@Остров_Окон, вот кстати, в одном из Ваших видео нашёл окна примерно моего формата и размера - 1200*1770. Две створки штульповые. Выглядит вполне гармонично. Лишь раскладку я задумывал наружную и пореже. Профиль - IDEAL4000 в очень светлой ламинации. На этом же доме поворотно-откидные одностворчатые окна имеют размер несколько меньший - примерно 800*1600мм. Вероятно, именно такой размер - предельный для ПВХ-створки. Про штульп насмотрелся-начитался - поправьте, плиз, если ошибаюсь - будто бы у пассивной створки не бывает прижимов по всему периметру, как у активной, а лишь в двух местах (верх и низ), поэтому - тоже продувает сильнее.
Штульповое открывание бывает на шптнгалетах, штульповой привод, оконный привод. Всегда использую оконный, ручка нп пассивной створке, прижим лучше.
Вот в качестве примера заказал расчёт в одной местной фирме. Цены - вроде нормальные - 15000руб/кв.м. с хорошей фурнитурой и штульпом. Пытаюсь разобраться с вашей помощью в том, что отражено в КП. Для удобства возможных комментариев - пронумерую: Зелёным - мне всё понятно. Синим - не уверен. Красным - вопросы! Окно Veka Softline Премиум (Фурнитура Roto NX) - NX - это вроде хорошо. Заполнение (42) 4-16-4-14-4 - норм, но без И-стекла. Добавим. И аргон тоже. Не указано, какие будут рамки - алюминиевые или пластик. Что лучше? Я пока не в теме. Створка: 103232 (113292.1.5) Рама: 101208 (113025.1.4) Цвет - белый - просто цвет. Арм с учетом статических нагрузок Да - ОК, но какое армирование по толщине? Какие артикулы? - это можно/нужно запросить? Вид фурнитуры Оконная - что это означает? Ничего? Высота здания А 0-8 метров - пусть так. Дополнительная обвязка - Да - что это? Дорнмасс 15 - что это? Дренаж Снаружи - норм? Ответные планки - Roto - норм? Подпятник Не ставить - что значит не ставить? Подставочный профиль Обычный - ну, пусть будет обычный, для транспортировки. Всё равно менять на тёплый. Ручка оконная ROTO белая - норм, просто цвет. Средний прижим Скрытый - что это означает? Упаковка Стандарт - пусть так. Фурнитура штульпа Обвязка - это что означает? Что есть прижимы по периметру? Вторая ручка на картинке присутствует, значит, это - то, что нужно. Цвет дренажных заглушек Белый - просто цвет. Цвет заглушки штульпа Белый - просто цвет. Цвет накладок на петли Белый - просто цвет. Цвет основы Белый - просто цвет. Цвет уплотнения Серый - просто цвет. Не чёрный, и ладно. Ещё вопросы: Насчёт петель - вроде обычные. Скрытые петли есть смысл заказывать? Не просто так их изобрели? Много они добавят к цене? Знаю, что они не позволяют открыть створку на 180 градусов. Но мне с учётом обычного оконного откоса - и не надо. Ничего не написано про вклейку стеклопакетов. Нужно всё-таки при этих размерах? Из предыдущего обсуждения в теме - не понял. Что ещё нужно уточнить/спросить?
Не NX не найдете, только если самому собирать комплект. Рамки будут скорее всего алюминиевые, они вам и нужны, самые надежные. Армирование можно и нужно запросить. Дорнмасс - расстояние от альца створки до центра замка. Дренаж снаружи обычен, так же как и скрытый. Средний скрытый прижим - не самое лучшее решение, зато дешевое. Скрытые петли удовольствие недешевое, смысла особого нет.
Было бы странно, если при обвязке POTO ответные планки были бы другого бренда. Не знаю зачем это прописывать. интересно что они имеют ввиду под подпятником. Набежной блок, роликовый приподниматель или транспортировочный пластиковый клин.
А по остальным вопросам просветите? 9. Дополнительная обвязка - Да - что это? 18. Фурнитура штульпа Обвязка - это что означает? Что есть прижимы по периметру? Вторая ручка на картинке присутствует, значит, это - ОНО? 24. Вклейка стеклопакета нужна? 25. Скрытые петли - Ваше мнение?
А есть смысл менять? Зигения Титан предлагают в другой фирме. Есть разница? А какое лучше? Насколько дороже? Наслышан о продувании в районе верхних обычных петель Рото. Или что-то путаю? Раз "удовольствие", то в чём оно выражается? Только в скрытости или есть другие преимущества?
Я бы выбрал Титан, если на то пошло. На двери фрамужные петли можно поставить вместо скрытых прижимов. Это не только к ROTO относится, верхние петли - слабое звено, конструктив такой, пережимают уплотнитель в месте установки. Со скрытыми такой проблемы нет, створка герметичная, но мне сам вид окна не нравится, чето-то не хватает.
9- а Вы у них стесняетесь спросить, что они имели ввиду. Может быть это обвязка на пассивную створку, может быть дополнительная точка прижима под верхней петлей и т. д. 18-в пассивной створке указано, прижимы со стороны петлей скрытые, не лучший вариант, поменять на накладные. Сверху, снизу, на штульпе, прижмы есть. 24-не нужна 25-не вижу больших плюсов, есть только по шумоизоляции, удорожание серьёзное.
Всё выбираю форму основных окон. Более всего не нравится ширина двух створок штульповых в середине окна. Съедают 15% ширины. Стёкла получаются узкие - менее 400мм. Решил поэтому, как вариант, чуть расширить проёмы (например, на 50-70мм) для увеличения ширины стёкол в створках. Перемычки позволяют. На рисунке ниже - как будет выглядеть снаружи окно 1240*1730 (VEKA SL70) с границами по облицовке с четвертями по 20мм. Ширина штульпового размера в середине окна здесь - 167мм. Здесь ширина видимого стекла 420мм. Вроде лучше стало. Но, может ещё лучше возможно? Ширина у этого варианта створка-импост-створка какая? А штульп у Калева Деко есть узкий? Те же вопросы: Ширина у этого варианта створка-импост-створка какая? И тот же вопрос про штульп - насколько со створкой Рондо будет его размер уже, чем с обычной?
