РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет! Первое что нужно понять это какой элемент будет перекрывать воду, и с чем он совместим! Можно и без хаба все это сделать, если задача только в перекрытии подачи воды. Есть готовые элементы запорный кран + датчик протечки.
Во-первых, так не модно) Во-вторых, протечка может случиться до запорного крана при заходе воды в полу пндшной трубой в тройнике с греющим кабелем и поэтому отключать нужно как запорный так и насос. Таким образом покупать узкий функционал аквасторожа чисто на запорный кран не целесообразно. Я правильно понимаю что идеально взять оба хаба чтобы горестно не ныть почему что-то нельзя подключить? Вы писали выше что версия на китайском лучше - я китайский не знаю и получается только ограниченный русский функционал у меня будет?
Может и с неба на кессон упасть кирпич, шучу конечно В двух хабах нет необходимости! Китайская версия работает полностью на русском языке, и ей известно большее количество устройств. С европейской версией больше шансов нарваться на то, что какое-то китайское устройство не будет добавляться.
Какое устройство будет перекрывать кран? Вы его нашли? От него и нужно уже "плясать". У Aqara не видел пока таких устройств! Aqara больше ориентирована на работу через HomeKit, работает со всеми датчиками Xiaomi и Aqara, поэтому стоит немного дороже.
Я мыслю, что буду плясать в сторону электроприводного крана, например тот же Нептун, который будет подключен через реле. Таким образом НЕ умный кран будет управляться умным реле. Насос можно питать умной розеткой или тоже реле. Яблоком как телефоном не пользуюсь, у меня андроид на всех мобильных. На акару не смотреть? Комп у меня мак.
@Andre78, Да, забыл сказать. Возможно для ваших целей будет лучше использовать умное реле вместо розеток.
Китайский производитель представил новинки для умного дома под брендом AQara. Главной новинкой стал многорежимный шлюз Xiaomi MIJIA Smart, который поддерживает три протокола связи: Zigbee, Wi-Fi, а также BLE & BLE Mesh.
Вчера опробовал свою идею запускать насос рециркуляции по датчику движения в санузле, с использованием умной розетки. Теперь насос рециркуляции включается как только в санузле обнаружено движение, выключается после того как движение в санузле прекращается. Плоского переходника не было, немного пирамидно все выглядит без него, но главное система работает! Еще розетки Xiaomi Mi Smart Power Plug (ZigBee) ZNCZ02LM замечательно отображаются в приложении HomeKit. Были опасения что в HomeKit они отображаться не будут.
В итоге что вам покупать и на базе чего решать задачи вы должны решить сами. 12-го декабря новый хаб только начнет продаваться в Китае, + доставка, + новогодние праздники, думаю получить его можно будет только в 2020 году.
Встречал такую же схему + термореле, поинтереснее должно выходить в плане экономии. Насос Grundfos Comfort up 15-14 b. Подключен насос в термореле W3002 купленное на алиэкспрессе. Термореле включено в умную розетку от Xiaomi. Розетка включается от сигнала с датчика движения. Датчик температуры с термореле измеряет температуру на обратке ГВС. Включается если температура меньше 40, а выключается при достижении 45 градусов. Розетка от Xiaomi включается по датчику движения и выключается когда движения нет (через 2 минуты). Бойлер на 150 литров. Прямая труба до точек водоразбора 25 мм. Обратка 20 мм. Есть три контура. Ванная, туалет и кухня. Температура в обратке меньше 40 и есть движение насос включается и гоняет горячую воду. Температура обратки поднялась выше 45 или нет движения насос отключается и циркуляции нет. Тесты показали, что в будни циркуляция работает примерно 2 часа в день. От такой системы существенно экономится расход электроэнергии. Кроме того, через умный дом реализовал включение бойлера на нагрев в ночное время. У нас двухтарифный счетчик и ночью электричество в два раза дешевле, а нагретой за ночь воды хватает на весь день. Еще на всех точках водоразбора у меня стоят термостатические смесители, поэтому ожоги нам не страшны.
Вот до датчиков температуры я не догадался! Спасибо, есть над чем работать значит. У меня БКН греет газ. С умной розеткой и датчиком движения уже вижу что котел включается в разы меньше. Так что думаю "игра стоит свеч"
Добрый день! Кто-нибудь реализовал умные римские шторы? Xiaomi, как я понял, такое пока не выпускает. Нашел сторонних производителей, но не знаю, как подружить их с хабом Xiaomi, чтобы использовать в сценариях.
