Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @gora121, а производитель компрессоров разрешает применение частотников?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага, а еще это спиральный компрессор и даже я знаю, что он стартует разгруженным.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Прямого запрета нигде не встречал. У данфоса есть обучающий ролик, где представитель данфоса рассказывает о применение частотного привода со спиральными компрессорами. Нижняя частота 40 Гц.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Пуск компрессора всегда разгруженный, автоматика бдит.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Запутался немного
    Как могут быть запредельными пусковые токи, если пуск всегда разгруженный?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Жидкостью залит по самые гланды.
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Асинхронный двигатель: Напряжение падает, токи растут. Рабочие токи 17 А, Предел 25 А, (защитные автоматы). Пусковые четырёхкратные даже у разгруженного, это не вентилятор. Термин запредельные понятен?
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Маслом?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вы уверены, что именно так? По закону Ома при падении напряжения падает и ток.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Пусковые да становятся ниже при меньшем напряжении, на этом принципе основан способ снижения пусковых токов переключением обмоток со звезды на треугольник или наоборот, запутался. У работающего асинхронного именно так падает напряжение, токи растут. Мощность до какого-то момента не меняется или меняется мало, в отличии от резистивной нагрузки, где мощность падает в квадрате от напряжения.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Куча роликов, как люди пытаются регулировать скорость напряжением, а в результате мощность и обороты практически не меняются в широких пределах. И при уменьшении напряжения растет ток
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    При пуске двигателя, смею предположить, когда снижается напряжение до такой степени, что пусковой момент необходимый для пуска двигателя находится на уровне остановленного, заторможенного двигателя, токи значительно возрастают, ведь токи заторможенного двигателя всегда выше нормальных пусковых.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, ролики это истина в первой инстанции :)]
    Мы про пуск говорим, если что.
    В этой теме Вы явно не профи, к сожалению
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    А Вы?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вам виднее.
    Насколько информирован за ситуацию- подача на объекте запредельная.
    Безответственный подход, лишь бы срубить лям, и привел к плачевному результату.
