Отопление гаража от теплоцентрали - как правильно?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NoGAS, 13.11.19.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Дело не в учете тепла, просто если у вас подача 50 градусов, то обратка 30? А потом это все идет на вход котла напрямую? Или котельная очень большая и ваш участок роли не играет?
  2. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Котельная где-то очень далеко. Магистраль от соседнего дома (нежилого 4 этажа) - там обратка и смешивается.
  3. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Причем трубы к этому большому дому лежат открытые на земле - что подача что обратка...:ogo:
  4. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    А если мне повесить Volcano VR Mini на помещение 300 куб. м. и все?
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Ищите графики производителя, расход и температуру подставляйте свои и думайте, хватит или нет.
    Думаю нет.
  6. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Продавец советовал такой - говорит, что использовал расчет.
    Когда я сказал, что вода 50 градусов - была небольшая пауза, но потом сказал - хватит.
    У продавца один расчет - продать побыстрее...
  7. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Расчет получается такой:
    Для покрытия общей тепловой нагрузки 9 kW мы можем использовать
    VR MINI - 1 шт. или VR1 - 1 шт. или VR2 - 1 шт. или VR3 - 1 шт.
    VR MINI будет работать на максимальных оборотах - 2100.
    Наверное в таком случае лучше взять помощнее калорифер как мне кажется.
    https://volcano.sibclim.ru/ehcad.html
    Изначально температуру взял для своего города -18, но таких зим я не помню уже лет 20...
    Расчет делается для отдельно стоящего помещения, а у меня 2 стены примыкают к строению, в котором + зимой.
    Вот как-то так = плюс/минус лапоть...
  8. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Сегодня предложили Volkano VR 2 со скидкой и немного бу. Но он до 50кВт.
    Резьба 3/4. Ннаверняка 50 он выдаст при входящей воде 90 град., как мне кажется.
    У меня же всего 50-55...
    А если мне его поставить?
  9. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Повесил сегодня тепловентилятор, приварил отводы к магистрали, далее делаю ППРом 32 к вентилятору. До него 6 метров, уклон от подачи получается около 15см. - это нормально, как я понимаю. В верхней точке поставлю кран 1/2 для спуска воздуха. (Хотя в системе кранов для спуска воздуха нет вообще - видимо циркуляция такова, что все пролетает... Я пока варил отводы - систему сливал неск. раз - запитывал, и все батареи греют.)
    А вот обратку вести рядом будет удобнее, но тогда будет контруклон.
    Или забить на это, т. к. в системе принудительная циркуляция?
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да, только про дренажи не забыть.
  11. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Это про сливной кран для этого 6м. куска магистрали?
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да, может и не один. Чтобы если что везде было пусто.
  13. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Магистраль проложил, в верхних точках поставил тройники с вентилями для спуска воздуха, если будет, надел на нее утеплитель, и ввел в гараж.
    Стал прикидывать соединения и что увидел: 3/4 клапан с сервоприводом не закрывается до конца. На клапане присутствует резинка - по идее это для плотного закрытия сделано ведь. Так?
  14. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Запустил сегодня в тестовом режиме - при заполнении системы воздух ушел в обратку., так что краны спускные оказались не у дел.
    Прибор гудит, ветер гонит, на входе труба горячая, а на выходе - прохладная. Падение температуры сильное.
    Но воздух типо комнатной температуры, т. е. ни разу не Ташкент. Минут за 10 работы стало наверное немного теплее - заметно только при заходе с улицы.
    Дабы ночью прибор не змерз - параллельно клапану поставил вентиль 1/4 и чуть-чуть его приоткрыл, тем самым обеспечив слабый ход теплоносителя через калирифер.
    Думаю, что надо хоть 3-4-5 батарей чугуниевых навесить, для постояного подогрева помещения.
