Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Добрый день! Ребят подскажите, температура верхней части спирального компрессора Danfoss - 115 градусов это нормально? 22 фреон, нижняя часть где обмотка 40 градусов. Рядом стоит второй ТН с компрессором Copland zr22, из полов и из земли параллельно получает тот же теплоноситель но у него макушка нагревается до 80 градусов. В чем может быть дело?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Котзаогланиан описывает в своей книге наиболее распространенные причины, рекомендую ознакомиться. Без исходных данных гадать на кофейной гуще занятие неблагодарное. А штатные ясновидящие все в отпусках ;)
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Это понятно) А вообще такая температура макушки в пределах нормы?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Выше 90 не рекомендую - это температура "головы", а значит внутри еще больше. Изоляция обычных медных проводов держит до 130С, а потом активно начинает сыпаться.
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    так в нижней части где обмотка я же написал - 40 градусов корпус, высокая температура только на макушке, верхняя часть спиральника около 10см, потом вниз резкий перепад до 40 град
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Алексей Коч, не знаю какая у вас конструкция, но верхняя часть обмотки может перегреться
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Может быть все что угодно, от фреон утёк до грязной СО.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Приветствую всех. Кто подскажет такой момент: если компрессор по холоду 3,7 кВт, а дюза ТРВ выбрана на 3,2 кВт, то тепловая мощность должна быть 3,2 кВт + потребляемая компрессором мощность?
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Думаю да, если паспортная мощность 3.7 кВт указана при той же температуре кипения/конденсации, что будет и у вас при работе на нагрев. Если t кипения/конденсации разная, то мощность будет отличаться.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А еще такой вопрос: при перезаправке ТН фреоном сколько масла нужно добавлять?
    Какое масло нужно для фреона R22 и ротационного компрессора на 4 кВт?
  11. Александркочан
    Александркочан
    Александркочан
    Щепкина 28
    ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ФРЕОНА И МАСЕЛ
    upload_2023-10-20_13-38-56.png upload_2023-10-20_13-38-56.png upload_2023-10-20_13-38-56.png upload_2023-10-20_13-38-56.png upload_2023-10-20_13-38-56.png
    Пожалуйста, оцените
    Масло ХФ (отеч.) Mobil TOTAL PLANETELF SUNISO Bitzer
    R12
    Минеральное ХФ 12-16 Mobil Gargoyle Arctic Oil 155, 300 Suniso 3GS, 4GS
    R22
    Минеральное, Синтетическое ХФ 12-24 Mobil Gargoyle Arctic Oil 155, 300, Mobil Gargoyle Arctic SHC 400, Mobil Gargoyle Arctic SHC 200, Mobil EAL Arctic 32,46,68,100 LUNARIA SK Suniso 3GS, 4GS Biltzer B 5.2, Biltzer B100
    R23
    Cинтетическое Mobil EAL Arctic 32, 46,68,100 PLANETELF ACD 68M Suniso SL 32, 46,68,100 Biltzer BSE 32
    R134a
    Cинтетическое Mobil Arctic Assembly Oil 32, Mobil EAL Arctic 32,46, 68,100 PLANETELF ACD 32, 46,68,100, PLANETELF PAG Suniso SL 32, 46,68,100 Biltzer BSE 32
    R404a
    Cинтетическое Mobil EAL Arctic 32,46, 68,100 PLANETELF ACD 32,46, 68,100 Suniso SL 32, 46,68,100 Biltzer BSE 32
    R406a
    Cинтетическое ХФ 12-16 Mobil Gargoyle Arctic Oil 155,300 Suniso 3GS, 4GS
    R407c
    R410a
    R507
    Cинтетическое Mobil EAL Arctic 22CC, 32, 46,68,100 PLANETELF ACD 32,46, 68,100 Suniso SL 32, 46,68,100 Biltzer BSE 32
    R600a
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я бы для начала посмотрел чем и сколько заправляется изделие донор, какая история у изделия. Оценить сколько масла осталось а потом уже думать - доливать и сколько или пытаться для начала удалить остатки старого масла.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да вопрос собственно отпал. Я думал мой девайс не в тонусе и хотел доработать. А по факту оказалось все нормально.
  14. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите, у меня есть источник тепла в 10кВт, с которого выходит вода 45 градусов. Сколько потребуется метров ПНД трубы в черноземе, чтобы охладить эту воду до 25 градусов?
