РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ребят, хочу поставить себе замок aqara n100. Поделитесь, где можно скачать трафарет с разметкой, чтоб можно было дверь подобрать. А то не хочется купить замок, а потом бегать искать подходящую дверь и в итоге не найти таковую.
Ребята, такая беда. На айфоне стоит Умный Дом от Яндекса. Есть розетки и градусник от aqara. В яндекс доме создаю сценарий - если температура меньше 22, то включить розетку. Если я вручную запускаю сценарий в приложении яндекс дома, то отрабатывает хорошо и розетка включается. Но вот автоматически не срабатывает. В самом приложении яндекс дома пишет, что по данным акара термометра температура 21,8..21,7 и падает дальше, но розетка не включается. Только у меня проблема или у всех такая несовместимость акары и яндекса? Как заставить работать корректно?
Смотрите ещё раз внимательнее алгоритм. Какую-то мелочь упустили. У меня в Алисе устройства от 4х производителей. Вроде проблем нет
@westakof, Зачем вам такие костыли для данного сценария? Настройте его через родное приложение Aqara или если iPhone то через HomiKit.
акара не умеет делать сценарии не с целыми числами. Например, нельзя настроить выключение чего-либо при температуре 22,6 градуса. Только целые числа там.
Доброго дня. Полгода беспроблемного сосуществования с системой на aqara kit M1S и вчера вечером он прокричал "я ресетнулся успешно"... Теперь прежний хаб неактивный в приложении и все привязанные устройства, соответственно, тоже. Я в шоке. У меня все карнизы на нём, плюс датчики и кнопки управления. Нельзя ничего сделать, чтобы оживить прежнюю "версию"? Нельзя устройства экспортировать? Пара часов копаний в приложении и интернете не приблизили меня к пониманию причины глюка и его решению.
@LexK777, Вы регион не меняли? Например с Китай на Россия? Смена региона приведет к полной потери данных! Или не поменял ли ваш хаб регион самостоятельно, на основе вашей геолокации? В целом я тоже как-то раз терял все данные, самое забавное что тоже не понимаю почему нет бэкапа всех данных!
Да вы как и я любитель, тоже до десятых важна температура. Странно конечно, Apple Home Kit сокращает температуру до 0.5, Aqara вроде в приложении все четко отображает, без сокращений... Вижу тоже что в автоматизациях приложении Aqara нет возможности установить температуру до десятых :-(
Вообще ничего не трогал, что самое обидное. Сижу в другой комнате работаю, а оно мне заявляет, что сбросилось...
Всем привет! Подскажите про умные замки от Aqara, как они ведут себя на входных дверях загородных домов? Не мерзнут? A и N серии, написано до -25, D серия вообще -10 (А если -30 грянет? Не стоит рисковать или фигня все это?
@Molitvin, Основная часть же будет находиться в доме + запас думаю заложен приличный. На камерах Aqara тоже написано -10, но в -25 работали нормально.
Ранее писал что теряет связь станция и датчики. Плюс станция не в сети. Спустя год обновил софт. Теперь потери связи не фиксирую
Здравствуйте, пытаюсь сообразить как собрать систему защиты от протечек на базе акары. У меня уже есть проводной датчик и кран на 12в. Правильно понимаю что нужно либо реле на 12в, либо выключатель любой плюс сам хаб, простейшая модель m1s подойдет?
