Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Разные. Какой хочешь.
    Дома, ТРВ, этот стоит https://disk.yandex.ru/i/92mzl9Eddj7hww
  2. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Так какой ТРВ, под 32 или 410?
    И сколько в предыдущем примере перегрев?
    В чем проблема выхлопа 100? Компрессору плохо? Ток не превышает?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Компрессор инвертор, ток обмоток компрессора менее 10А.
    Перегрев 1.4-2.4К болтается.
    ТРВ от китайского автомобильного кондиционера на 410газ. Разница в использовании на 32 - ТРВ 8квт на 410 газ, на 32 выдаст 13-14 квт в номинале.
    Я не делаю разницы между автомобильным двигателем и компрессором. Не верю в сказки маркетологов. Температура компрессора выше 90С, ни к чему хорошему не приведет.
    Ровно как и автомобильный - один раз перегрел, это уже не двигатель.
    Возможности механической обработки одни и теже, материалы тоже.
    Не вижу разницы.
  4. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    А как же газ в баллоне другой?
    У вас наверное и пульты в пакетиках?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там глайд всего 0.2К. Учите матчасть.
  6. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    При чем тут глайд? При изменении давления у вас величина перегрева будет меняться.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего?
    Чего ТРВ делает, чем занимается?
  8. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Регулирует давление в испарителе таким образом, чтобы получить заданный перегрев. А теперь вам вопрос - как оно это делает?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В баллончике залита смесь 32 и 125 газа 50/50.
    Разница температур кипения 32 и 125 газа, во всем диапазоне давлений, не превышает 0.2К.
    Это и есть глайд.
    Таким образом, ТРВ на 410 газ, будет прекрасно регулировать 32 газ, с неточностью 0.2К.
    Почитайте первую часть этой темы, там всё разжевано.
    Но это не спасет от высокой температуры нагнетания. 410 от того и появился, что 125 роняет нагнетание на 20-30К. И его ещё как-то можно использовать.
    Современные поделки на 32, работают на ЭРВ. Который настраивают таким образом, чтобы часть жидкости долетала в компрессор, охлаждая его доиспарением фреона.
    С ТРВ, этот фокус настроить мало реально, особенно на широкий диапазон работы.
    У меня перелив, кипение +2+5С. И теплый пол с протоком 3+ куба.
    Поэтому поставил ТРВ. Сейчас бы ЭРВ поставил, да работает нормально и так.
    Лучшее - враг хорошего.
  10. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    410 при 8 барах кипит при 0.08, а 32 - при -0.51. хотя вы правы, разница достаточно мала для практических нужд.
    В вашем случае разница между 32 и 410 по нагнетанию будет меньше 10 К, при 45 кипения - в районе 15 К.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    14К.
  12. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    При 33 кипения? Не сходится. При 45 - да. Но это не 20-30.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это практика. Мой ТН работал на пропане, 22,410, сейчас 32.
  14. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Может компрессор другой был? Нужна изентропная эффективность в районе 0.75, вместо текущей 0.6. Или же кипеть выше, конденсироваться ниже.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все там нормально. Они все так нагнетают.
    Начиная от тошиб, кончая мицами. ЭРВ, капилярка, ТРВ - без разницы.
    Я в Грошиках, где капилярка, заливаю компрессор слегка - ниже нагнетание.
    Если идет чистый газ - выше 43-5 конденсации, контроллер сбрасывает обороты по нагнетанию, 90С.
    95С - отключение по ошибке. Это для перелива и плюсового кипения.
    Гликолевых на 32 ни одну не сделал. Там 90С может и при 38 конденсации прилететь.
    В своих расчетах, учитываешь охлаждение обмоток компрессора выхлопным газом?
    Правильный компрессор теплового насоса охлаждается уже сжатым газом. Передавая тепло в конденсатор напрямую.
