Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    vponomarev1
    Приточку я всегда могу снизить. Обычно в морозы -20 град. и ниже я вообще выставляю 60 м3/ч. У меня стоит вентилятор с диапазоном 6 - 24 В. При желании я могу задать совершенно любую скорость приточки от 40 м3/ч и до 350 м3/ч (но будет холодно и шумно). А сейчас я особой разницы не замечаю. К примеру, при -5 градусах сейчас я топлю печку только утром и вечером. К тому же, приточка подогревается от геоконтура! Летом это будет отличным халявным кондиционером по цене расхода циркуляционного насоса 50 Вт/ч и плюс вентилятор ещё 10 Вт/ч. Т. е. летом приточка просто супер тема на охлаждение. ТН в жаркое время я не буду использовать, в том числе и на охлаждение.
    Про выдавливание тёплого воздуха наружу я соглашусь. Но если мы его выдавливаем, то таким образом не даём холодному воздуху зайти в избу. Вернее, он заходит, но подогревается. Так я это вижу. Дом старый и утеплён не идеально - буду дорабатывать. При отсутствии приточки и отсутствии затягивания тёплого воздуха с потолка в подпол было намного менее комфортно - пол по краям сильно охлаждался.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @diver52, Обычно люди, которые делают самодельные тепловые насосы, каким-то образом связаны по работе с холодильной или климатической техникой, либо теоретически знакомы с устройством и принципами работы оборудования, либо имеют свободные материальные средства которые не жалко потратить на эксперименты. Мне кажется, ни одна из этих предпосылок в вашем случае не работает. Где-то можно начать с простого, наверстать, подучиться, но вам просто не на что опереться. Я бы вам не рекомендовал вкладывать в это дело какие-то материальные ресурсы.
  3. diver52
    diver52
    diver52
    vponomarev1
    В теме холодильников и кондеев сразу скажу, у меня опыт и знания по нулям. :) Но это мне не помешает по инструкциям и роликам на ютубе всё это дело собрать. Я совершенно не шарю в заправке, в давлениях и в настройке ТРВ. Это дело я поручу специалистам. Тоже касается пайки ПТО. В это я соваться не буду. Но почему это мне должно помешать рискнуть и собрать систему? Тем более, делаю не на один год. В моей жизни было много вещей, в которых я вообще не разбирался, и что? Потом научился и всё получалось. К примеру, я ничего не шарил в сантехнике и в отоплении. Но сам провёл водопровод, сам спаял трубы отопления, собрал контур, загерметизировал резьбовые соединения. По неопытности в начале применил фум нить с анаэробным герметиком - были течи. Исправил и залил только герметиком и стало всё ОК. Что касается любой электроники и техники я с этим на ты и давно знаком. Отлично умею паять, а также варить. Не вижу никаких преград, которые бы могли мне помешать освоить тему теплового насоса. Но я дотошный, перед любыми решениями всё обдумаю и прикину.
  4. leostin
    leostin
    leostin
    Ну ну, Я тоже сначала так думал,
  5. diver52
    diver52
    diver52
    Сложность вижу только в том, что мне будет очень сложно обогреть избу без теплых полов температурой +35 градусов. Ну и не факт, что мой геоконтур 200 метров вытянет компрессор 9-ку, к примеру. А по поводу того, что не с первого раза получится я готов к этому. Именно поэтому я не хочу брать сложный инвертор, а лучше начать с on/off. И само собой, это должен быть отсоединяющийся блок по водяной части. Если что-то пошло не так, есть утечка или косяк, то сразу открутил, положил его в машину и повез в город к мастеру. Иначе без штанов можно остаться, переплачивая за дорогу мастерам.
  6. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Вероятнее всего, даже с теплым полом подача у вас будет выше 35°, т. к. большие теплопотери на единицу площади. Если хотите сделать все основательно и надолго, начните с переделки СО на теплый пол - бетонные полы по грунту. Если времянку - тогда воздушное отопление.
  7. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Переделки - это сложно и дорого. Сдохнет компрессор - это не просто новый впаять и заправить, а еще и промыть теплообменники, где-то заменить медные трубки, капиллярку/ТРВ (если новый компрессор другой производительности), фильтр-осушитель. Промыть даже не каждый холодильщик возьмется.
  8. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Вы скажете специалисту сколько фреона в граммах заливать? Специалист этого тоже не знает и стенда для настройки ТН у него нет.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Специалист, должен сам глянуть объем ППТО и заправить, это на воздушке посложнее будет.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @diver52, Я еще раз пересмотрел по дровам, с учетом КПД печки получается 1.8-2.5кВт ,то есть сходится. Получается, что у вас нормально утеплено, врядли будет выгодно вкладываться в утепление, если только подконопатить по факту.
    Схема с двумя ПТО (испаритель и конденсатор) была бы самая простая, но как вам сделать теплые полы - не представляю. Засыпать подпол песком не получится, потому что цоколь бревенчатый, сгниет. Вижу здесь тупик. Вариант с несколькими большими батареями - рабочий. Есть бесплатные?
    Схема с ПТО на испаритель и внутренним блоком на конденсатор. Компрессор можно спрятать чтобы не шумел, а внутрянку повесить на уровне пола, но не рядом с печкой. Радиаторы оставить от печки. Приточку аннулировать, потому что контур у вас будет задействован на ПТО. На мой взгляд это самая оптимальная система, но ее нужно монтировать самому, это по видимому является для вас препятствием.
    Схема с установкой теплообменника чисто на приток НЕ РАБОЧАЯ (если нужно объяснение, перечитайте предыдущие посты). Чтобы сделать ее нормально нужно дуть кубов 300 и организовать рециркуляцию, то есть на вход теплообменника подавать не с улицы, а засасывать из помещения по толстенной трубе. Есть определенные сомнения что вы можете качать 350, потому что если на вентиляторе написано что он может 350 - это еще не значит что он столько реально качает через ваши воздуховоды - очень уж тонкие. Одолжите анемометр и померяйте скорость в вентканале. Ну даже если там и есть 250 - сами говорите что шумно очень. У человека на ютубе, который такую схему реализовал был вентканал сантиметров 30 в диаметре. Ну и да (вам понравится) - стоял тупо наружный блок и к нему с двух сторон вентканалы коробами из OSB, без переделок(!) и к нему на вальцовках приделан ПТО. Велосипед не мой, но выглядит убедительно.
  11. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Это должен быть очень крутой специалист, который вычислит объемы всех магистралей, компрессора, теплообменников, на глаз определит режимы работы и сделает правильный вывод о проценте заполнения жидкой фазой испарителя и конденсатора. Мне кажется, все-таки придется везти специалиста в деревню на пару дней и в промежутках между походами в баньку подливать фреон до нормы) Ну, или самому заправлять на месте)
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно сделать проще - добавить в схему ресивер ;)
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Можно и всяких стеклышек с глазкАми наделать, только как я вижу профессионалы без этих глупостей обходятся - потому что все стоит денег. А денег у нас лишних нет, начинаем сказку сначала.
  14. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Может быть, промазать битумом внутреннюю сторону?
    + уложить по грунту ПЭ пленку в качестве пароизоляции, потом уже отсыпать.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Трудно советовать по ТП не знаю конструктива и состояния дома (пола). А так то существует даже технология стяжки ТП по деревянным основаниям и лёгким бетоном. Хотя если есть возможность, я бы опускал до грунта .
