Система умного дома на базе Aqara Xiaomi и устройств совместимых с Apple HomeKit
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем -Romp-, 31.10.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть вероятность, что co2 он замеряет не напрямую, а по косвенным признакам. Уже было много недорогих мониторов с таким косяком. Дайте ссылку посмотреть на него.
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Я бы не сказал что он недорогой. 5700 руб.
    https://a.aliexpress.com/_AfEB7F
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для такого комбайна - это очень дёшево. Самый дешевый в примитивном корпусе, но с правильным датчиком в Даджете - уже классика жанра - стоит от 4 тыс и там одной сотой функционала от Xiaomi нет. Надо кому-то разбирающемуся посмотреть, какой в сяоми датчик co2 стоит, повторюсь, у меня есть сомнения, что датчик там делает прямые измерения, а не рисует со2 по косвенным факторам.
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Есть возможность проверить работу в МиХом? Есть инфа, что они там не работают
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я пока не покупал реле. Но судя по обзорам реле через MI Home добавляется, но все время находится в офлайне, и работать с ним не получается (только удалить можно). Я вообще не очень доволен работой приложения MI Home, все устройства добавляю теперь через Aqara Home, и все настройки автоматизации делаю через Home Kit.
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну Алекса я смотрел. Думал из других источников подтвердить. Хотя конечно ему не доверять причин нет.
    МиХом у меня свет, вентиляцию и отопление уже больше года "регулирует". Притензий вроде нет. Один раз отвалился конвектор в недостроенной спальне, но там и заметили только через неделю. А хомкит мне некуда ставить. Все равно больше думаю в сторону НА
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А что за вентиляция?
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Датчики Т и влажности. И вентиляторы подключенные через сокеты
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я просто голову все ломаю как мне подключить мою проходку с вентилятором от Vilpе. Что бы можно было управлять оборотами вентилятора :nono:
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А вот тут держи в курсе;) мне тоже надо вкл/1ск/2скорость. Особо правда не искал ещё, но не придумал пока
    Или у тебя плавная регулировка?
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да, у меня убогая крутилка/регулятор оборотов вентилятора. Задача чтобы вентилятор работает на малых оборотах постоянно, при увеличении влажности хочу увеличивать обороты вентилятора. В этом вся проблема. Так что пока в поисках решения этой задачи.
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У меня двух скоростной. Не в курсе есть ли переключатель ксяоми/Акура/саноф?
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я пока таких не встречал. Но судя по тому как все развивается учитывая пандемию должно что-то да появиться в ближайшее время.
  14. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Уфф...осилил.
    Я больше боюсь когда эти устройства разом скажут: пистец тебе кожаный ублюдок
    Сам придерживаю такого подхода, дом должен работать без сети, выключатели с физическими кнопками.
    базовая автоматизация на модулях (термостаты, вытяжки), потом все уходит на MQTT оттуда поднимается в Homebridge, Hassio, NodeRed из ноде ред поднимается в Алису.
    Majorodmo, openhab, iobroker отвалились как тупиковые. и бессмысленные:)
    Если падает любой сервер hb hassio, даже mqtt у меня остается дашборд тасмоты с выключателями, термостаты, упал инет провдоной, свисток LTE поднимет и удаленно через вебморду все проверю.
    И стоимость всему этому добру сущие копейки. Я свой volvo даже запускаю и вижу заряд батареи и могу управлять открытием всего.
    ps: посмотреть что возможно подключить h tt_ps:/www.home-assistant.io/integrations
  15. Nevzorman
    Nevzorman
    Nevzorman
    Всем привет
    Полезная темка, у меня тоже крутилка обычная, хотел повесить вначале, хотя бы включение выключение, через реле и датчик влажности
    Привез с Алика Aqara Hub, он привязывается только на китайский сервер, все бы не чего, но он не видится алисой (а я стараюсь все затянуть в нее, что бы не по нескольким приложениям не прыгать, да и голосовое управление нравится.)
    в общем всем внимание, шлюз Акара брать только в России, цены сейчас такие же примерно. Китайский хаб, переделать програмно нельзя, только с пайкой и дальнейшими танцами через SSH.
    В общем пока через михоум управлял вкл/выкл увлажнителей.
    Но тенденция, что Ксиоми начали где-то открывать/закрывать навыки, не радует, так как версий оборудования уже есть и евро и китай.
