Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Фреон уже падает в цене. Есть предложения по доставке фреона с Китая со сроком около двух месяцев. При этом итоговая стоимость баллона около 10 т. р.
  2. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    290ый идеальный газ.
    И не стоит его мешать с бестолковым 125ым.
    Это уже поняло и все мировое сообщество и пересмотрели нормы и перешли на R32.
    Но самое прикольное.
    Что последние пром кондиционеры пришли с пометкой (бирочкой) R32/R290.
    Если и мешать 290ый то с R142b.
    Понизилим сжатие и увеличим кипение.
    + Негорючеть (или просто поддерживание горение).
    Хотя то что R290 горит. Пофиг.
    Отдельно стоящий ТН с домом это идеальное решение.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё упадет, не только фреон. Сейчас проблема - доставка. Уже два года проблема.
    Мне ТК бумагу прислали: мол сухогруз в Китае грузим, не хотите контейнер закинуть?
    Наладится всё, только к следующему сезону.
    Сейчас строительный рынок, потянет на себе расходы на детские сады, школы, больницы.
    Поэтому иллюзий питать не стоит.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Под пропан, минимум /2 сечение в сумме делать надо.
    Он очень хорошо растворяет любое масло, которое охотней гуляет и по системе.
    В обычном ТН это благо, в ДХ - спорный момент.
    Вам есть смысл либо перейти на гравитационную схему,
    Либо на мочалкина с последующим РТО.
    Сделать всё можно из пластика, можно подумать на эту тему.
    Пропан под Казанью, не хуже магазинного. Если интересно, могу поискать переписку.
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Чистый пропан можно покупать на Хим. заводе. там цена в три раза меньше.
    Но и объемы хотя бы 100кг.
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Вы имеете ввиду пропан на заправках?
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Он там "сухой"?
  8. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Об этом история умалчивает. Но можно запросить тех. лист на покупаемый газ и там должны быть указаны все хар-ки, в том числе и "сухость"
  9. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Не.
    Какие нафиг заправки
    На заправке
    Пропан 40% бутан 55% изобутан5%
    Это в идеале.
    А какую пургу там продают кто его знает.
    Есть фимич. производства.
    Там чистый пропан был по 1.2-1.8$ за кг.
    Предоставляют хим. Анализ газа.
    Его чистоту.
    P. S. что на подобие в Москве.
    Газовая компания «Агат» предлагает купить пропан (чистый и смеси) оптом и в розницу.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Где такой завод?
    Я не смог найти меньше автоцистерны. И стоит он едва чуть больше, чем на заправке.
    Я брал на бодяжной станции, где мешают пропан и бутан.
    Бутан дороже пропана.
    4 баллона*50кг привозил, всё кончал.
    Баллоны все новые, пропан лили из середины цистерны, влаги 0. Давление и нагнетание в норме.
    Каких-то отличий от баночного, не заметил.
    Татары делают чистый пропан. Могу предложить скооперироваться, и взять мин партия=автовоз.
  11. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Да есть
    Напишите пропан чистый - лабораторный.
    У меня просто Российские сайты не открываются.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Берешь балон с пропан-бутановой смесью. Измеряешь давление и температуру, определяешь процент бутана. Далее производишь выпаривание бутана подобно самогонного аппарата. Остается почти чистый пропан. Выпариваешь его в "чистый" балон. Используешь поршневой холодильный компрессор и воздушный конденсатор. Бутан для газовой плиты, а пропан в тепловой насос.
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Контроль ведешь по весам и по давлению. Влаги нет. Получается все очень неплохо. За смену спокойно перерабатываешь один 50 литровый баллон с газом и получаешь от двух до семи баллонов с чистым пропаном. Цена копейки. Преимущество: в бытовые баллоны добавлен одорант, при утечке чувствуется. Цена -копейки. Гликоль и рядом не стоял. В помещение можно устанавливать газоанализатор, который включает принудительную вентиляцию с пола помещения. Хотя для средней полосы России этого и не надо, пропан легко выходит, даже из подвала при температуре воздуха вне помещения ниже температуры в помещении, достаточно простой вытяжки.
  14. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Что значит " могу предложить скооперироваться ..." Как Вы себе это представляете, можете раскрыть свое предложение?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Купить пропан дешево, можно только минимум автовоз.
    Мне одному, столько не надо.
