Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это Alpha3 25-80 которая за 60 тыр, не смотря что из чугуния?
    Alpha2 25-80 проток меньше имеет, стоит то же, как чугунный мост.
    Ну уж нафиг, меня вполне бы устроило раз в 4 года Wilo менять, только нет их в наличии.
    С грюндиком тоже еще вопрос, есть ли в наличии, но тут даже желание обзвонить не наступает.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    SHINHOO почти аналог Альфы, качество отличное и ценник демократичен и с Алика доступен;)
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Unipump у нас не одно и тоже?
    по крайней мере, LPA 25-8 (0) выглядят одинаково.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На алиэкспресс уже не продается Shinhoo в Россию, в поиске - нуль результатов.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Имел в виду Алибабу, оттуда и Алексей вроде без особых проблем железо таскает же
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    бегло посмотрел-партия от 50 штук. Если только всей веткой заказать)
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    мне с Алибабы не удалось привезти товар - Сбер платеж в долларах не пропускает, а за рубли они не торгуют, как АлиЭкспресс
  8. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    Где то мелькало что одно и тоже, у меня Unipump LPA 25-60, в режиме LCP, чтото то типа 2 скорости пишет потребление 27Вт, на первой 44Вт
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Grundfos Alpha 1 L 25-80 180
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Проток меньше у нее, подходит если и альфа, то именно Alpha3.
  11. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Друзья, нужен совет. Планирую собирать тепловой насос из оконного кондиционера. Нужен самый бюджетный вариант. Уже имеется геоконтур из заложенной ПНД 32 трубы длиной 200 метров на глубину 2,5 метра. Почва песок. Эту зиму этот контур работал на нагрев водяного калорифера для преднагрева уличного входящего воздуха. В систему залит пропиленгликоль. И могу сказать, что контур себя просто отлично показал. В лютые морозы -40 градусов температура выхода теплоносителя из земли составила +8,1 градус, а входа в землю +7,2 градуса. Входящий воздух после калорифера нагревался с -40 до -3,2 градусов. Всю эту зиму и до сих пор температура грунта держится, как вкопанная в районе +8 градусов. Чуть не забыл: проток воздуха составляет 150 м3/ч. Антифриз гоняется циркуляционником на мощности 60 Вт (скорости увы не знаю).
    Есть идея взять оконный кондиционер мощностью 800 Вт. При СОР = 4 выйдет 3200 Вт тепловой мощности. Это как раз мощность моего контура, если брать в расчёт 20 Вт/м. 20 метров трубы выходит на подъём, подводы и наклон, поэтому берём реальные рабочие 180 метров * 20 Вт/м и получаем 3600 Вт. И имеем небольшой запас. Т. е. нет смысла брать электрическую мощность компрессора выше, чем 1 кВт. Тем более, мой загородный дом всего 44 м2.
    Планирую отрезать радиатор испарителя и припаяться к трубчатому теплообменнику - ветка на грунт. А радиатор конденсатора установить в короб и обдувать его через вентиляцию с улицы. Вентиляция у меня разведена по всему дому, и воздух с улицы будет им прогреваться. Вопрос: на какую температуру радиатора конденсатора я могу рассчитывать? Если в грунте по факту темпа упадёт где-то до 0 градусов? При скорости воздуха 150 м3/ч и если за бортом будет -20 градусов, могу ли я рассчитывать на температуру воздуха после конденсатора хотя бы в +25...+30 градусов? У меня нет цели полностью рассчитывать на отопление тепловым насосом в лютые морозы - в подпорку всегда будет работать печка. Больше рассчитываю получать поддержание температуры, экономить на дровах и в межсезонье, когда на улице -5...+15 градусов вообще не топить печь. И как хотя бы примерно рассчитать длину трубчатого теплообменника из медной трубки и трубы ПНД? Интересует длина, диаметр трубы ПНД и диаметр медной трубки. Внутри она будет одна, не хочу заморачиваться с разделением через паук на несколько тонких трубок. В довесок могу на неё намотать медную проволоку 2,5 или 4 мм2 для лучшего теплообмена - это не проблема. Покупать пластинчатый теплообменник или готовый коаксиальный для меня слишком дорого. Буду рад любым советам. Вроде все параметры я описал выше.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Требуемая мощность на нагрев по калькулятору 1,9 кВт. Контур 200 метров, то есть снимаете менее 10 Вт с метра. Поэтому он "так хорошо" себя показал.
    По этим данным требуется 2,5 кВт. Но это только подогрев притока, понимаете?
    Да он меньше 10 тысяч рублей стоит, если даже эта сумма выглядит слишком высокой, лучше забросить идею ТН. Самодельный теплообменник вряд ли выйдет дешевле, даже без учета потраченного времени.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это у вас только подогрев приточки получается, а еще затраты на отопление самого дома. Еще условно 44х100 = 4,4 кВт нужно (зависит от теплопотерь).
    Если просто подогреете приточку до 25С, то это совсем не значит, что по всему дому будет +25. Все зависит от остальных теплопотерь. Хорошо, если средняя температура составит +15С
  14. diver52
    diver52
    diver52
    id394442633
    Я это всё прекрасно понимаю. Поэтому и пишу, что идея - это поддержание температуры к подпорке к печке. Чудес я не жду. Больше ожидаю просто более комфортное отопление. К примеру, в морозы -30 градусов несмотря на затопленную на ночь печь, просыпаешься утром, и в доме только +18 градусов, хотя вечером было +26. И всё это из-за того, что с улицы задувает холодный воздух (после преднагрева контуром до +3 градусов, скажем). Ну и хочется выжать максимум из геоконтура. В том числе, и летом в жару имеем хороший кондиционер с хорошим СОР.
    P. S. Электрической мощности в 2 кВт мне хватает для того, чтобы на постоянке держать в доме +20 градусов, когда за бортом -20 градусов. Если ниже -20 градусов, то темпа в доме начинает проседать. Поэтому всегда можно 1,5 кВт использовать на преднагрев уличного воздуха и 1,5 кВт для отопления дома. Думаю до -10...-15 за бортом это прокатит. Правда, уже придётся брать 2 теплообменника: один на геоконтур, второй на отопление. И плюс ещё один циркуляционник и его обвязка, что вылетит в копеечку.
    kmvtgn
    По самодельному теплообменнику я рассчитывал: выходит 15 метров медной трубки диаметром 10 мм - это 2 тыс. руб. Далее 10 метров кабеля какого-нибудь ВВГ НГ 2*2,5 ещё 800 руб. Труба ПНД 32 пусть будет 600 руб. Плюс фитинги и переходы. Ещё рублей 500. Утеплитель пусть будет 500 руб. Итого укладываюсь в 4,5 тыс. руб. Чем покупной пластинчатый теплообменник за 10 тыс. руб. будет лучше помимо компактных габаритов? Он как раз так и стоит на алике. На габариты по барабану - вся установка будет стоять под полом, и на её вид и габариты все равно.
    И ещё вопрос: если мне ставить 4-х ходовой клапан для смены режима холод/тепло, то нужно ли будет переносить и переделывать штатный ТРВ? ЭРВ ставить не хочу, т. к. в довесок к нему потребуется дорогой контроллер. Я же склоняюсь к простоте и бюджетности.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Возьмите б. у. холодильник, древний, советский.
    У него есть радиатор сзади, есть вся холодильная и электрическая часть.
    Вместо морозилки - труба в трубе или самый дешманский ПТО.
    Вот и всё, что можно сделать дешево.
    Как не крути, есть стоимость электроэнергии, стоимость насосов и их потребление,
    Труба в трубе, да ещё однофазник, это коп=3 осенью и коп=2-2.5 весной.
    Дрова тоже стоят денег. Но с дровами счет идет, пока есть здоровье.
    У меня сосед дрова + ТЭН топит. Слег со спиной, просидел пролежал на 15тыр.
    В общем, нормальные ПТО окупятся меньшим потреблением электричества уже за сезон.
    Ещё за сезон окупится дс компрессор против ас.
    За два сезона окупятся дс циркули против ас.
    Именно так работает экономия, а не "я его слепила, из того, что было".
