РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Точно знаю что есть выдача временных кодов, двери могут открываться по этому коду.
Временный код открывается с панели с цифорками, я же более бюджетный вариант рассматриваю, без этой панели. Чтоб как обычный замок работал и скажем при постановки дома на охрану двери закрывались автоматом. Ну и при снятии с охраны открывались. Без отпечатков и прочего. Ну и просто от ключа механического)
А что непонятного? Проводку из полотна в дверную коробку. Только уже на изготовленной двери это сделать проблематично :-( Проще как мне кажется установить электрическую ответную часть Запитывать через реле ну или умную розетку
Вопрос новичка и незнайки) Датчики протечки Aqara и Hub общаются по Zigbee протоколу и по сценарию автоматизации при срабатывании датчика перекрывается подача воды. А если интернет отвалится? Как хаб даст команду контроллеру запорного крана?
А какой электрокран собираетесь использовать? Насколько я знаю у Aqara нет такого продукта и на Али ничего совместимого нет. Или я плохо искал?
Доброго дня всем. Являюсь начинающим в автоматизации, но с электричеством, в целом, дружу. В общем, заказал с AliExpress эл. карнизы с моторами для штор на дом, но никак не могу найти подходящий эл. мотор для управления 4 деревянными горизонтальными жалюзи. Вижу, что есть универсальная "крутилка", которая электрифицирует любые имеющиеся жалюзи, посредством пропускания через себя цепочки ручного управления. Мне такой вариант вообще не нравится. На этапе строительства я сделал всю проводку 220В для жалюзи и хо клось бы найти подходящий мотор. Получается, у меня 2 выхода: 1. Найти подходящий мотор. 2. Подружить предлагающийся мотор Somfy с автоматизацией посредством протокола ZigBee, который, по всей видимости, он не поддерживает. Может быть, есть какой-то хаб управления? Может быть, кто-то имеет информацию на данный счёт? Заранее признателен за помощь. П. С. в приложении труба, с которой на местном рынке предлагаются эл. жалюзи. Моторы предлагают: Somfy Sonesse 40 (WT) Torro AM35Q Также фото какого-то мотора с AliExpress. Не уверен, для жалюзи ли он, вообще.
Коллеги, прошу помощи, строю умный дом aqara. Несколько вопросов. А) в системе защиты от протечек хочу коммутировать насос с пусковой мощностью 5 кВт (ток 20-25А). Какой умный автомат совместим с aqara? Б) какие умные датчики дыма совместимы с aqara? В) какие мощные уличные сирены совместимы с aqara? Г) хочу охранную систему aqara (на основе множества её датчиков) интегрировать с охранной системой ЧОП - возможно, это будет Eldes. Я так понимаю, прямая интеграция невозможна; есть ли у кого-то опыт "кривой" интеграции - когда например реле aqara включает некое устройство, что вызывает тревогу охранной системы ЧОПа? (Условно - нажатие "тревожной кнопки")
Да, собираюсь брать ибп, нужно, чтоб они работали хотя бы несколько минут после обесточивания дома (за это время удастся понять причину обесточивания, получить видео...). Может, кто порекомендует модели?
У меня два таких вайфайных. я доволен. думаю и с зигби будет удобно. За наводку спасибо. мне надо мостик перекинуть между подвалом и домом
Всем привет. Делаю ремонт в квартире, решил заморочиться с умными устройствами. Есть желание управлять светом и шторами, со временем планирую еще разные датчики. Пересмотрел кучу видео на ютубе, но так и не разобрался кое в чем. Дом новый + проводку переделал с нуля, т. е. заземление везде есть. Главный вопрос в выключателях - мне нужны черные/темно серые, соответственно акаровские не подходят. Собственно вопросы: - В магазине объяснили, что можно в подрозетник поставить реле, под обычный выключатель, но для этого он должен быть звонкового типа (кнопочный, без фиксации положения). Так ли это или или можно реле как-то навесить на обычный? - как быть с переключателями? У меня планируется проходной двукнопочный переключатель и проблема в том, что в той линейке, которую хочу поставить, кнопочные переключатели отсутствуют как класс. Можете посоветовать альтернативу? Спасибо.
@Jackssson, Привет! Если следовать теме топика, то единственный вариант это использовать реле в подрозетник от Aqara. Они бывают с нулевой, и без нулевой линией! К ним уже можно подключить абсолютно любой выключатель по дизайну (цвету). Нужно смотреть сможет ли реле влезть в подрозетник вместе с выключателем, просто подрозетники бывают разного размера...
