Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Vponomarev1
    Спасибо. По утеплению дома у меня не все идеально. Есть щели и я знаю где они. Как будет тепло, буду разбирать вагонку и конопатить бревна. Делал не я, поэтому там дует. Лишним это точно не будет. :)
    Можно сделать теплый пол, и ничего не сгниет - по периметру у меня кирпичный фундамент. Но это огромный геморрой таскать мешки цемента в подпол и заливать все это в позе зю. Снимать полы не вариант, очень геморно.
    Радиаторы вообще можно найти дешевую чугунину. Но воздушное отопление (рециркуляция) кажется мне более перспективным. Сделать в подполе вентканалы диаметром хоть 20 см не проблема. И просверлить отверстия в подполе на выходы воздуха в комнаты. Тем более, я не вижу смысла брать дорогие вентканалы - состряпать их из подручных средств. Особая герметичность там не нужна - ну будет где-то воздух уходить, пойдет в дело на обогрев. Вот только полагаю, что в дальних концах комнат при длине вентканала в районе 8-ми метров тепло быстро остынет. Вот, к примеру, подогретый воздух от печки при длине трассы в 2 метра выходит +35 градусов, а при 8 метрах в дальнем углу уже +25. И это трубы вентиляции в утеплителе! Правда, и скорость потока маленькая после ответвлений. Если обеспечить через радиатор конденсатора 400 м3/ч, то будет лучше?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  3. diver52
    diver52
    diver52
    kmvtgn
    Спасибо, обязательно прочитаю.
    По поводу объёма заправки я думаю, что зная реальные характеристики заправки кондея-донора, его длину и толщину трубок, можно вычислить объем и для переделанного ТН. Ведь всё это можно довольно точно просчитать. Ну и по давлениям можно это вычислить. К тому же, мне ничто не мешает взять готовый агрегат в город, и через теплообменник банально проливать воду из под крана, а на конденсаторе включить вентилятор. Это полная эмуляция рабочего режима. При этом кондиционерщика можно попросить за доп. плату задержаться и всё проверить.
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Все в ваших руках. Не забывайте просчитывать, анализировать. Вдруг получится, что надо качать 1000 кубов в час, хорошо это, комфортно ли - вам решать.
  5. diver52
    diver52
    diver52
    Первые шаги по ТН уже сделаны. Куплен бу кондей-донор с компрессором Panasonic Matsushita Rotary Compressor 2P17c225c. Он на 9300 BTU, тепловая мощность 2700 Вт, потребляемая 900 Вт. На R-22 фреоне. Судя по всему, СОР будет 3 или 3,5 в лучшем случае. Мне этого достаточно. Он точно исправен, все проверил на кондее перед покупкой. Кстати, на удивление очень тихий - едва "мурлыкает". Можно смело ставить в подпол. :) Теперь главный вопрос: какое ТРВ покупать? На какие параметры обратить внимание? Сейчас стоит капиллярка на доноре.
    Буду передавать тепло на чугунные радиаторы - добавлю их. Лучше сразу все делать по уму и даже для печки лишними они не будут. Сделаю 2 шт кожухотрубных ТО. Один на геоконтур, другой на отопление. Взвесил все за и против, от ПТО отказался ввиду их дороговизны. Появились варианты, где купить по дешевке медную трубку. Как будет время, разберу кондей, сделаю все замеры, выпущу фреон и просчитаю длину заводских трубок. Под теплообменники возьму двойной запас по длине или площади трубок.
  6. leostin
    leostin
    leostin
    Чугунные радиаторы, СРАЗУ ЗАБЫВАЕМ ПРО ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ! ЗАНАВЕС,
  7. leostin
    leostin
    leostin
    ТО, труба в трубе, оправдованна только как испаритель в ТН вода- вода (перелив) и только всего, в остальном случае только ПТО...
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отнюдь, если переразмерить в 4 раза
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    При одной мысли майнить чугунные радиаторы в пот бросает...
    Борьба с удавом = кожухотруб, тоже веселое занятие.
    И всё это ради 2.5 квт тепла?
    Засекайте потраченное время и деньги.
    Тему создайте. Крайне интересно, хватит терпения довести до ума или нет.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Оставьте пока капиллярку
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ещё несколько лет назад, ПТО на али было не купить.
    Нынче нет проблем.
    Не понимаю, зачем люди идут по натоптанным тропинкам начала века...когда есть доставка до дома, да ещё и дешевле.
  12. leostin
    leostin
    leostin
    Да хоть в 8 раз...Я уже наступал на эти грабли и другому не посоветую...были и алюминиевые радиаторы и тоже никак (чуть лучше чугуния) пока не поставил переразмерный панельные железные радиаторы...и дело пошло...к примеру, сейчас в доме +20 ,подача +39 оборатка +36 на улице +3 старт стоп...и радиаторы панельные...,ночью и до -1 опускалось...был бы инвертор подачу до +37 опустил бы
  13. leostin
    leostin
    leostin
    Полностью согласен с вами! Просто если замахнуться на эрв и контрол к этой эрв то цена сразу +100 евро и выше...А чел хочет экономно и не вкладывая много денег
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Любые радиаторы будут работать, даже такие
  15. leostin
    leostin
    leostin
    Ну тогда, Алексей, обвещаемся по кругу чугунными радиаторами ,..То что вы показали на фото больше смахивает на тёплые стены...
