Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. stepal
    stepal
    stepal
    Добрый день.
    Есть задача сделать перекрытие пола с длиной пролёта 6м. Просьба знающих прокомментировать/посоветовать, т. к. сам инженер, но не строитель. Боюсь промахнуться.
    Итак, имеется П-образный фундамент из одного ряда блоков ФБС, поставленных на ЖБ подушку, которая в свою очередь опирается на буронабивные сваи. Веранда примыкает к дому, её фундамент с домом не завязан.
    Полы по грунту мне не совсем подходят, т. к. дом с подвалом, соответственно котлован копался с отступом от от стен 1 - 1,2м. Потом делалась обратная засыпка, но при засыпке грунт не трамбовался. Год уже прошёл, но грунт ещё как следует не сел, и так будет продолжаться ещё наверное пару лет как минимум. Если сейчас залить полы по грунту, то часть пола, примыкающей к дому будет со временем просядать. Чего не хочется. Поэтому и хочу сделать монолитное перекрытие, которое будет опираться на фундамент из ЖБ блоков. Опалубку планирую формировать из пенопласта 100 мм, укладывая на грунт.
    Картинки прилагаю. Там условно показана часть стены дома и фундамент веранды.
    Собственно хочу сделать ребристую плиту, у которой две несущих ЖБ балки - одна по центру и вторая вдоль стены дома. Длина балок по 6м. Есть также мелкие поперечные рёбра. Толщина стяжки остальной части 100мм. Нагрузки, включая полезные, прикинул. Получилось 1 т/м.п. для центральной балки и 0,5 т/м.п. для второй. Сечение для центральной балки 350х250мм с армированием снизу 7 прутков арматуры 12мм, сверху 2 х 8мм. Для боковой балки 3 прутка по 12 мм и сверху 2 х 8мм. Армирование считал на онлайн-калькуляторе.
    С каким шагом и какой арматурой делать поперечное армирование балок пока не понял?
    Поперечные рёбра 200х100мм с арматурой 8мм снизу и сверху. В промежутки думаю тоже кинуть арматуру 8мм, плюс армировочную сетку по всей площади.
    Толщина основной части плиты 100 мм нормально при таком оребрении?
  2. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    Уважаемые гуру подскажите пожалуйста, планирую заливать перекрытие второго этажа монолитом. В эркере где будет лестница высота от пола до потолка 2 этажа 6 метров. Как реализовать крепление стоек и есть ли такие стойки?
  3. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Подскажите по вязке арматур.
    Мне работники связали как на фото.
    аж 4 нити вязальной проволоки, большая длина остатка вязальнйо проволоки... Большой горб в месте вязки до 7-8 мм, когда защитный слой всего то 20 мм до хомута и 25 мм до арматур.
    так можно? правильно?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    только это и имеет значение. если вязальная проволока окажется в защитном слое, то пусть сгниет. это монтажная арматура, после твердения бетона ее судьба никого не интересует.
    20 мм защитный слой бетона рабочей арматуры для грани внутри помещения достаточно.
    на улице надо 30 мм до рабочей арматуры.
    в грунте - 40 мм.
  5. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Вопрос такой: вязальная проволока пускай местами сгниет. НО не перейдет ли иржа с нее на рабочую арматуру?
  6. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Есть условия для развития ржи, ржа прогрессирует, иначе нет. Т. е. если ржавый металл (арматура, проволока) защищена достаточным слоем бетона, то она в таком "полуржавом" состоянии и останется.
  8. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Это ТРЭШ! Ваши «монолитчики» не имеют представления о вязке арматуры. Ржавчина перейдёт на арматуру. Для вязки достаточно одной проволочки 1-1.2мм. Работы производятся специальными крючками.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    еще раз. нормируется защитный слой рабочей арматуры. монтажной - нет. не фантазируйте ничего сверх этого. а то сейчас представите, что от одной проволоки вылезшей в защитный слой уже развалился весь дом. да еще паникеры-советчики вам наговорят с три короба таких же фантазий. не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы что-то переделать в этом месте
    если ржа куда и перейдет, то к этому времени Ваши правнуки уже разберут этот дом
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Сейчас, когда цены на арматуру выросли, но кое-где есть остатки по меньшим ценам, возник вопрос: какую арматуру предпочтительнее использовать в верхнем слое перекрытия: 6мм сталь по 27р/м или 8мм стеклопластик по цене 18р/м?
    Интересует ответ при двух случаях: перекрытие большого (4-5м)пролета, и небольшого (до 2м).
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Думаю, что для нерабочего верхнего слоя (толщина перекпфтия 140-190мм)более дешевый пластик вполне сгодится.
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вопрос по опалубке монолитного перекрытия.
    Перекрыть нужно 3 помещения 3,4 * 8 м.
    Имеется доска 150*50, 150*40., осб 12
    Предполагаю из 50-ки сделать балки длинной 3.4м с шагом 1 м (доску на ребро), опору сделать только по краям (около стен)
    Сверху, перпендикулярно балкам, положить доску 40-ку (плошмя) с шагом 1,2 м, на неё осб 12.
    Толщина бетона 200.
    Выдержит?
  13. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Всем привет. Залили монолитное перекрытие. Через пару часов после заливки обнаружил пару моментов которые мне не нравятся. Фото прикрепил, из за чего так могло получится ? Недорозгладили или же не довибрировали? При заливке было градусов 28 на улице. Начал поливать через пару часов после заливки, но эти момент на плите уже образовались. По первому фото виден провал в бетоне волосяная трещинка и углубление в плиту сантиметров на 5. Пролил водой это место не пузырится, надеюсь что не сквозная.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    снизу посмотрите под опалубкой - где-то должны быть лужи из раствора...
  15. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Специально смотрел. Луж в этом месте нет. Из за чего могла произойти такая история?
