1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Небюджетный гостевой дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Demoff, 12.11.19.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Попробуйте отредактировать тему и в редактирование добавить голосование
  2. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Тогда соберу все расходы до кучи и дам подробный расклад по всем этапам.
  3. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Верно, в перекрытие как и везде брус 100х150.
    Панели по 413мм в тех местах, где пролет 6 метров Снимок экрана 2019-11-15 в 23.03.57.png Р КР-страницы-19-20-1.png
  4. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Спасибо за ответ, но не нашел как отредактировать. Редактировать метки можно, а вот саму тему нигде не обнаружил.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Пожалуйтесь на свое первое сообщение, и попросите модератора отредактировать добавив то что вам нужно
  6. id2277104
    id2277104
    id2277104
    Подписались на вашу темку. Красивый проект. Очень интересует внутренняя отделка. Ждем продолжения темы и фото)
  7. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Двигаемся дальше) Пока кровельное покрытие готовилось, хлопцы делали стропильную систему и как положенно по всем законам подлости, начались дожди. Дом накрыли тентами и работали в перерывах.
    В процессе поменяли угол наклона (был 25гр. стал около 20гр.) с целью еще немного приземлить крышу и поменяли выносы крыши с 350мм до 800мм, собственно из-за этого и добавилось еще почти 80 кв. м. кровельного покрытия IMG_1811.jpg IMG_1810.jpg IMG_1812.jpg IMG_1813.jpg IMG_1815.jpg Р КР-страницы-22-1.png
  8. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Отделка получилась очень интересной и специфической, о ней попробую писать обстоятельно начиная с черновой до полного финиша, когда дойдем до нее. А для затравки, немного фото с первичной визуализации, хотя на деле произошли кардинальные изменения и получилось гораздо интересней) WhatsApp Image 2019-03-05 at 17.54.55.jpeg Page 26, object 411.jpg Page 30, object 443.jpg Page 32, object 461.jpg Page 33, object 469.jpg WhatsApp Image 2019-03-05 at 15.42.58.jpeg WhatsApp Image 2019-04-05 at 19.31.56.jpeg
  9. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Погнали дальше)! Стропилу сделали и погода стала улучшаться. Прибытие черепицы еще передвинулось на 4 дня, из-за увеличение площади крыши. Пока ждали, ребята набили мембрану, рейки, обрешётку и осп и снова накрыли все тентами...
    И начали плотно задумываться о типе внешней отделки дома, на тот момент представления по фасаду не у кого не было...
    И планировать участок вокруг здания, нужно было завести 50 машин земли, что бы немного приподнять и выровнять перепады.
    DSC0729.jpg DSC0727.jpg DSC0728.jpg DSC0725.jpg DSC0724.jpg DSC0723.jpg DSC0723.jpg DSC0724.jpg DSC0725.jpg DSC0728.jpg DSC0727.jpg DSC0729.jpg
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Лично меня - нет. Зачем? из первого сообщения (гостевой дом с бильярдной и помещением для персонала) мне понятно, что финансовая категория - из параллельной мне вселенной. Ну и какая тогда лично мне разница, 50 млн это стоило или 150?
    Технические подробности - да, опыт - да, суммарные затраты - ни разу.
  11. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Спасибо за ваш ответ, собственно поэтому и задал данный вопрос об освещение финансовой стороны строительства. Так как было множество разносторонних затрат, собрать всё в единую картину не так просто.
  12. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Вот и приехали 4,5 тонны черепицы, с прокладочным ковром и мастикой. И пока погода позволяла, сразу начали монтаж. Так как на самом краю черепица опускается вертикально к водосточным желобам, пришлось нагревать ее феном, гнуть и прихватывать гвоздями, это заняло уйму времени, но и результат порадовал, крыша на мой взгляд стало выглядеть массивней и симпатичнее.
    В качестве софитов, решили взять завальцованную доску 20х100, насчет цвета долго думали, либо красить в серый либо в белый, так как еще не созрел вариант с отделкой. IMG_5858.jpg IMG_5859.jpg IMG_5857.jpg IMG_5856.jpg IMG_5860.jpg
  13. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Касаемо отделки, в самом начале были мысли обшивать ЦСП (через обрешётку) с покраской и закрытие швов доской, рисовали многожёнство вариантов такой отделки, потом думали зашивать фасадными панелями под штукатурку. Собственно не один вариант не нравился. Далее начали думать в сторону пробкового покрытия, встретились с представителем такой компании (которая занимается пробкой) и после 3й или 4й встречи, когда начали обговаривать технические моменты нанесения, поняли, что профессионализма не так уж и много у этих специалистов.
    Собственно в моем понимание, наносить пробку напрямую на сип-панели нельзя, а данный профи утверждал обратное, даже не сколько утверждал, а говорил, хотите делайте вент. фасад, хотите не делайте, результат будет один. Примерно тогда и закончили двигаться в сторону пробки, при том, что стоимость покрытия пробкой в два слоя была просто астрономической.
    Решили делать обычную штукатурку, но перед нанесением сделали вент. зазор и зашили дом осб., подготовив под дальнейшее крепление пенопласта. Собственно данный вариант был одним из самых оптимальных по стоимости, из ранее рассмотренных. Доску на софиты покрасили в белый цвет, решили, что с белой водостойкой будет смотреться хорошо) IMG_5878.jpg IMG_5879.jpg
  14. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Всем привет, с началом трудовых будней)!
    Идем далее, пока одна за одной шли машины с землей для выравнивания участка и превращения всю дорогу из брусчатки в колею. Пришли окошки и на следующий день их поставили, а к вечеру обнаружили что на многих окнах шпросы установлены криво по высоте, проблема в том, что шпросы внутри стеклопакетов) но в целом проблема решилась спустя недели полторы, привезли новые стеклопакеты и заменили. Как только поставили окна, приступили к отоплению и водоснабжению. Снаружи зашили сваи панелями цсп и сделали небольшой выступ от стен чтобы выделить цоколь) IMG_6355.jpg IMG_6330.jpg IMG_6357.jpg IMG_6356.jpg IMG_6354.jpg
  15. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Минутка знакомства с местными жителями)
    Часть 1.
    Кот - без имени
    Собака - Тамила
    Попугай - Гоша или Кеша, лет 8 уже живет, а с именем так и не определились)
    Нельзя иметь частный дом и не выделить место для наших братьев меньших)
