Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    А хранить свою долю вы как планируете и в каком объеме?
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Усушка, утруска... :);) Закат солнца вручную! :);)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    4*50 есть. Не считая просто пустых 10 литровых.
    Собственно, как работал на 32, так и работаю. Посмотрим, сколько надо будет аппарату на R1 после "оптимизации" по размеру ПТО. Расчётное 750 грамм. Пусть хоть полтос стоит - переживу.
    Не верю, что в этом году, нас ждет движуха.
    Основные усилия, направлю на допил R1 под ГВС, с предконденсатором. На 22 или 410 газу.
    Удалось снять с него ТТХ, компрессор реабилитировался в моих глазах.
    Выдает самый высокий КОП из всего, что через меня прошло.
    При этом, если речь о 22 газе, устойчиво работает вплоть с 10-12 оборотов.
    Т. е. позволяет реализовать прямой нагрев ГВС, работающий на накопительный бак.
    Будем посмотреть.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В пакетах:|:
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В балонах 40 литровых из под пропан-бутана.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  7. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Доброго всем!
    дозрез до сборки ТН вода-вода. взамен ТН мамут.
    надеюсь побольше СОР получиться ТН за счет теплообменников с хорошей площадью.
    контур есть, при отборе 4-5 квт тепература гликоля не ниже +2 гр. из контура была всю зиму
    прикупил теплообменники с али по 1,68 м2 - 2 шт
    компрессор бу. ZR2K3E
    трв с 3-й дюзой.
    фильтр, смотровое.
    в компрессоре решил поменять масло на минералку, фреон R22.
    просверлил дырку в картере, слил, впаял клапан шредера на всякий случай в компрессор для замены масла.
    слитого масла оказалось крайне мало - около 200 мл.
    сколько так проработал не известно, запуск покажет.
    пока успел только спаять, стоит под вакуумом.
    в ближайшее время залью масло (всосу вакуумом), опрессую азотом, отвакуумирую и буду заправлыть.
    фото того что получилось.
  8. dmuratov
    dmuratov
    dmuratov
    Добрый день! Тему прочитал. Прошу помочь вот с таким вопросом:
    Хочу собрать тепловой насос фреон вода. Наружный блок взять CH-S24FTXF2 NG инверторный купер.
    Конденсатор планируется ппто swep B25THx30/1P-SC-M 2x22U (20)+2x1"&22U (20) 14131-030.
    С внутреннего блока кондидиционера планирую взять плату, датчик температуры воздуха установить на обратку по теплу. Управлять штатным пультом. Ппто установлю на обратку электрического котла. В котле встроен насос wilo star rs 25/7.
    Система отопления полы и радиаторы.
    Радиаторы с запасом на низкотемпературный режим.
    Прошу ответить.
    Будет ли работать?
    Какой коп могу получить?
    Достаточно ли теплообменника, цирк. насоса по теплу, нужен ли буфер?
    Еще, наружка на 32 фреоне. Это норм?
    Спасибо!
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На газовую линию ПТО поставь, чтобы выше внутреннего блока получилось, и ничего больше не ломай.
    Соки снимешь в отопление, и дожмешь тепло во внутреннем блоке.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если есть где купить, то 32-й с самым высоким КОП
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Если ставить 2х ПТО последовательно по газовой линии - один ГВС, второй отопление - какой выше, какой ниже?
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Проток надо будет подбирать как ни крути иначе будет в ошибку уходить или частые оттайки.
  13. dmuratov
    dmuratov
    dmuratov
    Нет возможности/необходимости ставить внутренний блок.
    В помещении с котлом он не станет и не нужен.
    В соседних 24 блок избыточен.
    Хочу отказаться от воздушного теплосъема.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если нравится копаться в кишках - бог в помощь.
    А так - сплит продолжит работать хоть на нагрев, хоть на охлаждение.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Всем доброго дня.
    Я правильно понимаю, что для нагрева воды до 60С от земляного гликолевого контура лучше использовать R134-й газ, чем R22 ? Так как давление конденсации будет ниже...
