Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Мне самоутверждаться не нужно. Просто так языком трындеть не привык. Будет конкретный вопрос по изливу отвечу .
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Схему нарисуй, как ты ТН на самоизлив поставил.
    С насосом али как?
    Промежуточный пто воткнул али как?
  3. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    здравствуйте, отчитываюсь
    сегодня набирал бак 800л и замерил цифровым датчиком DS18B20
    вода +6,6 градуса, в начале зимы была видимо чуть теплее
    решил оттарировать датчик) держал минут 20 датчик под мышкой, показал 36,6
    потом столько же держал градусник, показал 36,9
    выходит датчик занижает на 0,3 градуса?)
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вирус, наверное, пролетел рядом :aga:
    Тарировать лучше в стакане с тающим льдом, раз под рукой больше ни чего нет
    А если датчик не в гильзе, то он любые дуновения словит
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я наливаю воду в бутылку, связываю все датчики алюминиевым скотчем,
    Сама бутылка обернута утеплителем...
    Важно связать и утопить не только датчики, но и медный провод.
    По меди тоже хорошо прилетает, если речь о десятых долях градуса.
  6. flash5677
    flash5677
    flash5677
    Всём привет, подскажите пожалуйста. Установлен тепловой насос вода вода mammoth msr086 в нём установлены спиральные компрессоры на отопление и ГВС sanyo c-sbp140h38a, компрессор на отопление сломался. Появилась возможность за смешную сумму купить компрессор sanyo c-sbn303h8d. Подскажите возможно ли заменить на этот и большая ли будет разница в нагреве между ними
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    самостоятельно менять будете? Без оборудования и навыков, ваш запрос в пустую.
  8. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Разницы не заметишь.
    В старом 46куб -обьемм
    В новом 40куб.
    Можешь поставить частотник и поднять до 60герц. Получить на много лучьше результат.
    И надо найти почему сдох старый - возможно забит испаритель...
  9. flash5677
    flash5677
    flash5677
    Старый вскрыл, там спирали рассыпались и закоротили обмотку
  10. flash5677
    flash5677
    flash5677
    Не сам. Старый уже демонтирован ищу замену
  11. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Похоже на то что, этот компрессор не слабо заливало жидкостью. В результате, спирали посыпались.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Цифровой датчик достаточно точен. Тормозные они для аларма.
    Основное отличие ТН, для работы на воде 5-6 градусов - полностью залитый испаритель.
    Т. е. работа без перегрева газа в испарителе.
    Грошик работать будет, на 5.8С проверено. Сброс воды 2.5С, можно и до 1С опустить, если добавить реле протока воды и увеличить испаритель в 2 раза. Чревато...
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да, жидкость зло.
    Кстати, наш "форумский" профессор монтажил ТН, в итоге жидкарь с маслом не переварил "подавился", причем масла слили больше чем на шильдике :flag: сколько еще осталось в пластиковом ДХ не известно. :um:
  14. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Интересный поворот. Будем ждать технических подробностей этого дела.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да там небыло ничего интересного.
    2 литра масло отделитель, 5 литров Чайник, что Мастертепла показывал.
    Пару клапанов, фильтр и капилярки, еще обратный клапан лепестковый на всасе был, хз зачем, но был.
    17 литров 404 скачал.
    Собственно все.
    После переделки, при запуске Кипение -8.
    Перепад на ДХ 4.5 бара. Длинна была сделана 100м, 6 веток пластика в работе, вообще было 8 но два контура опресовку не прошли, месяц отработал, но уже тепло, тест полноценный будет в следющем году.
