Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Легче воздушок поставить, чем копать/бурить и прочие работы.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А если просто по земле кинуть, на холодное время года?
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    На солнце нагреется и толку не будет.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зачем до 25? В какую погоду?
    Асики охлаждать, так там 50+ на выходе. Если прикопать в периметр участка на два штыка - хватит в любую погоду.
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    как-то вообще не радостно 100м ПНД потянут 2,5кВт при нуле на улице
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Оптимально по энергоэффективности.
    Сколько на выходе сильно зависит от того сколько на входе, при 25, как раз будет 40-45.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да ладно, гидрострелкой развести протоки никак, на единственном циркуле свет клином сошелся?
    Приедет гидра скоро, гляну что за зверь.
    Главное заблуждение - последовательная схема на все теплообменники. В результате и имеем головняк с температурами.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Летом в жару и солнце, легко придет больше, чем зашло.
    Только закапывать, иначе никак.
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У меня с конца лета работают несколько гидр все ок, греют теплый пол, в планах бассейн, гвс, излишки тепла сбрасываю через конденсатор. При 160th и 20°C входящей потребляют 4,7кВт. При взодящей 35°C потребляют уже 5кВт. Поэтому оптимально 20-25°C, и на теплый пол тогда идет 35-40°C.
    Сейчас же ставлю на другой локации несколько штук, хотелось бы как можно дешевле все оборудовать, отсюда и мысли про ПНД трубу, лето не пугает, так как планирую продать их до халвинга (апреля).
    Но все равно сильно был удивлен, что даже зимой можно получить такой слабый теплосъем с пнд на воздухе. Есть мысли метров 50 ПНД опустить в бассейн, но такую систему сложно регулировать.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Смотри и учись
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Чему учиться то, как делать все на колхозных кислородных шлангах, елочках и хомутах?) Спасибо, но я за быстросъемы и полиамид. В стрелке вообще не вижу никакого смысла, все без нее работает прекрасно. Запустили уже больше десятка гидр, все с автоматикой регулирующей обороты вентилятора воздухобменника по температуре обратки. Включение насосоа теплого пола тоже на автоматике по температуре в комнате. Я вообще не понимаю к чему вы это, я вам про Фому, вы мне про Ерему. Мне интересно, как максимально дешево сделать охлад, что не вкладываться в конденсаторы, радиаторы тепловентиляторы и т. п. Вот идея была про ПНД, но на воздухе она не рабочая, закапывать пнд тоже такое себе, единственный вариант вижу в бассейне утопить.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так с дельтой 25-45-65, вы что хотите?
    Колхоз нормальный, так и делается вдали от Москвы, с зарплатами 2-3МРОТ. Зато дельты 5К и тепловой напор позволяет топить дом радиаторами.
    Я вам ясно ответил - бросить трубу на грунт = получить солнечный коллектор. Работать будет только в межсезонье, когда нет солнца.
    Автоматики там небыло по одной причине - 6 асиков выставить надо. До сих пор стоит только 4. Хозяин несколько дней как вернулся с вахты.
    Вся автоматика: 1 - включение насосов внешних блоков, 2 - включение вентилятора первого внешнего блока. 3 - включение вентилятора второго внешнего блока.
    Всё реализуется очень дешево на 100 рублевых w1209. В крайнем случае, на одном датчике нтс и частотнике.
    Если хотите остужать дешево - бурите скважину, закапывайте геоконтур, переделывайте внешние блоки кондиционеров - будет без палева.
    Ну а гидры едут, будет бюджетный тепловой насос = 15 квт, с ценником инсталяции рублей 40-60.
    Без ваших финдиперсовых шлангов и быстросъемов. Тупо всё по ГОСТам отечественным. Квадратиш, практиш, гуд.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Дельта 8 градусов, при потоке через конденсатор 15 и то потому, трубки не запараллелены
    По цене эти варианты одинаковы, я тоже от Москвы не близко, все давно есть на озоне. Вы со стоковыми гидрами явно не работали, посмотрю как вы на них дельту в 5 градусах получите, если хотя бы 2-3 штуки в один контур поставите.
    скважина это далеко не дешево как и закапывание геоконтура, вот б/у кондиционеры да, относительно дешево, но они под фреон, гидросопротивление дикое, для корректной работы их нужно перепаивать.
    Я со шлангами и быстросъемами уложился в 25к на пару гидр)
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Б/у фанкойлы. Водяные, хоть канальные хоть кассетные, там 3/4 резьба и 15 или 19 трубка медь. До 2м3 проток, если брать от 12 кВт по холоду, то одного на 10квт хватит.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Самому интересно, подозреваю, 6 метров напора, все же дадут приемлимый результат.
    Шланг кислородный 1/2 (12мм внутри), при этом 3 категории (или класса), спокойно держат тосол.
    Подозреваю, дырочка у нутри больше, чем в быстросъеме.
    Не смогу. ПТО, гребенка, два циркуля, прочая бяка...никак 25 не получится. Если ещё монтировать циркули под ШИМ управление, совсем тоска по деньгам.
    Если контроллер фанкойла не будет нормально держать при 3 скоростях, придется ставить частотник и ПИДом поддерживать температуру.
    Там, где заводские гидры будут стоять, Даикин раскурочил...18 патрубков распаял. Мат стоял 18 этажный. там копланд 61 стоял...должно хватить.
