Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Можно поставить внутрянку от сплита. Посмотрите тему, тут ТС винторез. У такого решения есть и плюсы и минусы
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Гораздо более чуствителен к остаточной влаге. Я бы не стал связываться.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Но можно использовать практически вдвое меньшей площади теплообменники.
    P. S. Идеального фреона не существует
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Могу предложить такую методу
    Например, вы нашли на свою семерку такие данные
    Note: Conditions ASRE-T
    Evaporating temp. °C (°F) 7.2 (45.0)
    Condensing temp.°C (°F) 54.4 (129.9)
    Liquid temp.°C (°F) 46.0 (114.8)
    Открываете CoolPack и заводите туда, подгоняете как можете (не очень старался)
    Потом переставляем Te, Tc, перегрев и переохлаждение. Vs и эффективность берем с прошлого слайда. Видим что компрессор потребляет с розетки 500Вт и отдает в СО 2.1 кВт тепла
  6. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    и кроме того требует масло которое не терпит контакта с воздухом долгое,
    вы же не спец чтобы все сделать быстро и недопустить этого?
    и любые переделки при этом геморой.
    поэтому я и R22 с минерайкой использовал. хоть и делал с первого раза и с пластинчатыми ПТО.
    лежат два компрессора с синтетикой под R407 их тоже промою и минералку налью.
    они еще и без азота стояли, с воздухом - а это может быть смерть маслу и компрессору в итоге
  7. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    vponomarev1
    Всё понял, спасибо большое! Да в моём случае лучше хотя бы 10-ку брать, лишним не будет.
    Всё думаю и гадаю, то ли бушный блок с компрессором искать, то ли компрессор отдельно найти. Интересно, 10-ку или 12-ку на фреоне R22 можно найти в районе 5-8 тыс. руб. в не убитом состоянии? Это если собирать с нуля.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну, попадешь на ресивер +3 тыр, насос если 4-6метров, придется поменять на 8 метров, ещё + 3тыр. Или 7, если нормальный брать.
    Где тут экономия? Назло себе отрежу уши.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нормально все с 410. Масла капаешь с компрессора, лакмусовую бумажку суешь - кислоты нет, собираешь. Конечно, судьбу компрессора надо знать и фильтр побольше ставить, на гайках.
    Другое дело, что 22 на капилярке эффективней будет. И давление меньше.
  10. diver52
    diver52
    diver52
    Gaunt
    Спасибо. В общем, нашёл я на ютубе одного толкового самодельщика Igor Nesadim, который также пояснил два важных момента, которых я не понимал. У него стоит трубчатый теплообменник, но длиной 30 метров. Это жесть! И он говорил, что лучше бы он просунул в трубе ПНД две параллельные трубки. Он делал кожухотруб только по причине того, что у него геоконтур - это вода со скважины, которая может замёрзнуть при аварии и содержит песок. У меня же всё чисто - циркулирует антифриз, ничего не замёрзнет и не забьётся. И второе, он чётко пояснил, что это мощнейший источник тепла, но НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ. Т. е. получить выше, чем +35 градусов можно, но не эффективно. И он просто поставил теплоаккумулятор и кучу радиаторов. Это я к тому, что хоть затрат и планов в этом году у меня очень много, денег на всё не хватает. Но надо делать по уму - пусть даже это будет медленно. Вы правы, лучше не экономить. Даже тупо радиаторы и много мне придётся докупить в случае ТН. Их у меня сейчас всего 3 штуки - печка их в лёгкую прокачивает. Но и температура 60-70 градусов, а не 35, как она будет. Понимаю в идеале - это тёплые полы. Но это очень дорого и это огромная переделка - у меня везде деревянный пол, а внизу подпол примерно 40 см до песка. Пока что вот такие рассуждения.
    Рассматриваю следующий вариант (просьба поправить, если я не прав):
    1.) Заказываю ПТО для испарителя такого вида 0,84 м2: https://aliexpress.ru/item/1005004855410465.html
    2.) Ищу оконный кондей на R22 фреоне мощностью 7000-12000 BTU тут как повезёт. Если в нём будет капиллярка, то переделывать на ТРВ смысла нет? Если она будет эффективна.
    3.) Беру его конденсатор и помещаю в сваренный бак по размерам чуть больше этого радиатора и герметично запаиваю/завариваю. Вывожу 2 трубки по диагонали на 1" для прогона антифриза в контур отопления. Такой самодельный теплообменник пойдёт или тоже будет недостаточен? Вроде в штатном варианте конденсатор обдувается воздухом, а тут будет антифриз - съём тепла эффективнее. Дополнительно в радиатор перед заваркой в бак могу навтыкать кучу металлических рёбер для лучшего теплосъёма или направляющие, чтобы антифриз равномерно проходил через все рёбра.
    4.) Везу всё это дело на заправку к фреонщику с R22 фреоном.
    5.) И последнее, летом доутепляю дом, промазываю все трещины в брёвнах герметиком. За эту зиму я нашёл проблемные места и пометил их.
    Вроде ничего не забыл. Просьба поправить, где я ошибся. Только начинаю вникать в тему.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дешевле будет купить готовый на авито.
    С Игорем общался, пока он на мойву не перешел. Надо бы с ним на башкирском пообщаться. Парень хороший. Но там ПЕРЕЛИВ, это высокое кипение круглый год. Считай ТЭН вполне определенной мощности.
    Второй момент - вы куда ставить ТН собрались? Это шумный зверь. И это проблема, а не то, что вы себе навыдумывали.
  12. diver52
    diver52
    diver52
    Gaunt
    По расположению я пока думаю. И понимаю, что он шумит, как внешний блок кондея. Слышал, знаю. Могу разместить в подпол в доме, но это шум. Могу разместить на улице под полами веранды (высота 50 см) - там места вагон и слышно за толстой стеной его не будет. Чисто на улице размещать не хочу - вандализм никто не отменял, зачем его кому-то видеть. :) Поставить резинки и пружинки под всю платформу от вибраций тоже не проблема. Но нужно будет как следует утеплять. И как я понимаю, подогревать низ картера компрессора, но это ерунда для меня - греющий кабель и реле температуры на пуск в помощь. Другое дело, компрессор не перегреется в полностью закрытом в ЭППСку ящике?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ЭППС не спасет от шума.
    Вибрация по полу, это одно. Шум компрессора при высокой конденсации в замкнутом пространстве - это другое.
    Внешний блок стоит на улице, нет переотражения шума. Это как музыка - в помещении, с-90 хватает. На улице, их десяток надо.
    Под верандой, лучший вариант.
    Но воду в СО, надо разбавить антифризом до -7С. Трубы уже не порвет, и ладно.
  14. diver52
    diver52
    diver52
    Gaunt
    Так и расположу под верандой. :) Сейчас в СО у меня как раз антифриз. Но я планирую ставить ТА хотя бы литров на 500. Заполнять его антифризом будет как-то накладно. Хотя может остатки антифриза и дадут -7 градусов. :) Хотя заморозка батарей навряд ли будет - обычно я слежу за этим. Даже если уезжаю удалённо по датчикам контролирую. И сосед есть, который в случае аварии может прийти и печку затопить.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поищите сплит б. у. на 22 газ.
    Внутренний блок поставите в дом, внешний переделайте под ПТО.
    Датчики обмануть можно.
    Если не пугает необходимость увеличить ГК, только в этом случае заморачивайтесь переделкой СО и нормальный ТН ставьте.
    В противном случае - вас ждет череда переделок, и далеко не факт, что кто-то ещё разберется в вашем зоопарке. Не вечны мы, увы.
