Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Делал единственный деревянный сруб - фотки выкладывал.
    Радиаторы рекомендую 11 на ровной стене. Торчат демократично.
    Либо прямая конденсация в стены с термосифоном на конце.
    Либо заштробить по петельке трубы на каменные стены.
    Каждое решение зависит от конструктива дома.
    Движущей силой, в плане борьбы за КОП, являются 2 евро за квт*ч в Германии, вилка 30 куб газа/квт*ч в Молдавии и т. д.
    Придет очередной меченый, за ним очередной рыжий, и всё, приехали.
    Страна такая, дом нужен не только до завтра выжить, а ещё внуков потискать, да апельсинкой угостить. А может и правнуков придется.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вы не понимаете, Михаил! Это другое! ;) :) ;)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ПНД сначала 20я была в фаворите, нынче 25я. Жду когда не меньше 32й нужно будет укладывать :)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В данном случае, человек живет на 10тыр в месяц. Гребенка за 200баксов = месяц не жрать и не срать.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я жалею сейчас, что не 25 положил. Насос жрет 100-180вт, кушал бы 15-30вт...
  6. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    По тёплому полу посмотрел 2 решения ввиду геморройности бетонной стяжки в моём случае. Понимаю, что эта тема про тепловые насосы, но это неразрывно связано с тёплым полом.
    1.) Взять фрезу и проштробить канавки в уже готовом напольном покрытии из досок. Кстати, толщина досок 4 см, и канавка 1,6...2 см особой погоды не сделает в плане прочности. Тем более, можно идти между щелей. Затем укладывается фольга, чтобы тепло отражалось наверх. А в неё трубки тёплого пола. Дополнительно швы можно забить плиточным клеем или эластичным раствором, герметиком и т. п. Поверх самый обычный тонкий линолеум, чтобы он не был сильным теплоизолятором.
    2.) На готовый деревянный пол укладывается тонкая подложка утеплюха с блестяшкой, скажем, 2-3 мм толщиной. Поверх укладывается трубка тёплого пола. Между трубками привинчиваются брусочки по 2 см толщиной. И аналогично это заливается эластичным раствором. Согласен, он будет трескаться. Но нам это не важно - сверху аналогично раскатывается линолеум, и всё выравнивается.
    Понимаю, оба способа не дадут такого эффекта теплоаккумулятора, как полноценная стяжка. Но зато этот способ лёгкий и дешёвый - даже дешевле кучи радиаторов отопления.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я и говорю, 32ю надо было ложить. Сама бы по трубам текла:)]
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Штроборез настроенный на глубину 2 см, далее стамеска и молоток.
    Не будет работать. Только несминаемая теплоизоляция. Хотя бы 1 см.
    Два слоя гипсокартона. Это один из вариантов сухой стяжки.
  9. diver52
    diver52
    diver52
    Gaunt
    Кто сказал, что я живу на 10 т. р? По-разному бывает. В среднем от 20 т. р. и до 50-60 тыс. руб. в сезон, когда куча заказов. По современным меркам это мало, но я рад, что живу за городом, и даже желания возвращаться в город нет. Просто я расставляю грамотно приоритеты, и есть затраты более приоритетные, чем тепловой насос или тёплый пол.
  10. diver52
    diver52
    diver52
    kmvtgn
    У меня под ВСЕМИ деревянными полами (внизу под досками) слой утеплителя от 3 до 5 см ЭППС. Стоит ли его дополнительно делать?
    Кстати, да. Можно взять гипсуху. Достаточно ли будет сделать стяжку выше примерно на 1 см трубок? Не хочу слишком нагружать деревянный пол. И чем лучше заливать, чтобы это был более менее эластичный раствор?
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Началось... Лëха-кончилось мочало-начинай с начала! ;) :) ;)
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, не стоит.
    У меня теплый пол 6 см. Сверху трубок 1,5-2 см. Греет хорошо.
    По заливке не подскажу
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Знаете, что держит меня больше всего?
    Логистика. Я даже нужные НАСОСЫ вынужден тянуть из Китая, не говоря уже об запчастях для ТН.
    Вы полностью игнорируете эту проблему, абсолютно не считая холостые трудодни.
    Да, сейчас вас пугает дсциркуль за 7тыр, вместо ас за 3 тыр.
    По факту, он отобьется за 2-3 года, даже с учетом процентов на разницу стоимости установки насоса. Ибо придется добавить стоимость муфт и двух шаровых.
    Вы считаете циркуль за 3тыр, но полностью игнорируете ещё 3 тыр на хорошую фурнитуру.
    Именно это пытаюсь донести до вас. Но бесполезно.
    3+3 тыр и 100вт потребление
    7+3 тыр и 50вт потребления.
    И где тут экономия?
    Я жду только удорожание электроэнергии. поэтому в сторону ас просто не смотрю.
    И хочу закрыть/открыть кран, а не вывернуть его из трубопровода вместе с ручкой.
  14. diver52
    diver52
    diver52
    kmvtgn
    Спасибо большое! Тогда постепенно буду делать тёплый пол, а летом заказывать ПТО для ТН. Банально фрезой сделать канавки 2 см под трубки, вложить туда фольгу и сверху залить эластичным раствором хотя бы на 1 см. Правда, доски бы не сгнили при высыхании раствора. Эту тему гляну: одно дело просто мелкие щели между доской и трубками замазать, другое дело 1 см стяжки вылить. А сверху линолеум и всё. Дёшево и сердито. :)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
