Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Minay911
    Не подскажете, какая у Вас длина трубки 3/8" у трубчатого ТО? На какую мощность идет компрессор? Хотелось бы больше подробностей. Спасибо за то, что поделились инфой, для меня важны все подробности. Делать ТН буду однозначно, с дровами я намаялся.
    leostin
    Вот и у меня такой же контур: 200 метров ПНД 32. Закопано на глубину 2...2,5 метра. Куда уж глубже? Зимой снега всегда много, а он отличный теплоизолятор. Думаю, что мой контур вытянет. Да и сейчас температура в грунте не падает ниже +8 градусов - как раз конец зимы - начало весны. На постоянке этот контур обдувался воздушным калорифером с уличным воздухом 150 м3/ч и все отлично. Понимаю, что ТН просадит его намного сильнее, но не думаю, что ниже нуля градусов он уйдет.
  2. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    На сколько я понимаю грунт ещё сухой песок, может со скважинами не такая уж невыполнимая задача, как буровик ответственно заявляю водоносные слоя могут быть и ближе, только буровики не станут ловить прослойки, допустим у соседей все скважины на корешки, а перед ними есть песок, приехав на место практики большинство буровых фирм будут делать скважины примерно такой же глубины, и пусть они пройдут между делом 1 или 2 водоносных слоя, им проще и выгодней забурить побольше, вот например у меня дома можно сделать скважину абисинку 15 метров (я для себя так и сделал прям в котельной) а можно и 60 - 100 забурить абисинка по цене 25000, а скважина на коренную породу 180000, если на урбе подедут то за день сделают, вот и подсчеты.
    Дам несколько дельных советов как примерно узнать о глубине:
    1. Узнайте уровень статический (это от земли до зеркала воды) в скважине у соседей, если он от 5- до 15 метров то возможная вероятная глубина залегания песочного водоноса 15-30 метров
    2. Если рядом находится река нужно примерно узнать какой перепад с рекой обычно водонос находится ниже 10 -15 м уровня реки,
    Тк у вас песок то терзают меня смутные сомнения что вода сильно глубоко если не на бугре или не перед оврагом живете,
    Конечно геология везде разная но есть определенные закономерности
  3. leostin
    leostin
    leostin
    У меня 60 метров дом, Глубина копания ПНД-32 в моём случае 60 см (местами и под 40 см) и из них 200 метров 20 это трасса, то есть фактически 160 метров (правда в конце ПНД заходит как U колено в септике) ,да и регион Молдова
  4. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Да
    Да на меня лучше не смотрите, я и сам таких чудес натворил, по ветке dx почитай.) даже не знаю правильно я сделал сейчас или нет действовал по наитию :)]
    Ну если интересно то после тн у меня стоит сейчас трв на 404 газ, потом 25 пнд с медной трубкой 12 метров гдето идет в скважину (она у меня тоже 12 метров от тн) далее идет pex труба 16 зонд 50 метров в скважине (вода с бака через 25 пнд поступает в неё) в это думаю и собака у меня зарылась не могу поднять кипение хотя все везде в воде (статика к слову у меня 1 метр от поверхности) зонд слишком длинный 120 метров получается, компрессор вобще «сказка» поршневой с холодопрризвод 3 кв мягко говоря не самый лучший по cop, но тем не менее работает вроде, с капиляркой у меня не получилось кипение поднять (вроде по програмке считал) с трв лучше по крайней мере у меня
  5. diver52
    diver52
    diver52
    Minay911
    Спасибо, все понял. Я и сам чувствую буду косячить и ошибаться. Без этого никак. :)
    Да есть у меня уже геоконтур, ничего бурить мне не нужно. :) Скважина в моем случае не вариант - вода начинается с глубины от 80 метров и более - как повезет. Несмотря на то, что везде песок и в 300 метрах от дома водохранилище. И в 270 метрах незамерзающий ручей - оттуда и беру воду. Вот парадокс, да? :) Разумеется, на ТН качать воду с ручья никакого смысла нет - там дебет 1000 литров в сутки и перепад высот 30 метров.
    leostin
    Тогда я даже уверен, что мой контур справится. Хоть и регион у меня не теплый. Глубина 2 метра и более дает о себе знать. К тому же, когда все это дело копали, где-то 10-15 метров траншеи содержат глину - а это плюс к теплосьему.
  6. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Люди подскажите, с тн у отца (я выше описал) компрессор 18 бту, конденсатор 0,6 кв м + родной внутренний блок, испаритель 90 м 3/8 трубки, родная капиляра, родной фреон 410,
    Вопрос следующий: как рассчитать ресивер ВД и нужен ли он? думаю поставить на 1.5 л, но сомневаюсь…
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А почему решили что нужен ресивер?
  8. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Магисталь испарителя больше чем конденсатора, вот и решил (хотя и сомневаюсь) у меня дома была такая ситуация с давлением трв задало перегрев и прикрылось а давление на высоком поднялось так что сработало реле вд, фреон стравил по переохлаждению 8 К и стабилизировалось
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это неправильно. Информация должна быть структурирована. Нажмите кнопку "пожаловаться" и попросите перенести сообщения в ветку ДХ
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С ТРВ, ресивер нужен.
    С капиляркой и ЭРВ, можно обойтись без ресивера.
    Но на такое чудо = самоизлив, лучше сделать нормальный, инверторный ТН.
    С одной стороны, ДХ выглядит заманчиво. Но ПТО будет выше кипеть.
    И всегда надо думать о том, кто всё это будет чинить.
    Сделайте отдельную тему, интересно, чем кончится проект.
    Принципиально, такая схема, интересна для нного количества абиссинок.
    Грубо говоря, сначала фреон идет в скважину, затем в ПТО, вода качается из скважины в ПТО.
    Т. е. снимается проблема фреонового голода в ПТО и можно опуститься в кипении достаточно близко к 0. Также, петлю туда-сюда, можно разместить в выхлопной трубе, в скважину лезть не надо.
    Если такая абиссинка в подвале - схема получается рабочая.
    И я бы использовал капилярку...
    Тему сделайте обязательно, с самоизливом, опыта нет ни у кого.
  11. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Компрессор уже приобретен на 220 в горшок 18 тый, инвертор заманчиво конечно, но боюсь у меня опыта не хватит по поводу ветки Добро, сделаю, как раз завтра должны прийти остатки запчастей, буду делиться
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    При отсутствии расходов на прокачку, инвертор интересен.
    2 куба, если снимать 2квт, кипеть может +7 при +8 на входе.
    Конденсацию с подходящеё СО, можно уложить 27-31=29 по году.
    Испарение 4-6, конденсация 27-31, это сКОП=7+.
    В планах подключить стены, условия по температурам подобные. Узнаем точнее.
    А там и весна-осень, чисто на солнышко компрессор посадить можно.
    200-300вт потребления не проблема.
  13. leostin
    leostin
    leostin
    Если есть возможность то ставить надо... ресивер прощает недозаправку фреона...,по хорошему ресивер нужен для ВТН потому что там кипение варьирует от +10 до -30 и он РЕСИВЕР в таких условиях берёт весь фреон на себя после конденсатора и создаёт условия комфортные для клапана ЭРВ...ну а если условия кипения не очень суровые то можно обойтись и без ресивера...Я ЗА РЕСИВЕР...
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Ты за себя говори. За других не надо.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Самоутвердился - делись.
    Или тайну в могилу унесешь?
