Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vehcy, 10.10.19.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Если пространство под котлом не нужно и вы все же решили выкладывать прямоугольник. Накижайте внутрь грунта до верху без особой трамбовки. Постилите пленку и залейте плиту с арматурой.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Под кирпичной кладкой залита небольшая фундаментная плита, под которой ПГС небольшой фракции с большим количеством песка. Стараюсь соорудить максимально облегченную конструкцию. Была мысль засыпать керамзитом, но получается не очень бюджетно.
    Если плита будет в состоянии выдержать массу котла, какие с этим вариантом проблемы?
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Можно обойтись 3-мя стенами, п пространство под котлом использовать.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Была такая мысль, на картинке с котлом если присмотреться видны контуры проема, заложенного кирпичом. Но там настолько маленькая высота, что комфортно забраться туда сможет только кошка:)
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Ну и насыпьте туда щебня, кирпичного боя... Сверху бетон без арматуры, а то она дорогая, и пцсть стоит ваш котел.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Арматура у меня уже есть, вопрос больше в профлисте - такую маленькую площадь на заводе не прокатают, а найти в остатках по объявлениям наверное маловероятно - мало кто пользуется профлистом с большой глубиной волны. Подумаю насчет засыпки пустоты обломками кирпича, хотя это существенно добавит массы, что нежелательно.
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Высота полости в пределах полуметра (до 650 кг на м кв или 0,065 кг кв см получается). Насколько я понял у вас внизу мини фундамент плита. Дополнительную массу щебня она не заметит. А если под этим мини фундаментом не трамбованный грунт, то он даст осадку не зависимо от добавленной массы щебня, вопрос только времени.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Высота кирпичной кладки около 97 см (входу в этот проем мешают балки полов).
    ПГС засыпал 3-4 года назад, проливал водой и трамбовал ручной трамбовкой, в тот же год возвели кровлю (т.е. осадками сильно не утрамбовало). В принципе когда подпрыгивал на ПГС заметных вмятин не оставалось, но только время покажет какой будет усадка. Мне посоветовали присоединять котел к системе отопления гофрированной трубой (на случай усадки грунта под тумбой).
    Чем еще можно заложить полость, чтобы материал был в меру легким, прочным, влагостойким (в подполье возможна повышенная влажность, т. к. продухи на зиму будут закрываться) и бюджетным?
    Или может всю тумбу соорудить из полых пескоблоков дном вверх (если не ошибся потребуется около 63 штук), а сверху залить плиту? Прочность у них похоже не очень (толщина стенок около 2 см), но может в массе выдержат нагрузку верхней плиты с котлом и т. д?
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Пескоблоки с фото, выдержат вашу плиту. Сделайте из них стены.
    97 см это не только для кошки пространство, целая кладовка.
    Предлагаю всё таки оставить проём, Опалубку из досок, арматура у вас есть.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Что-то никто не откликнулся! Есть мнения?
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Голосую за 30мм.
  12. Кикигорь
    Кикигорь
    Кикигорь
    Урал
    Уважаемые гуру железобетона, помогите пожалуйста!
    Строится гараж из газоблоков д500 б2,5, толщина стен 300 мм. Поначалу планировалась двускатная крыша. Но решили переиграть на имитацию плоской (односкатная с тремя парапетами).
    Требуется понять толщину монолитного ж/б перекрытия для сооружения на нем односкатной кровли и требуемый диаметр арматуры.
    Снеговой район 3. Нормативная снеговая нагрузка 150 кг, Расчетная нагрузка 210 кг.
    Как понимаю, рабочая арматура будет вдоль короткой стороны. Конструктивная вдоль длинной. Верхнее армирование будет только над средней перегородкой?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Кикигорь, добрый вечер. Опирание будет по контуру и соотношение пролётов близко к квадрату. Арматура в обоих направлениях рабочая, но вдоль короткого потребуется чуть больше. По толщине, при опирании по контуру - 180...200мм адекватная толщина. Нижнее армирование вдоль короткого пролёта - d12A500ш200, вдоль длинного можно d12A500 ш250-300. Верхнюю - очень желательно по всей площади, скажем d8 200x200. Над внутренней стеной добавить d8 ш200 между фоном (отдельными короткими стержнями), будет достаточно.
    Ну и балку заармировать адекватно. Не знаю, какое сечение планируете. Бетон - В20/B25
  14. Кикигорь
    Кикигорь
    Кикигорь
    Урал
    Большое спасибо за подсказки!
    Прошу немного уточнить, что значит "между фоном"? Т. е. между основными верхними нитками d8 в районе внутренней стены проложить дополнительно коротких стержней с шагом 200 параллельно длинной стене?
    Балка планируется сечение ширина 200, высота 500 (2 ряда газоблоков). Или по высоте перебор?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, т. е. непосредственно над внутренней стеной, перпендикулярно ей (ну с некоторым заходом в обе стороны, по 700мм например от оси стены), шаг верхней арматуры станет 100мм.
    По высоте при таком пролёте, адекватная будет 300мм +-. При сечении 200х300h, можно армировать навскидку низ 3d16A500, верх 2d12A500 и хомуты d8ш100 у опор (первые 5-7шт), далее 200мм.
    Можно и больше высоту взять, тогда уменьшается требуемое нижнее армирование и можно хомуты ставить чаще.
