Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет такого варианта, только промежуточный контур на штатный змеевик.
    Нет никакого желания, бороться в перспективе с накипью. Поэтому и нет, до сих пор, модельки СО+ГВС.
    На мой взгляд, либо греть фреоном поверх бака, мощностью 1.5-2.5квт, либо бкн.
    Если взять любой компрессор 50-100%, при мощности 10квт СО, на ГВС получится 5 квт. Это много для разогрева через штатный змеевик бкн. Особенно на 32 газу.
    Р1 можно было заставить работать 22-60гц, но всё, они под санкции попали, больше их не возят.
    Да и лишнее, абсолютно.
    Отдельный мелкий ТН, с опорой на теплый пол, либо воздушный испаритель в подвале, и тема закрыта.
    Такой ТН, может работать хоть на бкн, хоть на бак с конденсатором.
    Ну и дроид есть. Если надо много воды, выбор очевиден.
  2. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Ну, у тебя нет, а двухконтурные газовые котлы сплошь и рядом так работают. Чем ТН хуже?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Котел 70С даст и 90С.
    И через промежуточный ТО.
    Не хочу. Проще сделать отдельный мелкий ТН, на одной ветке теплого пола.
    Ибо наблюдения форумчан, показывают: половина тепла идет на нагрев воды, вторая половина на поддержание температуры. Т. е. 50% времени, компрессор будет работать по потолку температуры, практически без переохлаждения.
    БКН именно так.
    С конденсатором поверх бака, ещё снимаем переохлаждение - как раз с послойного распределения жидкости в баке.
    Возможно, если найду дырку в Белорусь, привезу пару баков. Грошик потянет легко...И растворится в стоимости самих баков. Посмотрим, мелкий Хитачи скрол, до 45гц, вообще не напрягает, даже раздетый.
    Радует для поделок.
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    А я думал, проще отказаться от r32 ;)
    По моим наблюдениям, где-то 10кВт*ч в сутки на нагрев, пара киловатт*ч на поддержание. У кого семья побольше, может всего 10% тепла уходить на поддержание.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И что это даст? В водогрейке на высокое кипение, и так придется лить 134,290.
    По второму вопросу ничего не скажу. Тесть с тещей, два 30 литровых термекса юзают.
    Один в доме, другой в бане. Не жалуются.
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У меня в планах БКН с двумя теплообменниками подключить - верхний теплообменник на предконденсатор, нижний на трехходовой и на конденсатор. БКН с двумя теплообменниками уже куплен.
    Будем посмотреть как этот финт ушами пройдет. Но будет это нескоро :)
    P. S. расстояние по вертикали между дырками ввода теплообменников в 2-метровом бойлере 300 литров - 52 см. Немного конечно, но что имеем то и в виду
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Скорей всего несмогу! :);) Лёха, завязывай уже с ветряными мельницами сражаться! Дон Кихот ты наш Серитаманский! :);)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Андрюша, сегодня звонил дед, что говорил про мой ТН: он мне 30 руб в час зарабатывает, когда работает.
    В общем, проводит газ.
    Уже влупил 150, пришлось переделывать крыльцо и стеклить в веранду, больше под требования, ставить негде.
    До самого газа, котла, обвязки, дело ещё не дошло.
    Звонит, мол давай ТН продадим, денег проводить газ нет.
    Спрашиваю - когда обещали?
    Ответ - до Нового года.
    Сейчас, говорю топишь?
    Да.
    Ну вот за 3 месяца, полтинник отдашь на ТЭНах. А если не проведут в этом году?
    Дедок посчитал, и успокоился. Там у него миц 42, настроен на 70гц = 20-21 квт.
    Топит дом и баню.
    Жду продолжения балета.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Дотоплюсь своим ТН до конца октября, сниму показания, а потом проведу эксперимент: попробую нагреть теплоноситель до 60С и посмотрю какое будет давление и температура подачи. Благо ТН у меня подключен на типа гидрострелку объемом литров 20.
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Теплообменник проверить?
    если так, то такие эксперименты лучше проводить в конце отопительного сезона.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня сосед проводит газ, труба через проулок. Не знаю какие там сроки, но в июне приехал трактор копать. Выкопал траншею через проулок, где все ездили, и с тех пор ни слуху ни духу. Я честно говоря ржу с их организации.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну до крайностей постараюсь не доводить :|:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Много чего с "другой стороны", рассказать не могу.
    Там ещё интересней.
    Пока сажать, как при Сталине не будут, так и будем "ржать" там, где впору плакать.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Когда нужно быстро нагреть или догреть воду ТН это сделает быстрее тэна, так как выходная мощность больше.
    И экономичней то же.
    Бак с ТН-ом значит должен стоять в ванне или рядом с ней, что несколько шумновато...
    Так же не поможет летом, когда нужно больше воды и в межсезонье.
    Ну и не надо забывать, что бак рано или поздно проржавеет, а он у нас в ТН встроен, что тогда?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бак из нержавейки. Такие как мой, ещё два работают. Заказывал в Китае, со смотровым люком 125мм. Компрессор и бак, не обязаны стоять в одном месте.
    Моё имхо по ГВС, четыре схемы:
    1 термекс на кухню,. лучше над раковиной, 30 литров на 60С.
    термекс в ванную, лучше сдвоенный, два сухих ТЭНа, 100-120 литров, 40+С.
    2 Бак предварительного нагрева от СО, проточный ТЭН на кухню, 100 литровый в ванную.
    3 Родственники Дроида, Фемели. Не обязательно ДХ. Бак, обернутый конденсатором снаружи, ДХ, ДХ в септике, воздушный испаритель в подвале.
    4 БКН и мелкий ТН, с испарителем = одна ветка ТП. С возможностью запитать от солнышка.
    На мой взгляд, самый оптимальный выбор.
    И насиловать основной ТН не надо.
