Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если химию не использовать, можно обычные теплообменники. Иначе нужны титановые. На Али полно. Обращай внимание на репутацию продавца)
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Обыкновенный пластинчатый как для отопления. Он прекрасно работает на низкой температуре 25-30 грС
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Бассейновая химия ему безразлична.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Химия бывает разная. Есть химия, которая взаимодействует с медью, которой запаяны пластинчатые теплообменники.
    Не просто же так используют титан, или все вокруг дураки? ;)
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В бассейнах для людей хлор и шняга против водорослей, она не взаимодействуем с медью. Если Вы будете их промывать от кальция кислотами, тогда может быть да, потребуется другие теплообменники. При температурах 25-30грС накипи не будет.
    Может морская вода как-то будет реагировать, хотя навряд ли. У меня 10 лет стоит пластинчатый теплообменник и греет бассейн от воздушного ТН. До сих пор живой.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Всем привет! Вот незадача с этими компрессорами. На новой стартстопной Тошибе изоляторы контактов рассыпались и фреон весь вышел. Ума не приложу, с чего бы это. Контакты не бил, одевал наконечники аккуратно
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    По всей видимости было излишнее усилие при соединении контактов, вспомнил что они туго вставлялись. Неженки какие :um:
  8. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Утро вечера мудренее...:)
  9. leostin
    leostin
    leostin
    Привет всем Форумчанам! Вопрос к вам всем, есть у меня китайский счётчик электроэнергии специально для учёта потребления электроэнергии, так вот, после того что переделал старт- стопный ТН на инвертор то странности происходит со счётчиком,упал коефицент Ф и неправильно (так я думаю) идёт подсчет электроэнергии, сами посудите по фотографии, ток умножить на напряжение, ну никак не 1000 ватт а почти 1500 ватт (6,16 ампер×235 вольт=1447 ватт), мне интересно, если даже по коефиценту Ф мало и подсчет ниже по факту, то основной счётчик потребительский тоже так подсчитает как этот китайский или подсчитает по силе тока невзирая на коефицент Ф? Как вы думаете? Жду ответа, спасибо всем. РS- питание 220 вольт проходит от основного счётчика до китайского счётчика и потом на ТН и до того чтоб войти в ТН сначала через синфазный подавитесь помех на ферритовом кольце диаметром 63 мм, может это кольцо накладывает что-то на форму сигнала по проводам питания?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    поверфактор 0.69. Ничего удивительного.
    Возьми да измерь, чего твой счетчик считает.
    Должен считать активную составляющую - потребление, которое показывает китайский счетчик.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    6,16 ампер×235 вольтх0.69 = 1000Ватт - вроде все правильно показывает
  12. leostin
    leostin
    leostin
    Оно то правильно, но вопрос в том; потребительский счётчик тоже схавает эти 1000 ватт или добавит ещё?
  13. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    да, бытовой счетчик считает только активную энергию
  14. leostin
    leostin
    leostin
    Привет всем! Вопрос на засыпку, работая установщиком ТН во Франции разобрал как-то старый ВТН заводской и заметил что ресивер для фреона стоит подключенный одной только трубкой паралельно через Т - образный соединитель между конденсатором и ЭРВ, вопрос, так можно или нет? Просто всегда видел последовательно подключение ресивера (одна трубка вход и вторая выход) а здесь паралельно...как думаете ,?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Можно, много кто из мировых так делали, миц хеви так на мультах делал, хранение фреона то надо организовать где то.
