Ширина не должна быть более чем 1 к 5ти. Т. е. Если ширина самого стеклопакета 400мм, то высота умножить на пять не более 2000мм.
Идея плохая, ибо стёкла по 35-37 см будут. Реализуется легко и в белом цвете, и в ламинации. Без вклейки (как же мы без неё раньше то жили), только подбором армирования. Кроме варианта с делением на 4 части со штульповыми створками посередине, жизнеспособны и другие, как то: - деление на 3 части с двумя штульповыми створками или одной распашной. Раздвижку не стал бы делать из-за маленькой ширины - деление на 2 части с двумя штульповыми либо одной распашной или одной раздижной створкой
Решает, только гарантию мало кто даст, да и ширина стеклопакета как ниже написали совсем смешная и ооочень длинная. Бойницы, одним словом.
Похожая тема - вопросы про штульп. Я сейчас в начале выбора окон. Много не знаю. Хочу разобраться. У меня в строящемся доме половина окон (8 штук) будут в размере (по проёму) 1830 (высота)*1250 (ширина). Планировал сделать две створки на всю высоту, именно штульп - из соображений внешнего вида (два одинаковых стекла). Насчёт большей продувемости штульповых окон - в курсе. Полагаю, стеклопакет получится размером около 420*1540. Соотношение высота/ширина=3,7 - вроде норм. Эскиз примерный. Вопросы: Нормальный ли размер створок и стеклопакетов? - не потребуется вклейка стеклопакетов? Насколько (в %) штульп увеличивает стоимость окна (при прочих равных и средних по цене профиле 70мм, стеклопакетах и фурнитуре)? Будет дороже или дешевле (в %), если двустворчатый штульповый вариант заменить на "глухая фрамуга сверху (1200*600мм) и одна створка снизу (1200*1200мм)"? Насколько больше/критична продуваемость у штульпового окна? Или зависит в значительной мере от качества монтажа?
При таких размерах я бы подклеил стеклопакеты к створкам в середине вертикальных брусков. Для надёжности работы штульпового соединения. Зависит от проф. системы, фурнитуры и пр. комплектации изделий. Например, имейте в виду, что на штульповом окне м/сетка будет на всю его ширину, а не на половину. Второй вариант с одной большой створкой будет дешевле. Зависит от комплектации изделия (проф. система + фурнитура), качества изготовления, качества монтажа. @vehcy, пришлите мне, пожалуйста в личку АР-проект (фасады-планы-разрезы) Вашего дома. Подумаем, порисуем, поколдуем над внешним видом дома с окнами.
@Остров_Окон, проекта как такового нет, лишь саодельный эскизный. Но подготовлю, пришлю, спасибо. И всё же необходимо хотя бы примерно понимать, насколько штульп увеличивает стоимость окна (т.е. две створки со штульпом или одна створка глухая+одна открывающаяся) при прочих равных параметрах - стеклопакеты, профили, фурнитура - всё одного среднего уровня качества, без учёта работ по установке. 10%? 50%? Ну не в два же раза? Понимаю, что применяя в конструкции более дорогие элементы, цену окна можно легко поднять в два-три раза. Но речь идет об удорожании лишь за вариант со штульпом /без импоста.
Средний уровень качества не признаю. Только самый лучший! Итак, на примере окон Ваших размеров из проф. систем с монтажной глубиной 70 мм с фурнитурой Siegenia Titan, с которыми мы работаем. IDEAL4000 (2 контура уплотнения): глухарь-импост-створка - +0 руб. створка-импост-створка - ~ +2400 руб. створка-штульп-створка - ~ +6400 руб.IDEAL5000 (3 контура уплотнения): глухарь-импост-створка - +0 руб. створка-импост-створка - ~ +5000 руб. створка-штульп-створка - ~ +5100 руб.При этом изделия из IDEAL5000 дороже аналогичных из IDEAL4000 в среднем на ~15%. Но имейте в виду, что двухсекционные окна с 1 узкой створкой могут сильно испортить внешний вид фасадов Вашего дома. Симметричные же двухстворчатые окна (с импостом или штульпом - не важно) будут смотреться намного гармоничнее.
ОК. Для полноты картины хорошо бы указать исходную стоимость "глухарь-импост-створка" для моих размеров.
Для полноты картины я просил Вас прислать мне Ваш проект с развёрнутым ТЗ, чтобы я смог подготовить для Вас индивидуальное предложение. Окна ведь не металлопрокат и не пиломатериалы с единой ценой за тонну, м3 и т. п.
Эх! Я же пообещал - как подготовлю, пришлю. Ну и на том спасибо (удорожание в рублях на конкретном профиле). Для ускорения приложу рендер с проекта, от которого оттолкнулся, прорабатывая свой проект. Мой вариант идентичен по стилистике, компоновке, этажности, форме и размеру окон. Цоколь будет выше на 500мм (с окнами). Решение по цвету будет другим. Потому и не хочу одну створку (слева или справа) делать глухой. Разве что горизонтальный импост на 2/3 высоты, вверху глухая треть, внизу - одна большая створка с раскладками. Ну и считаю (поправьте, если ошибаюсь), что в варианте вертикальный импост + две открывающиеся узкие створки будет очень широкая средняя часть - порядка 150мм. В штульповом варианте должно быть меньше. Сколько? Для узкого окна (проём в кладке в ширину1250мм) это важно.
Я прекрасно помню об этом и терпеливо жду. Но Вы же продолжили засыпать вопросами без визуальной конкретики. Вот я, извините, и не сдержался. Теперь у всех есть визуальное восприятие Вашего объекта. Красивый дом получается! Кособокими окнами с 1 створкой только испортите его. Широкой створкой тоже всё испортите. Если и делать её на все 1250 мм ширины рамы, то с вертикальным импостом в ней. Но все эти варианты необходимо примерять к фасадам. На словах может быть всё красиво и гладко, а по факту окажется полная безвкусица. IDEAL4000 - 192 мм, IDEAL5000 - 182 мм. IDEAL4000 - 172 мм, IDEAL5000 - 162 мм. Безусловно.
