Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    -13 ;- 45 нормальный режим. Мог выйти из строя, если компрессор стоит на улице, роторник не терпит холодный пуск.
    У меня впечатление, что в Хитачи-хайли льют густое масло, компрессор-то высокотемпературный.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Роторник все горячие. Если воздух, то давление повышенное и темп конденсации. Капилярка навряд ли- это не бытовой холодильник.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    То есть Вы утверждаете, что такая цикличность никак не влияет на СОР? И выход на режим происходит без затрат энергии?
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    У нас Практически ДА! Выход на режим 5-10 секунд.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У Вас вроде ТРВ стоит?
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    У нас стоят Капилярки! :)
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Чем проще - тем надёжнее!
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну да. Капилярка это однозначно тема, если кипение не гуляет.
    Только вот ГВС на 404 или 22, две большие разницы.
    И компрессор здесь не причем.
    Роторный будет такой же температуры, что и скрол с верхним всасом. При условии одинаковой массовой доли жидкости в газе. Чуть выше у ротора с сухим газом и отделителем жидкости.
    Роторный высокотемпературный, из-за цикличности всаса. По аналогии с ДВС "наполняемость цилиндров плохая". Хотя есть и исключения, например отечественный древний холодильник.
    Но там 4 полюса и 1500 об/мин. Тихо проблем с цикличностью меньше.
    Ваша водогрейка, потому и жива, что газ 404.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это ты хорошо придумал. В принципе, схема знакомая.
    Надо попробовать не внешний, а внутренний блок, компрессор поменьше или вообще от холодильника. Внутренний блок на первую скорость в подвал, самый мелкий компрессор пересчитать объем на 1.5-2 квт, и получится самолет.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Разницы нет! И на 22 работает и на 410 и даже на MCOOL от Маркона.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Я ж не о фреоне говорю, а об алгоритме в контроллере. Если есть только термостат, тогда конечно фреон виноват.
  12. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Контроллер у вас небюджетный + еще программа к нему... Алексей, вот, за 500 рублей обещает сделать)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чтобы поддерживать 45С бкн компрессором 6-10квт, нужно преодолеть тепловой напор змеевика.
    Это 10-20К при такой мощности. Конденсация 55-65С.
    Ну а частыми старт-стопами греть, так себе идея.
    Подмывает сделать дроида на переливе, родственников в Белоруссии нет...
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Не дороже, чем у Деда или у Диджимарка. Зато все защиты, удаленный контроль и любые алгоритмы, какие пожелаешь. Самое главное, котроллер Российский и производится серийно. Надёжность дешёвой не бывает.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
