Трещина на стене из за веса балки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Masud__Saad, 12.11.19.
  1. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    (То чего я больше всего боялся
  2. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Уважаемые специалисты!
    Хочу снова поднять вопрос по своей проблем выше(
    Скажите, что ещё можно придумать?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поставить подкосы- крепить прочно, столбы тоже чтобы не смещались.
  4. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Подскажите, а если вариант без подпорок(?
    Возьмусь за любую сложную работу, что бы исправить свою ошибку
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как понимаю балка у вас провисла. Да ее попытались армировать снизу, но геометрию не восстанавливали и усиление балки не такое уж заметное.
    Как вариант к размышлению (ни в коем случае не руководство к действию).
    Усилить балку в ходе чего восстановить горизонтальность верхней части.
    Мысля такая:
    1. Ставим поперечную стальную балку вверху. Например прямоугольного сечения (что-нить типа 100х200) или двутавр.
    2. Хорошо привариваем к столбам, желательно даже добавляяем опоры
    3. Домкратим имеющуюся балку от новой в горизонтальное положение. Если не устраивает изгиб нижней балки визуально при домкрачении, можно домкратить от временного столба посередине, но нужно немного переподнять (сделать горб) относительно нормального положения. Горб может привести к дополнительным трещинам в кладке. Так что лучше домкратить прямо от балки.
    4. Навариваем целиком или кусками пластины связывающую балки. К верхней и нижней Не шибко тонкую пластину. Вместо пластин можно и лучше столбики между балками посередине сечения. Тоже привариваем и туда и туда.
    5. убираем домкрат
    6. Устраняем последствия, по кладке, декорируем при необходимости.
  6. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Доброго вечера!
    Спасибо Вам большое, что так подробнее описали инструкцию.
    Я сегодня сидел и думал над вашим решением моей проблемы, но меня очень гложит эстетический момент данного решения, т. е. эта балка которая будет плохо вписываться на этом месте(
    Посему прошу дать совет по решению сдвинуть колоны ближе к центру, по метру с каждой стороны.
    Даст ли это прочности конструкции?
    P. S. Балка сама не имеет прогиба, я натягивал леску и смотрел, просто на фото эффект бочки или дисторсия, а так сама балка ровная.
