РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС C Mi Home это возможно. Смотрите в настройках "Включение функции беспроводного выключателя". С Акаровским софтом - не знаю, не знаком.
Начал строить умный дом с Яндексом) Была Колонка маленькая яндекс к ней докупил их фирменный хаб (по совместительству пульт) от яндекса. и все начал добавлять в программу ихнюю же. И вот при создании сценария сработки реле в списке устройст я выключатель не вижу... к сожалению. Хотя мне не совсем понятна их логика. Тоесть если я куплю такой же выключатель только беспроводной то проблем получается нет. Хотя у меня и в голове мысли небыло такой, что если выключатель проводной то и клавиши должны размыкать только проводное подключение и быть беспроводными могут лишь с танцами и бубнами)
У меня в цепь замка наравне с домофоном и кодово-mifare панелью стоит базовое реле аквара LLKZMK11LM (в столбе|. У нее антенна внешняя и пробивает кладку забора. Сделал "сухой контакт" методом перерезания дорожек. Управляется с телефона, из аквара хоум, а также "алиса открой калитку"
Всем привет! Кто-нибудь ставил AX3000 башни в доме для организации mesh сети? Интересует, как соединяли (думаю витой парой для надежности) и на сколько метров хватает. Решил для начала 2 башни взять, а дальше посмотреть как далеко будет пробивать, в идеале, хотелось бы еще и участок покрыть. Возможно не совсем по теме, но упоминания Xiaomi AX 3000 нигде не нашел, а здесь, возможно, окажется уместно/полезно.
метров чего? Витая пара не более 10 метров. Радиус покрытия вифи зависит от множества факторов. Еще есть китайские и не китайские АХ3000 Посмотрите в сторону АХ6000
Для проброса в HomeKit датчиков TUYA можно использовать ZemiSmart Zigbee Hub, дешевле, не все разнообразие пролазит, но это уже ограничение Apple.
Доброго всем дня! Делаю проводку в доме, но всё по классике: 1,5х3 на выключатели, 1,5х3 на свет и всё вместе идет в щиток, коммутируясь в нём. Выключатели и датчики, скоре всего будут Aqara. Но возник вопрос с некоторыми устройствами, например с рулонными шторами и датчиками присутствия. Датчики присутствия идут с USB питанием, шторы частично с USB, частично с тонкими "усами" под питание 12V. Никакие девайсы с батарейками не рассматриваются. 1) Со шторами более менее понятно — в уютном месте ставим транс и от него кидаем 2 жилы, которые коммутируются рядом со шторой, либо в шторе. Какое сечение жил использовать и какая максимальная длина провода возможна? 2) С датчиками присутствия сложнее — из корпуса выходит USB кабель, который вставляется в адаптер под розетку. Можно, конечно, сделать на стене или потолке розетку, и оставить висящие провода — "ну такое") Ставить USB удлинитель, скрыв провода и розетку с адаптером за потолком — еще более "ну такое". Полновстраиваемых датчиков у Aqara я не вижу. Возможно, есть встраиваемые аналоги, которые нормально заживут с хабом Aqara? Спасибо. за любой совет.
Добрый день. Перерыл все интернеты- не нашел ... Вопрос: кто-нибудь задумывался/заморачивался переделкой устройств Aqara? например: - в датчике температуры находим сам сенсор температуры, убираем, припаиваем подходящий выносной и замеряем температуру теплоносителя - в датчике протечки (заказал сейчас, буду пробовать), к контактам припаиваем два провода - получаем датчик уровня в баке - в умном реле заменить часть, коммутирующую нагрузку - запускаем нагрузку 105500 вКт самое интересное, это конечно первое, с температурой
AX3000 и подобные предусматривают установку на столе. Получается, что безопасные расстояния до человека не выполняются. Нужно хотя бы полтора метра.
Я установил две башни в загородном доме, в разных точках (не на столе). Башни легко покрывают дом 195 м2 и немного дают покрытие и на участке. В будущем, докуплю еще одну башню, свяжу с этими двумя и полностью закрою проблему с доступом к wifi на всем участке. p. s. Между собой башни соединял витой парой, для надежности.
Осилил с перерывами тему за день, @-Romp- вдохновил не бросить чтение. А что сейчас по прошествии пяти лет, не разочаровались выбранной на то время экосистемой? Home Kit, как основной стабильный инструмент управления УД в РФ, сейчас уже приказал долго жить? Вас уж скоро год, как не слышно в теме. Стоит ли нынче отдаться оборудованию данного производителя, надо отметить значимо более дорого, начав с хаба и датчиков температуры\влажности с заделом на будущий рост? И чьего региона подбирать оборудование?
@alexmrrc, Да, простите, не до форума просто в последнее время. Все устройства Aqara стали официальными устройствами экосистемы Яндекса Мой дом. По качеству это лучшие устройства на мой взгляд, если сравнивать их устройствами конкурентов. Новый хаб от Aqara M3 позволяет пробрасывать устройства сторонние по новому протоколу Meter, что говорит что компания развивается... Это если кратко... Появилась Яндекс Станция 2, подумываю купить новый хаб M3, сменить регион на РФ, и пробросить все в Яндекс.
@-Romp-, ну что ж, после изнурительного изучения экосистем я сделал свой выбор в пользу Aqara, во многом на это повлияла начатая вами и получившая свое развитие настоящая тема. Остановился на хабе M2 и датчике T1 TH-S02D для старта - это то, что мне сейчас будет необходимо, а дальше по мере роста потребностей будем масштабироваться вместе с развитием арсенала самой компании в РФ. Кстати, в прилетевшем обновлении прошивки хаба, также наблюдаю подраздел с инструментарием Matter для связанности с экосистемами, насколько это будет рабочий вариант - пока говорить рано.
можно посмотреть в сторону таких девайсов, проблема станет чуть меньше. иначе надо искать альтернативный девайс
