Вот с узким импостом проблема. Чем уже, тем сопливей импост. Если хотите этот узел, створка-импост-створка, как можно уже, Калева Деко рассмотрите.
Система IDEAL5000 ушла в историю. Уступила место в Европе новой системе. Поставки закончены. IDEAL4000 в остатках. Поуже у Rehau Delight - 160 мм со стандартной створкой. Всё необходимое армирование в наличии.
Вернусь к выбору формы основных окон. Напоминаю, таких будет 8 штук одинаковых. Четыре основных варианта. (По декоративной раскладке - нарисовано пунктиром - это отдельный вопрос, на попозже). Рассуждения без привязки к стоимости: штульп - продувается больше, узкие створки-"сосиски", - по терминологии @технологСПК, - якобы не смотрятся. Мне - нравится, особено с раскладкой. одна большая створка с цельным стеклопакетом - потребует его вклейки, может провиснуть, вероятность линзы, зато больше света! одна створка с перегородкой-импостом - уже два небольших с/п, без возможной линзы, (вклейка?) две створки - нижняя на 2/3 высоты, и верхняя фрамуга на 1/3 высоты - мне не нравится! По стоимости: Самый дорогой вариант - со штульпом. Самый дешёвый - полагаю, одна створка с импостом (№3). Поправьте - может, вклейка и, возможно, более толстое стекло (вар.№2) добавят меньше, чем импост по стоимости? Одинаковая ли нужна армировка? Стандартная 1,2-1,5мм достаточна везде? ... Какие ещё минусы у второго-третьего вариантов? Мне они нравятся внешне наравне с первым - штульповым. Насколько они будут дешевле?
У меня есть окно 850х1750мм, постоянно пользуюсь на откидывание, так оно тяжеленное (створка) и кажется огромным, вот чисто из практических соображений, 1200мм ширины ну куда? вид, да, света много, как пользоваться этим лопухом, вопрос...
Замечание ценное. Первый минус озвучен! Однако: Не жил в современном собственном доме долго. Только в гостях или в своей квартире или в старом бревенчатом. Не на 100% уверен поэтому, но все же - на 99%! - считаю, что вряд ли придется постоянно открывать/закрывать эти большие окна в эксплуатации, если в том же помещении будут и приточные клапаны, и другие окна, меньшие по размеру (или с форточками, или с двумя меньшими створками). Уточню для понимания, что "другие" окна - будут на других смежных фасадах. Всего таких будет 8 окон. Из них 6 штук на одном боковом фасаде. Фото того самого фасада (позапрошлого года). Внизу кухня-гостиная, вверху - две спальни. Жду ответ на вопрос по разнице в стоимости между вариантами 1 и 2/3 - если их делать "по правильному". Предположу (для VEKA SOFTLINE 70 или типа того), разницу в 5000руб на окно, или около 20%. А то и больше!
К сведению принял. Хотя мало чего понял. Этот Рондо хоть доступен? Минусов в сравнении с обычной створкой у него нет?
Но раскладка не убирает продувание штульпа - ранее и Вы, и другие - сразу на этот недостаток указывали. Ещё момент - в этой теме упоминалось об ограничении в соотношении длины стекла к его ширине - сначала 1/5, затем, якобы с 2016г - 1/3. У меня при штульпе будет ближе к 1/4 - это не сильно критично? Насчёт прибавки света посчитал - переход с штульпа на одну створку добавляет целых 18%. Немало! Особенно с учётом того, что площадь стекла при штульпе составит всего 55% от всей площади окна - мало! При одной створке - уже 65%. Считал с учётом раскладки 30мм.
Ну вот - минус на плюс поменялся. Про 1/3 @Те0ретик, в этой теме ранее писал. Промежуточный итог (раз пока других мнений нет): на продувание штульпа забить, на "сосисочность" (1/4) забить (с учётом раскладки), учесть, что при одной большой створке света больше на 18% (с импостом +12%), учесть, что одной большой створкой часто пользоваться будет неудобно, учесть, что штульп потребует большой москитной сетки (но если окно часто не открывать (см.п.4), то и не нужна эта сетка вообще), учесть, что штульп обойдётся на 20% дороже (но внешний вид - в приоритете! не стоимость!). учесть, что для варианта №3 есть "узкие" импосты Рондо. Теперь надо поточнее посчитать получающееся соотношения площади остекления к площади пола. А окончательное решение (штульп или одна створка) принять после просчёта/прорисовки окон со всех фасадов. Чем и буду заниматься в ближайшее время. @Остров_Окон,
Процесс выбора/осмысления идёт... В одной фирме в изготовлении одностворчатого ПВХ окна 1200*1770 - отказали - типа, даже вклейка не поможет, ибо основная проблема - это слишком большая нагрузка на петли, не выдержит, не гарантийный случай. В другой местной фирме - берутся без проблем, и без вклейки. Фурнитура Vorne, Турция. Про размеры армирования пока не уточнял. Если по алюминию прикинуть... Алюминий (Алютек W62) (одна створка) выходит в два раза дороже, чем ПВХ-штульп (Делайт).
