1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Его Величество дымоход. Сечение дымохода. Как правильно выбрать диаметр?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 12.11.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я не опираюсь на веру, это утопия. Можно открыть норматив РБ, я его выложил он построен на нормах ЕС по расчету дымохода, скорее всего это рекомендуемый диапазон скоростей.
    также, как и в гидравлике есть диапазон скоростей которые необходимо придерживаться для обеспечения не превышения шума в трубопроводах. Также и по сопротивлению есть рекомендуемая негласная величина 150Па/м.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен.
    Вот только проводимые эксперименты не подтвердили наличие таких сопротивлений.
    Пока экспериментировал только с поворотами и горизонтальными участками, дальше планирую перепроверить эксперимент "Осторожно на поворотах", далее в планах эксперимент с расширениями...
    Со скоростью в планах...
    Я наверное что-то когда -то прогулял, но как мне кажется все эти коэффициенты и утверждения о сопротивлениях противоречат закону Бернулли, а тем более на естественную тягу не распространяются.
    Хотя может в самом деле где-то нужно их и применить.
    Ну да ладно.
    Не поможете с вычислениями теплопередачи и образования конденсата одному белорусскому товарищу, ярому приверженцу дымоходов из газосиликата.
    Я предположил что на образце металла той же площади и веса, что и ГСБ конденсата будет больше и он будет образовываться дольше.
    Не откажите.
    :hndshk:
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чем больше скорость тем больше сопротивление.
    - честно никогда этого не делал для стенки дымохода, нет даже знакомых, кто занимается расчетами дымоходов. Однако есть СП61 https://docs.cntd.ru/document/1200091050 п.В. 2.6. Расчет тепловой изоляции с целью предотвращения конденсации влаги на внутренних поверхностях газоходов
    Если нет практики расчетов, нужно рыть уйму литературы.
    Да и кому вы там собрались доказывать, вы же получите ответ у меня 7 лет работает .
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Но все равно - сколько затекает, столько и вытекает.
    Но ученый он великий - с ним согласен...
    Да-да этому учОному мужу.
    Там из физики 9 класса, просто считать сильно лениво... :|:
  5. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Алексей, спасибо за ваши топики. Просмотрел тему 11 года про испытания дымоходов. У меня Ферингер оптима. Высота дымохода 5 метров, горизонтальный участок 1 метр. Если смысл использовать дымохода большего (чем 115) диаметра?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если увеличите диаметр до 130 - будет точно не хуже.
    А вообще, нужно сделать возможность очистки горизонтального участка.
  7. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    А как можно заложить такую возможность? На картинке место выхода дымохода. Затем 70 см остаток сэндвича и тройник.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы имеете виду горизонтальный участок 1 метр?
  9. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Алексей, а какое минимальное расстояние до крыши от дымохода в районе водостока?
  10. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Да
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минимум 50 мм.
    Если водосток сгораемый - лучше 100 мм.
  12. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста. Есть заводская каминная топка 12кВт, диаметр под дымоход 120 мм. Вот возникли сомнения не маленький ли диаметр.
    Спасибо.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это не подпольное производство, то скорее всего они проводили расчет и испытания.
    По мощности - достаточно диаметра, а вот по дверке - может и маловато.
  14. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Возможно я не совсем правильно поставил вопрос.
    Правильнее было бы спросить. Не является ли данный диаметр настолько предельным, что в результате, дымоход придется чистить после каждой 10-й, а то и пятой топки.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет.
    При излишней тяге нужно поставить регулятор тяги.
