Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Исключение- греть воду паром, сразу после компрессора (аля дроид).
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я тут на днях сподобился сделать водогрейку из кондея - вроде запустил и поработало пару дней на 40 градусов. R22. Потом дети в душ, жена ванную принимала - и привет. Компрессор встал, температура горшка около 100 и запах паленого. Компрессор потом запустился, видимо по перегреву вырубило, но может и конченый. Там непонятно был ли кондей исходно исправен, за 3 тысячи его забрал - включался, холодил. Буду переделывать на изобутан.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    типа проточного нагревателя?
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Вода-то 40, а конденсация и нагнетание большие. При небольших баках косвенного нагрева мы обеспечиваем нагрев ГВС циклами. Алгоритм следующий: Трёхходовой кран переключился на нагрев ГВС, как только датчик подачи СО (он один на выходе ТН) достиг заданной температуры при работе ГВС (датчик один, задания разные для отопления и ГВС) компрессор теплового насоса выключился, Ждем две минуты и включаем компрессор вновь и так до тех пор, пока не достигнем заданной температуры ГВС.
    Без напряга компрессора спокойно греем ГВС до 45 - 50 грС.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Пока компрессор целый.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Только СОР при этом какой? По сути греете напрямую электричеством, за 2 минуты давления наверняка выравниваются, а для выхода на режим нужна энергия
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Нагреваем практически температурой отопления 45 грС СОР 4.
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Температура в баке выравнивается, горячая за две минуты отходит от змеевика теплообменника. температура падает. При повторном включении опять нагревает до заданной температуры. Работает без напряга с хорошим СОР.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Нержавеющий бак, вокруг намотана медная трубка и залита в бетон, обклеено пенопластом. Подключил это в качестве конденсатора к наружному блоку кондиционера на обогрев.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На отопление СОР4 вроде у вас. Что в Вашем понятии "хороший СОР" на ГВС? И сколько это в цифрах? Навскидку там 1,5-2
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    я уже выкладывал этот график Нижний график - это давление конденсации, характеризует включение-выключение компрессора. Видно, что на этом объекте ТН нагревает воду за два-три цикла.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вообще, меня посещает мысль в ГВС поставить еще последовательно и мелкий ПТО на проток - тогда когда моются он будет проточным с предкондером. По своему водогрею я хотел тему открыть. Там он еще стоит в подвале для охлаждения, чтобы было хотяб +12. Сейчас там слишком тепло и невозможно хранить продукты как планировалось. Сейчас +18, летом было 25, зимой тоже 25 - тепло от теплыхъ полов просачивается. Первый год у меня через это осленые огурцы и другие припасы попортились.
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Во первых, мы заявляем СОР не ниже 4-х. На каждом объекте замеры не производим. Во вторых при нагреве ГВС, мы не превышаем температуру системы отопления 45 грС, соответственно СОР будет не ниже. По сути это как теплообменник с коэффициентом передачи 1,0.
  14. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    У Хитачи-Хайли у части компрессоров степень сжатия 6, у другой 8. Наверное у моего было 6) Даташита не нашел. Работал в режиме испарение -13°С, конденсация до 45 или чуть выше. И в-принципе, нормально работал, но масляное голодание, сильный износ за 1 зиму. При этом, вскрытие показало, что масло на месте.
    Сейчас работает Инвотех, у него по паспорту кипение от -25°, конденсация до 65° и есть смотровое стекло в картере)
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Да, это так и есть. Но... в режиме ванн и душей конденсация была около 50, кипение +7 при температуре в баке 30 (у меня там еще догрев) - примерно в таком режиме он загнулся, при этом горшок както непропорционально греется. Я по первости посмотрел режимы и остался доволен, но чтото идет не так. Возможно воздух или количество фреона, капиллярка забита - не разбирался. Там еще с одним краном проблемы так что без выпуска фреона уже ничего не сделать - надо разбирать и тогда уж переделывать. Сам я еще не исследовал как следует это дело - подлезть почти невозможно и кран перестал перекрывать так что разбирать односначно
