напряжение на Х%, то выделяемое им тепло сократится на Х%? Вот честно?
    PS: а номинал в РФ давно 230 если что. Но по сравнению с вопросом выше это мелочи.
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ток разбежки? Т. е если включен ТЭН на L1, а остальные выключены - сработает УЗО? Проспитесь уже. Серьезно.
  7. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Ну да, простейшая формула, квадратичная зависимость (!) от напряжения, а это дает от указанного всего 55%
  8. Maxprim
    Maxprim
    Maxprim
    Владивосток
    Сопротивление ТЭНа берем как константу (для 1кВт ~ 53 Ом) и подставляем напряжение)
    https://voltiq.ru/services/ohm-law-conversion-online-calculator/
  9. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @Maxprim, это для совсем ленивых, еще какой то непроверяемый калькулятор искать для элементарного вычисления
    P=U² /R, соответственно 170² / 230²=0.55, т. е. 55%
  10. 2wd
    2wd
    2wd
    Лучше самому посчитать. Формула P=I*U.
    Андрей
  11. 2wd
    2wd
    2wd
    Проспался :)
    А в чес вопрос - пока не понимаю. Может сработать, а может и не сработать. В зависимости, что «видит» УЗО.
    Андрей
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    а еще I = U / R
    итого P= U^2 / R
    Прошу Вас, не пишите про электрику, в которой ВООБЩЕ не понимаете. Людей пожалейте.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня на входе в дом стоит 3ф УЗО. И когда я включаю чайник - нагрузка на 1 фазу, без нагрузки на другие - УЗО не срабатывает. Вот правда. Не "может/не-может", а не срабатывает никогда.
    Собственно в большом количестве домохозяйств нет 3ф потребителей, а УЗО на входе есть (хотя тут уже наверное не уверен про большинство). Вот правда :)
  14. 2wd
    2wd
    2wd
    Спасибо. Совет реально ценен ;)
    А про детали можно? Про квадратичное изменение - все так и есть.
    Правильно считать по квадратам. Чутка не так посчитал.
    Ну а дальше, у меня был допуск до 1кВ, а у вас он был?
    Андрей
  15. 2wd
    2wd
    2wd
    А вот тут совсем не понял.
    А почему он должно сработать?
    Что должно заставить УЗО сработать, если просто греете чайник? Ток бежит по цепи "ноль-фаза".
    УЗО отрабатывает если есть контакт "ноль-земля" или "фаза-земля". УЗО 3ф еще смотрит между фазами.
    У меня печка как раз на УЗО 3ф стоит, на само деле на диф автомате. Но пусть будет на УЗО для вас.
    Андрей
