Схема обвязки Таймень20+ТА. Вопросы, комментарии
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем VeterR63, 12.11.19.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Грубая прикидка по тепловой нагрузке - Ду 25 Учитывая, что кроме тепловой нагрузки имеются ещё и КМС, то желательно ничнать Ду 32.
  2. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    Да, Сергей, спасибо.
    Получается ПП трубу надо 50-ую,блин здоровая...
    Скажите пожалуйста: в продаже ПП трубы армированы либо алюмфольгой, либо стекловолокном. При этом алюмфольга немного дороже.
    Ну и вобщем вопрос на поверхности: какую лучше использовать?
    Спасибо
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Хоть в данном случае Вы угадали, но вывод ошибочный.
    В системах где фигурирует гидравлическое отопление так равнять нельзя. Разный материал - разное гидравлическое сопротивление. Система СО со стальной трубы может иметь значительно меньшее гидравлическое сопротивление, т. е. позволит применить трубы с меньшим внутренним сечением. А с трубами PPR еще нужно учесть их "сопливообразность" при нагревании.
    Я всегда рекомендую не использовать тубы PPR, но если приходится советую Blue Ocean.
  4. id264937186
    id264937186
    id264937186
    У меня таймень 10 + та 400 л и скажу вам я как человек с опытом 3 зимы, ТА вам не нужен. Если бы у вас был бы огненный ящик большой мощности то от ТА был бы смысл...
    Таймень работает стабильно по 12-16 часов.
    Если все же хотите ТА, то схема обвязки вам нужна другая. Когда ТА остынет, котел остынет ждать вам теплых батарей с +25 до +40 не один и не два часа. Только на нагрев 1300л без теплоотдачи тепла, котлом в 20 квт уйдет около 2 часов.
    Таймень же без ТА выходит на +60 с + 20 за пол часа.
  5. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    ТА уже куплен, соответственно хочешь не хочешь...
    какая?
    ммммм, почему котел и ТА должны остыть? не могу спроектировать ситуацию
  6. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    Все ближе и ближе момент начала монтажа обвязки...
    Уже сегодня хотел начинать, но найденный сварщик слетел... аварийно сейчас ищу сварного.
    Остался вот у меня вопрос пока не разрешенный относительно монтажа РБ.
    Производитель в паспорте котла пишет например:
    "Что необходимо знать при монтаже экспанзоматов:
    1) Впускной патрубок к расширительному баку должен быть как можно короче
    без перекрытий
    и приводит фото готовой обвязки (см. ниже)
    И вот у меня вопрос: у меня РБ 80 л напольного исполнения, соответственно на стену не повесишь.
    Сделать как на фото ниже? - не тяжело ли будет почти 90 кг на трубе висеть?
    Или поставить рядом на пол и соединить трубой? - тогда не выполняется рекомендация производителя котла относительно "должен быть как можно короче".
    Как порекомендуете?
    Спасибо
  7. id264937186
    id264937186
    id264937186
    а зачем вам тогда ТА ? ТА создан для того, что бы сначала набрать тепло, а потом его отдать, когда котел перестанет работать. То что он есть это не обязывает его устанавливать.
  8. id264937186
    id264937186
    id264937186
    По поводу РБ, у меня тоже напольный, подключен гибкой подводкой к обратке.
  9. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    честно говоря в первую очередь в теплое время года посредством солнечного водяного коллектора получать гвс
    во-вторую, буфер
    и т. д.
  10. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Как вы свяжите ТА и ГВС? На ГВС у вас бойлер какого объема?
  11. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    у меня ТА Дражице nad v4 с одним теплообменником в который потом планирую подключить solar.
    ну а дальше та же ветка отопления в дом, где отдельным контуром будет подлючен бойлер косвенного нагрева на гвс.
    пока в планах, еще не приобретен, после зимы уже теперь буду
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Поговорили и ТС покорно пошел варить магистрали ДУ50 к котлу на 20! киловатт. Жестоко вы коллеги его накрутили.
  13. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    очередной, блин, срыв мироздания...
    НЕ надо было что-ли? Что? Слишком большой диаметр?
    Обвязал уже, по крайне мере контур ТТК-ТА.
    Сегодня должны траншем в дом войти уже.
    В планах на завтра пусконаладка.
  14. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @VeterR63
    Больше не меньше, просто бандуры здоровые варить тоже здоровье нужно).
    Сфотографируйте что получилось в назидание другим.
  15. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    Ок.
    Ха, в смысле чтобы другие так не делали что-ли?
    Ну ладно, сделано так сделано. Сфотаю
