1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Его Величество дымоход. Сечение дымохода. Как правильно выбрать диаметр?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 12.11.19.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сейчас почти все отечественные производители красят сэндвичи в любом ассортименте.
  2. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Пофиг :)]
  3. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Да. Но эта дополнительная опция выравнивает их по цене с шиделем при меньшей гарантии. И при возможной замене элементов лучше опираться на складской ассортимент, а не заказной.
    Однако, этот вопрос к выбору диаметра дымохода не относится.
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    @Алексей Телегин, у меня созрел вопрос, мне кажется достаточно актуальный при расчёте сечения дымохода.
    Рассматривая приведённые Вами диаграммы Шидель, конкретно при топки дровами ТТ котла, я задался вопросом, какую влажность дров учитывал Шидель в своих рекомендациях...
    Я к тому, что люди в реальной жизни топят, чем и как попало, ситуации бывают разные и тут может выйти казус, рекомендация Шиделя не справится например с отводом дыма сырых дров и чтоб этого избежать, возможно надо брать дымоход большего сечения с запасом под нештатную ситуацию зависящей от влажностью дров, например на размер больше условно, типо по всем расчётам 160 мм, значит ставим 180 мм, если 180 мм расчётные, ставим 200 мм...и т. д.
    Я правильно понимаю физику процесса?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можете получить меньшую расчетную скорость в дымоходе. Запас не всегда полезен .
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стоимость покраски не такая уж высокая. Ну и, к слову, у Шиделя в Перметре снаружи оцинковка. При равной (допустим) стоимости окрашенной оцинковки и нержавейки, очевидно, нержавейка в плюсе. О какой гарантии речь, гарантии на покраску? Так ведь красят вполне прилично - порошком и сушат в камерах.
    Это так, но тему покраски Вы же сами и затронули.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю не совсем.
    При сырых дровах горение становится меньше, а значит и количество образующихся дымовых газов в единицу времени уменьшается.
    Чаще всего дымоходы и печи рассчитывают и на такие не штатные ситуации.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Но при этом увеличится пропускная способность.
    Пропорциональная зависимость.
    Тут формула выглядит как-то так: V1/S1 = V2/S2, при постоянной температуре
    Или что-то не то:|:?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да ,так. Проведу аналогию с гидравликой, при падении скорости ниже минимально допустимой система завоздушивается и заиливается.
    По дымоходам процитирую -
    После этого проверяем, чтобы скорость дымовых газов укладывалась в диапазон 1,5–2,5 м/с. При слишком высокой скорости дымовых газов увеличивается гидравлическое сопротивление дымохода, а при слишком низкой — активно образуется конденсат водяных паров.
    Источник: https://www.c-o-k.ru/articles/poverochnyy-raschet-dymohoda-dlya-kotlov-s-otkrytoy-kameroy-sgoraniya
  10. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Топлю баню, колобашками с берёзы в целафане (упаковка в котёл не идёт), дыма мало, соседи затопят свою баню поддонами, постиранную одежду с верёвки нам снимать надо - провоняет нафиг...
    Жена уже бухтеть начинает, чтоб сушняком топили и другим не мешали бельё сушить или ветер смотрели.
    Это так, чисто из житейского наблюдения...
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Свежий пример про Шидель: Унификация соединений элементов дымоходов разных производителей
  12. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Проржавевшая оцинковка или облезшая нержавейка - Choose Your Destiny. Само собой, что нержа будет получше, но вот краска на ней не держится. Даже для порошковой покраски нужна шлифовка и пассивация поверхности. Да и с гарантиями на покраску всё грустно, а с баллончика не подкрасишь.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    нормально все держится, ничего не облезает... не на коленке же в гараже красят ;)
    Да и из баллончика люди красят и все нормально уже не один год: https://www.forumhouse.ru/posts/19925972/
  14. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Ну посмотрю на цены, когда придёт время заказывать.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По ссылке всего лишь мнение и рекомендация одного из авторов.
    Про "сопротивление" дымохода при повышении скорости выше 2,5 м/с вы сами верите?
